soft 15khz me rend dingue
Démarré par lolebubble, Dimanche 22 Mai 2011, 11:10:12 AM
lolebubble
Bonjour a tous
Je rencontre actuellement un problème assez incroyable avec le soft 15khz.
je vais faire court et détaillé, j'ai parcouru l'ensemble des forums dédiés a ce soft et je n'ai pu trouver conseil par rapport a ce qu'il m'arrive, c'est pour cela qu'aujourd'hui je me tourne vers vous, sait on jamais peut être qu'ici on pourra me donner des réponses.
ma config:
-borne avec écran 29" 15 khz videocolor
-os windows xp
-carte graphique sapphire hd4850
-jpac
-et bien sur soft 15 khz avec catalyst 9.2
j'utilise les catalyst 9.2 car c'est ceux qui sont préconisés avce la hd 4850 mais j'ai essayé avec d'autres et le résultat reste le même.
mon problème et le suivant:
une fois tout bien installé comme conseillé c'est a dire catalyst, reboot, soft, reboot, j'obtiens bien un signal 15 khz sur mon second port dvi de la hd 4850, je met un adaptateur dvi vga je branche sur ma borne, et là:
soit j'ai un signal vidéo clair donc je peut jouer et faire ce que je veux soit je n'obtiens que le son mais pas d'image, dans le cas ou j'obtiens un signal vidéo, si je redémarre ma borne (donc mon pc) je n'obtiens plus d'image et ça définitivement.
j'ai eu beau installé vnc pour prendre le contrôle a distance afin de changer de résolution, modifié des options au niveau du catalyst, re insallé l'ensemble en prenant bien soin de nettoyer tous les pilotes  ATI, c'est toujours pareil il m'est impossible d'obtenir a chaque redémarrage une image.
ce qui me chagrine et me rend dingue c'est que parfois pour une nouvelle install complète j'ai une image, et je peut faire ce que je veux, mais si je redémarre c'est fini je n'ai plus rien.
ce qui me rend encore plus dingue, c'est qu'en installant les calamity drivers, là tout fonctionne parfaitement mais il m'est impossible de lancer hyperspin, car ce dernier ne supporte pas ces drivers  ;D.
J'ai testé une multitude de catalyst avec les même résultat, utilisé une dizaine d'adaptateur dvi vga toujours pareil........
je n'arrive pas a situer clairement le problème, pensez vous que l'écran de ma borne soit incompatible avec le soft, mais alors pourquoi lors de la première install cela fonctionne et ensuite non???
Avez vous une idée, des conseils ????
mOa
Salut
Ta CM a-telle un IGP?
si oui as-tu pensé à aller dans le bios pour forcer la sortie DVI?
Des fois que...
emilealpi
Il me semble que l'utilisation d'un adaptateur DVI-VGA est très fortement déconseillé par Sailorsat. A la rigueur, tu peut tenter d'acquérir une carte plus ancienne avec une sortie VGA (c'est ce que j'ai et ça marche parfaitement).
lolebubble
Citation de: mOa le Dimanche 22 Mai 2011, 19:30:53 PM
Salut
Des fois que...
Salut non ma cm n'a pas un processeur graphique intégré, donc du coup je n'ai pas trouvé l'option pour forcer la dvi, merci quand même pour le coup de pouce.
Citationl me semble que l'utilisation d'un adaptateur DVI-VGA est très fortement déconseillé par Sailorsat. A la rigueur, tu peut tenter d'acquérir une carte plus ancienne avec une sortie VGA (c'est ce que j'ai et ça marche parfaitement).
je n'ai pas vu de contre indication a l'utilisation d'un adaptateur dvi vga, par contre il existe certain cas, ou il faut en tester pas mal car tous (d'après ce que j'ai lu) ne donne pas les mêmes résultats, c'est une option que je vais suivre, sait on jamais après ca me grave chi.. d'investir dans un autre CG, mais si c'est le seul recours..... pourquoi pas.
au passage je soupçonne aussi mon OS car c'est une version de xp modifiée, il s'agit de windows trust 4 qui est une version basé sur le noyau windows server 2003, alors peut être que........
sinon merci pour vos conseils, si je résou le prob je posterais la méthode que j'ai utilisé.
dapsaille
bah tu as surement résumé le problème ... installes un xp "àpoil(TM)" et retentes  :D
Effectivement, j'imagine que les pilotes de la carte graph sont fait pour xp il se peut qu'il y ai un problème de compatibilité sur windows server 2003 sur lequel trust 4 est basé.
Essaie sur un xp tout court...
Jayblast
J'ai windows XP sp2, une RADEON HD3850, un hantarex avec JPAC.
Ma CG n'a que des sorties DVI, je passe par un adaptateur DVI/VGA. Ca fonctionne comme ca devrait fonctionner :).
Donc je plussoie l'idee d'essaye d'installer une autre version de XP (officielle).
--Jay
