Un cas n'est jamais désespéré
Démarré par pn_jeux, Mercredi 27 Octobre 2004, 10:38:25 AM
pn_jeux
Réparation d'une borne « Space Invaders »
Malgré mon expérience en électronique, le dépannage des jeux d'arcade est nouveau pour moi, comme premier essai, je suis servi : une « Space Invaders » bien en panne, un cas quasi-désespéré, usée par son succès. Le bon état général du meuble motive à la remettre en état.
Pour dégrossir le problème, j'ai pris un moniteur monochrome composite (récupéré aux « vieux objets »). Le résultat est encourageant, il affiche une image quelconque, mais stable, autrement dit la partie oscillateur à quartz, les compteurs rapides et tout le circuit générant le signal vidéo sont ok.
Malheureusement, le processeur ne donne aucun signe de vie. Je programme des 2716 pour remplacer les 9316 du jeu (seule la connexion de la patte 21 est à modifier : +5V au lieu de masse.) Je remplace les deux 8216 (j'ai de la chance, il m'en reste), rien à faire, pas d'amélioration. (Aaaargh !) :twisted:
J'espère que le processeur et les ram's n'ont rien, car ces composants ne se trouvent plus dans le commerce. Après quelques investigations, je découvre une ligne de données coupée et une ligne d'adresse à la masse. Le jeu démarre, mais pas d'images animées (ni « affreux », ni tirs) et muet comme une carpe. Je découvre une autre coupure qui empêche les registres de la carte secondaire (sons) de se remettre à zéro. Victoire !  :!: Cette fois, c'est bon, je profite pour remplacer les 2716 par des 2732 et ajoute un deuxème jeu (Space Phantoms) sur la deuxième page, la sélection se faisant via A11 (patte 21, mise à « 0 » ou « 1 » via un inverseur. J'en profite aussi pour remplacer le connecteur d'origine de 18 contacts, criblé de faux-contacts.
Important : la disparition du –5V n'empêche pas le jeu de fonctionner, mais les ram's (introuvables !) finiront par être détruites ! :hurle:
Je m'attaque au moniteur qui n'est pas mieux loti : Pas de tht, pas de balayage horizontal ni vertical, tension d'alimentation trop élevée. En détail, les transistors de régulation sont défectueux, le BU207 est coupé, le p.u.t. (donnant le signal en dents de scie), introuvable est remplacé par un BRY39, nécessitant de modifer des résistances. Les essais ne donnent pas mieux, toujours pas de balayage vertical, pas de tht, le 600V du focus est à 300V, autrement dit le transfo tht est défectueux (perte de rendement), de plus l'écran est bien marqué. :cry:
Je propose une solution : mettre la main sur une tv n&b avec l'écran de la bonne taille (51cm de diagonale). Le propriétaire de la borne en trouve une sur ebay à un prix dérisoire, reste à la modifier...
Recommandation très importante : sur ces vieilles tv, la masse (châssis) est directement sous 220V ! Il est  OBLIGATOIRE d'utiliser un TRANSFORMATEUR D'ISOLATION (220V/220V), sinon il y a réel DANGER DE MORT.  :dead: (un 100VA suffit). Seules certaines marques japonaises en sont équipées.
Après avoir sécurisé la tv, il faut trouver où se greffer avec le signal vidéo. Pas de chance, le schéma est introuvable, mais à l'oscilloscope j'ai vite retrouvé ce signal vidéo, il faut se repiquer juste après la F.I.(fréquence intermédiaire, démodulateur) et avant le C.A.G. (commande automatique de gain, d'où sortent aussi les signaux de synchro.) Par chance, tout ce qui n'est plus utilisé (risque de conflits) est sous forme de modules enfichables, faciles à supprimer, ainsi que la partie présélections, comme cette tv finira sa vie dans la borne... Un couplage capacitif (100uF en série) est nécessaire, ainsi qu'une composante continue d'environ 4V (diviseur de tension avec le 12V). Une modification du réglage de la synchro verticale (60Hz au lieu de 50) et l'image est stable, reste à peaufiner la position et dimension. La tv est démontée avec précaution, le tube cathodique et le châssis sont montés dans la borne. Détail à ne pas oublier : le miroir de la borne oblige à inverser les fils de la déviation verticale d'origine de la tv (env. 10 ohms, la bobine horizontale ne dépasse guère l'ohm).
Reste à préamplifier le signal vidéo (manque de contraste), un article d'un ancien Elektor (novembre 84, n°77) parle de la chose avec la même recommendation : N'oubliez pas le transfo d'isolation ! Chuis content, ce véritable « collector » est sauvé. :D  Pour rester sur mon élan, je m'attaque à une « Pac-Man », bien « arrangée » elle aussi. Pour générer le signal vidéo, le principe est le même, oscillateur à quartz et compteurs rapides. Après le remplacement de quelques composants (notamment le 74LS74 fournissant l'interruption au retour d'image), j'ai quelques objets affichés sur l'écran... Il me semble possible de remplacer les 2114 par une 6264. A suivre...
Youki
Super!  Felicitation  :!:  alalal... si j'avais le temps de bidouiller le hardware..aussi...
Dire que j'ai fait 5 ans d'etudes d'electronique...et que j'ai tout oublié!!!  et pourtant j'etais plutot doué... :(   C'est a peine si j'arrive a brancher des piles dans le bon sens dans ma gameboy!!  (enfin j'exagere un peu..mais c'est pas loin.. :cry: )
Youk!
xenon1974
Monsieur Pn_jeux bravo pour la bidouille!
Vu que tu habites en Belgique si tu fréquentes encore le forum je ferai peut-être appel à tes services.
(J'ai récupérer une borne Eurogame et je suis en train d'essayer de la rendre à nouveau fonctionnelle).
Il y aura peut être un problème au niveau du chassi? On verra!
Salut et à bientôt peut-être!
Darkgoug
Je suis sur le cul... tu me sidères :)
je vais t'envoyer mes 3 cartes a prob. ( sprite et ecran noir ), ça sera peanuts pour toi la réparation ;)
.::dark::.
