Remplacement stick arcade
Démarré par philevo, Mardi 21 Juin 2011, 23:06:37 PM
philevo
Bonsoir,je viens d'acheter une borne "RIT LEGNO" neo geo mais le problème c'est que la direction avant du stick gauche ne répond pas, comment puis je tester le stick pour connaitre la cause du problème. Mon second problème est que je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte arrière de la borne comment puis-je retirer la serrure sans abîmer la borne.
Merci d'avance.
SNK NEO-GEO FAN
temjin
Un coup de masse et burin, çà devrait aller !
Sinon perçage avec un petit foret, puis agrandissement du trou au fur et à mesure jusqu'à ce que ça cède.
Pour le contact, regarde les soudures déjà si tout est bien comme il faut.
philevo
Un grand merci Temjin mais je vais plutôt opter pour la sagesse de maître-poulpi.
Merci pour les infos
SNK NEO-GEO FAN
Solkan
Je suis curieux de voir quelle version de la RitLegno tu disposes. As-tu une photo ?
Solkan
philevo
salut,j'ai la version "splin",dés que la borne est propre je prendrais des photos, en passant j'aimerais savoir comment retirer la vitre qui est placé devant l'écran ?
SNK NEO-GEO FAN
Solkan
Citation de: philevo le Mercredi 22 Juin 2011, 11:55:56 AM
Dès que tu auras posté des photos, je pourrais t'aider probablement.  ;D
Solkan
philevo
SNK NEO-GEO FAN
philevo
Bonsoir, j'ai réussi à ouvrir le panneau arrière de la borne et aussi à retirer la vitre de protection de l'écran ce qui m'a permis de continuer mon entretien, et je pense avoir trouvé le soucis avec mon stick.
je vous laisse admirer les soudures  ^-^
Et mon entretien:
SNK NEO-GEO FAN
francois95470
#9
salut bah deja tu as toujour 2 contact sur chaque bouton et direction, une masse plus un contact.
donc quelques petites soudure et deja tu verra si ton probleme est de la .
de plus le fils dessouder est une masse car on vois qu'il repart sur un autre contact
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
philevo
Bonsoir, quelqu'un aurait-il une photo d'un stick correctement câbler.Ou un schéma facilement compréhensible.
Merci d'avance
SNK NEO-GEO FAN
francois95470
si tu as pas compris mon post une photo ne suffira pas
c'est clair pourtant pour une direction tu as 2 fil une masse et un contact
donc sur ton joystick tu as 8 fils
4 contact et 4 masses
CuBe
Normalement, il suffit que tu ressoude ce fil sur la patte avec l'autre fil.
Chaque direction de ton joystick est équipée d'un switch (un interrupteur). Sur ce switch sont reliés une masse commune et le contact qui va au peigne jamma sur la direction voulue.
Pour faciliter le câblage, la personne a relié toutes les masses du joystick ensemble et il semblerait que ce soit une de ces masses qui se soit détaché.
Pour en être sur, il faudrait un schéma ou une photo entière du câblage de ton joy.
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
