Grosse connerie...
Démarré par Elesias, Lundi 27 Juin 2011, 21:52:30 PM
Biglunk
Attention sais tu qu'il existe des fusibles temporisés  :ang: . As tu vérifier ce point? Cela pourrait expliquer le fumage en règle de tous tes candidats au remplacement... J'ai déjà eu le cas sur une TV.
mariobros3
Citation de: Biglunk le Mercredi 29 Juin 2011, 14:13:14 PM
Pas bête, j'ai eu le même cas mais sur un flipper ...
Ce point était abordé sur le lien que j'ai proposé, mais je ne suis pas sûr que petit scarabée ait fait ses devoirs de lecture ! :D
Le voltage de l'écran, tu l'as pris en sortie d'alim ou entrée d'écran ?
C'est peut être un fil coupé ou un faux contact.
Oui, de quelle fusible tu parles finalement ? Celui sur la platine ?
Je crois que la platine doit être un Wells Gardner 25" K7000, non ? Je te laisse confirmer.
Elesias
Citation de: mariobros3 le Mercredi 29 Juin 2011, 14:08:22 PM
Le fusible que tu parles, c'est toujours celui du chassis je suppose ?! c'est quel chassis d'ailleurs ?
Le fusible qui saute, c'est effectivement toujours cela de la platine.
Apparemment c'est un écran Wells Gardner K7000.
Elesias
Citation de: Iro le Mercredi 29 Juin 2011, 14:32:22 PM
Voltage de l'écran pris en sortie d'alimentation.
Elesias
Question de petit scarabée : A quoi reconnait-on un fusible temporisé d'un standard ?
Solkan
Citation de: Elesias le Mercredi 29 Juin 2011, 14:43:20 PM
Il cède plus lentement  ;D
Solkan
Sur le schéma, il doit y avoir la mention SB (pour Slow Blow). Si c'est un fusible en tube de verre, au lieu d'un simple fil, c'est alors souvent un fil un peu en spirale ou bobiné, comme sur cette photo :
Elesias
Celui de l'alimentation était un temporisé.
Par contre, celui du chassis ne l'était pas.
Sur le schéma technique du K7000, il est marqué que je dois avoir un 1.5A SB (Slow Blow donc), or celui que j'ai retiré la 1ère fois était un 2A.
Par contre, à Casto, je n'ai pas vu de temporisé. Ce sont des boutiques spéciales ?
Oui, tu trouveras davantage de choix en boutique spécialisée, ou en VPC genre Conrad ou Electronique Diffusion.
Cela dit, si un non temporisé de 2A grille, il est certain qu'un temporisé de 1,5A grillera aussi. Comme dirait Mulder, la vérité est ailleurs...
Autrement dit, il nous faut sûrement nous pencher plus dans le détail sur ta platine pour trouver ce qui a grillé avant de trouver le fusible idoine.
Les temporisés ont un "T" devant l'ampérage aussi.
Par contre, si je ne dis pas de bétise, il vaut mieux ne pas remplacer un fusible non temporisé par un temporisé si celui prévu à l'origine n'en était pas un car il met plus longtemps à griller. C'est surtout utils quand il y a de forts appels de courant au démarrage.
Mais ça, je laisserais un pro le confirmer.
Elesias
Ben apparemment le temporisé est prévu à l'origine.
Mais effectivement, si à 2A ça claque, à 1.5A, ça n'ira pas mieux  :D
Donc est-ce que ça vaut le coup que j'achète des temporisés ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 29 Juin 2011, 15:18:43 PM
C'est exact mais nous nous trouvons ici dans le cas inverse : le schéma indique un temporisé, et il a été remplacé par un non temporisé (mais un peu plus fort).
Vu que le fusible grille systématiquement, on pourrait commencer par investiguer du côté du premier étage d'alimentation de la platine.
On voit ici qu'on a tout d'abord un pont de diodes (redressement double alternance + condo pour générer la tension continue de la platine). Je commencerais par tester ces 4 diodes : D19, D20, D21 et D22.
Comment faire ?
=> platine éteinte (et même débranchée du secteur !), tu prends ton multimètre en position ohmmètre, test de diode (celle qui fait beeep pour les tests de continuité). Une diode doit être passante dans un sens et bloquante dans l'autre. Tu prends ta pointe rouge à une extrémité de la diode, la pointe noire à l'autre extrémité, et tu vois ce que le multimètre dit. Tu inverses les pointes rouge et noire, et tu re-mesures. Dans un cas tu dois avoir un beep, dans l'autre rien. Si tu as un beep dans les 2 cas, ta diode est grillée.
Tu répètes l'opération sur chacune des 4 diodes mentionnées.
Petit scarabée va-t-il passer ce niveau ??
Stage 1, round 1 : FIGHT !
Dans le cas contraire alors, il vaut mieux remplacer le temporisé par un temporisé sinon il peut effectivement claqué systématiquent.
