dixieme borne deja
Démarré par sentinelle, Dimanche 15 Mai 2011, 22:15:55 PM
bonjour, deja que le temps passe, mes debut dans l'arcade et la la fin  =:)) =:))
non je deconne, la fin parceque c'est ma derniere borne a refaire, reconstruire ^- :D
en effet j'avais 5 bornes somedex (une trop moche a servi de don d'organe)et voici le wip de la derniere :'(
d'abord la base :
borne en kit entierement demontee, je la reconstruit facon ikea ^-^
j'en avais fait une : megadrive inside
                     capcom 18 in one
                     arkanoid
et the last :
d'abord le remontage :
la ca ressemble plus a une borne :
et apres rajout du monnayeur, backdoor, pas de cashbox enfin une borne :-\
apres je travaille sur le coeur du systeme :
l'alim de recup qui date de ma premiere borne une news games :
le systeme dans son ensemble :
un systeme jeutel, avec adaptateur jamma, un panel juste pour test celui-ci :
la section cable en nappe (noir,rouge jaune etcc) c'est le panel
la petite nappe (saumon, vert etccc) c'est la video, et le 5v et 12v.
et apres ben une tele :
voila nous avons tout les elements pour faire une borne ;)
mais q'est ce qu'il veut faire =?= =?= =?= :D
et bien voila :
phase 2 recherche :
non ah voila un plus enfin bien :
cpo ok maitenant un marquee :
et enfin un bezzel :
cliquer dessus c'est de tres grandes photo :-X :(
bon il faut encore des pieces (bricomachin):
cable, plaque plastique ou polystirol, scie cloche 29mm, une boite de derivation,un bloc neon, une prise etccc
un passage dans une boite a copie qui ont une imprimante grand format (sympas) :
j'ai fait les 3 impressions cpo/bezzel/marquee.
a oui les boutons ce sera :(respect des couleurs de l'original et le panel sera en bois:
construction du panel en bois de recup, un morceau arriere de borne on voit la marque :
on voit des boulons et la plaque plastique, en effet j'ai pas trouve mieux pour sauvegarder
et maintenir les impressions, c'est du papier photo mais bon ca va pas tenir le choc.. :-\ :( :-[
bon c'est fait il faut faire attention la plaque plastique etant fragile je garde la protection en
plastique dessus pendant le percage, je l'enleve seulement a la fin .
bon ca donne ca :
ah oui avec les sticks c'est mieux (stick zippy n'avait pas de boule bleue, aller une verte en attendant,
que je commande quelquechose d'autre :( :-\ :D
bon j'y retourne, je vous donnerai des nouvelles du front(front side ou marquee  :))))) =:)))
donc la marquee :
prise de mesures et decoupages plaques plastiques :
essai sur la borne :
voila pour cette partie je n'avance pas plus il faut que je decappe les barres en fer qui tiennent la marquee,
la rouille la rouille... :( :(
je m'attaque au branchement du joystick player 1 :
apres test j'ai le bouton punch qui merde, d'abord un faux contact au niveau jamma mais resolu :
(bon haut bas gauche droite punch jump kick start 1 : ras) ^-^
ca j'adore pose d'un neon ^-^ voila c'est fait :
l'interieur de la borne :
branchement du merdier alim/jamma/pcb,pose de la tv, utilisation de la boite de derivation
il y a 3 fils :        le fil neon en blanc
                      le fil tele en noir
                      le fil alim en gris
se rejoignent dans la boite et ressort le cable blanc, prise de la borne  :
bon encore une etape le bezzel :
grosse boulette  >:D >:D :-(( :-X j'ai imprim le bezzel trop grand, je le retaille et l'installe quand meme,
ulterieurement je ferais une autre impression.
maintenant un petit receptacle a pcb :
le matos :
voila l'objet dans la borne avec ces pcbs
face a double dragon :
face b dragon ninja :
et une marquee apres decoupage plaques plastiques, pose de la marquee :
de jour :
de nuit :
une vue de la borne :
bon reste a faire repeindre barres metaliques de la marquee
refaire coindoor
cablage coindoor
serrure coindoor
bon la elle est jouable pour 1 player a cabler player 2
money money bon on s'occupe du monnayeur :
la porte et tous les elements :
chapeau bas pour le concepteur des monnayeurs, l'ensemble se compose d'une vingtaine d'elements  ^-^
le serrure de la coindoor est de recup :
bon on remonte le tout et rajout du cablage supportant les ampoules et les switches a credit  ^-
le cinq frcs et le dix frcs le milieu est vide et branchement a la carte de gestion  ^-
scotch doudle face pour le rangement du cable voila ;)
la vue d'ensemble, elle est un peu moche je ne sais pas je vais peut-etre la peindre =?=
de nuit :
bon je me suis motive pour le decapage et la finition :
a cause de l'adaptation d'un panel bois, j'avais un trou entre la borne et le panel :
donc je m'en occupe :
le materiel :
la grille brute + visserie + repose panel :
premiere etape decoupage et decapage :
les pastilles vertes representes les futurs trous pour la fixation :D
la peinture :
la goulotte en alu donc pas a peindre sera fixe sur le panel :
la fixation du panel (a gauche) :
a droite :
l'utilisation de la goulotte :
la fin du boulot :
bon je termine :
la grille de la backdoor :
peinture etcc...
la belle toute neuve :
la pose sur la backdoor pour empecher les betes de venir y dormir =?= ::) :
enfin decapage des barres en fer de la marquee  :-\ :( :
apres 2 couches de peinture :
la pose enfin  :-\ :( :
pas content de la coindoor je la r^eprend avec un peu de peinture :
noir c'est noir oups ca deborde :
non je laisse pas comme ca :
voila voila dixieme borne deja  <:) <:) <:)
je remercie les membres de gamoo, ce n'est pas forcement une aide directe apportee si je puis dire,
mais le savoir du site, les experiences de chacun font que l'on devient meilleur.
pour gamoo  :-* :-* <:) <:) <:) ^-^ ^-^
bon ben c'est la fin ((:s :zen: :(<
the end of the end :
la grille haut parleur :
la deco j'ai fait quelque chose d'un peu tag des annees 80 avec les persos de doudble dragon en ombre chinoise  :-\ :-[
le petit plus :
rajout d'un bouton credit  :D :D ;) :
le petit plus :
une petite vue de la borne :
avant :
maintenant :
heuh y'a t il une objection pour les petits plus  =?=
voila merci the end of the end ^-^ :fleche: :-*
rajout de la version noire sauf coindoor que je garde allu  :o:
la vue d'ensemble :
la deuxieme phase mettre 6 pcbs jamma ou pas dans la borne :
le rack a pcb 3 a gauche : thunder hoops
                          vigilante
                          tiger road
le rack a pcb 3 a droite : dragon ninja
                          double dragon
                          yie ar kung fu
la carte multi jamma :
et sa telecommande:
voici l'installation dans la borne :
en interne :
vue arriere borne :
c'est l'armature du ventilo qui tient le panneau :
ce systeme est bien sur entierement demontable acces porte arriere sans probleme et les racks sont amovibles,
c'est pas plug and play mais bon si on met 6 pcbs y a de quoi  ^-^ ^-^
j'attends mes rallonges jammas  :-\
bon bonne reception rallonges jamma
2* 20 cm
2* 50 cm
et les deux autres fabrication maison enfin presque :-\
les six pcbs sont impec et marche bien ainsi que la carte 6 jammas de chez starcab ^-^
derniere photo :
a++ pour d'autres aventures  <:) <:) ^-^
Ah une Double dragon !!!
Tu as les fichiers du cpo et Bezel ? Ça m'arrangerais bien pour un futur wip  :D
Personnellement j'aurais mis des stick plus conventionnel (droit), mais sinon beau boulot  ^-.
spawnairbrush
super wip ;) vivement la suite
que du bon c est double dragon ^^
salut je n'ai pas vu de borne arcade double dragon avec stick droit, j'ai voulu faire une copie
de l'original ^-
merci
work in progress ;)
vintage76
sympa ta resto mais j'ai un truc qui me "choque", c'est la boule du stick gauche. pourquoi ne pas mettre une boule bleue ?
vive le pouvoir de la carotte
Citation de: sentinelle le Lundi 16 Mai 2011, 00:12:27 AM
de l'original ^-
merci
work in progress ;)
Diantre, tu as raison ! Mea culpa, j'ai posté trop vite  :-\
pool
Citation de: vintage76 le Lundi 16 Mai 2011, 00:19:53 AM
ça semble prévu :
"ah oui avec les sticks c'est mieux (stick zippy n'avait pas de boule bleue, aller une verte en attendant, que je commande quelquechose d'autre"
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
ce que j'aime bien dans tes bricolages,  c'est un peu comme si tu faisais avec le maximum de moyens de bord sans trop dépenser de sommes folles.  c'est donc appréciable et sympathique vu tes résultats  ^-
merci , oui je recup un max et je recycle  :D ^-^ ^-^
la carcasse 20 euros
l'alim gratuite + jamma et adaptateur
les boutons recup sur le panel precedent + 1 bleu et 1 rouge vole a mon x arcade :( :(
les impressions 39 euros
les courses bricos 37 euros
+ des cables blancs que j'avais en stock ^- ^-
voila petite pas vers une borne grand pas pour l'avancement
et oui petit decoupage, reglage joystick ca prend du temps mais c'est fait
prochaine phase bezzel et receptacle pcb backdoor et marquee
a++
salut bon on avance le bezzel pose ok, bakdoor avec serrure ok est en place ^-^
a++
foxxx
trop roots!  ^-^  :-*
j'adore!  8)
Persecutor
j'aime beaucoup aussi  ^-
c'est très sympa  8)
la suite  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
salut et merci c'est presque bon, encore du boulot sur la coindoor et sur la tv le av reste
donc a voir pour cabler la pin 8 de la peritel =?=
Salut !
Ça c'est du wip efficace ! On sent que cela avance à une de ces vitesses, pfff !! :)
Alors sinon, pas taper hein  :), mais quand tu dis que c'est ton dernier wip, c'est marrant parce que en regardant certaines photos, on retrouve tout à fait le style des photos de tes premiers WIP :D.
Le même flou qui fait toute la "patte Sentinelle"  =:))
Bon je déconne mais tu m'impressionnes vraiment par ta vitesse ! Keep going ;) !!
Persecutor
ton bezel le fait bien quand même  ^-
