Grosse connerie...
Démarré par Elesias, Lundi 27 Juin 2011, 21:52:30 PM
Elesias
Ce soir, j'étais bien chaud - au propre comme au figuré -.
Et pendant que je jouais à Terminator 2, je me suis dit "Tiens, le néon ne marche pas".
Et comme un gros neuneu qui en plus n'a pas des masses dormi, voilà mon Elesias tout serein en train de tripoter le néon borne allumée.
Ni une ni deux, le support qui a un peu bougé est remis en place, sauf que dans l'opération, l'une des borne du néon touche une pièce métallique adjacente.
Petit pchittt électrique, et voilà mon écran qui ne s'allume.
Le jeu fonctionne, mais l'écran reste éteint. J'ai testé le fusible, pas de souci, mais comment savoir ce que j'ai grillé comme un gros débile ?  :( :-[
Craputor
Et ce que ton écran fait des clics comme un briquet qu'on essayerait d'allumer ???
vintage76
Citationvoilà mon Elesias tout serein en train de tripoter le néon borne allumée.
Heureusement que ce n'est qu'un écran, sinon tu nous aurais fait une cloclo.
Désolé de pouvoir te renseigner. une photo aiderait peut etre
vive le pouvoir de la carotte
Elesias
Citation de: Craputor le Lundi 27 Juin 2011, 22:43:54 PM
A priori non. Il ne s'allume plus, sans aucun signe visible ou audible.
frozon
Je dirais dans un premier temps sortir un voltmètre et mesurer l'alimentation de l'écran mais attention les doigts :D
Elesias
Je veux bien mais comment faire sans rester collé ?
Visiblement, ce soir, j'ai besoin de conseils très précis  ;D
frozon
Je dirais de débrancher l'alim de ton écran, mettre la borne sous tension et de vérifier sur les connecteurs d'alim de l'écran.
Tu évite comme ça l'ampérage de folie sur les écrans.
Même sans écran branché, le système devrait envoyer du jus sur les fils d'alim en question
Elesias
J'ai testé le fusible de l'alimentation de la borne, mais pas celui du chassis.
C'est un piste à tenter ou j'oublie ?
mariobros3
Citation de: frozon le Lundi 27 Juin 2011, 23:17:09 PM
Exact !
Elesias
J'espère que c'est ça : le fusible de la platine a mauvaise mine.
Je le teste, et il est HS.
Elesias
BigPanik
Tout cela ne nous dit pas le plus important: le néon refonctionne?  :fleche:
BP
Je viens juste de voir le post.
Tu as de la chance que le jeux fonctionne encore.
La T2 est mal foutus de ce coté là, le neon, le moniteur et l'alim du pcb ont des masse communes.
Donc si tu court circuite un des elements, les 3 peuvent prendres...
Oui, si tu as du bol, c'est le fusible de la platine qui a réussis à encaissé.
