[WIP] Créer un Mamecab avec une René Pierre
Démarré par Schweinby, Samedi 06 Août 2011, 21:20:17 PM
Schweinby
Je voudrais faire un sondage pour essayé de ne trouvé une catouche XXX in 1 jamma de la meilleur qualité possible et avec le plus de jeux possible.
Mon budjet étant limité a 90 euros.  :-\
jcp
#17
Il faudrait déjà connaître tes goûts ludiques aussi.
Sinon, que penses-tu de la 60en1 (plein de bons classiques indémodables) ?
Après, tu peux économiser un peu aussi, pour prendre des autres cartes.
nb : ton écran se tourne (position verticale pour la 60en1) ?
Citation de: jcp le Dimanche 07 Août 2011, 18:39:24 PM
et non. écran horizontal.et bien trop large pour être tourné. c'est pour ça que je n'ai pas proposé la 60 in 1  :-\
moi je dis: attends noel, économise et prends une game family dual core. et c'est reglé à vie  ;)
jcp
Ah ok, dans ce cas, tu as proposé la meilleure solution ;).
Citation de: jcp le Dimanche 07 Août 2011, 18:49:53 PM
merci merci *rougis de honte*  :D
c'est mieux avec le néon  ^-^ et le cendrier est tout propre  :-*
Schweinby
Bonjours,
Il y a quelques jours j'ai commandé une carte multijeux sur SmallCab car j'ai finalment abandonné l'idée de la Mamecab.
Je l'ai reçu aujourd'hui par la poste :
Pour m'assuré que tout marche j'ai directement installé la carte dans ma borne. L'écran titre c'est affiché ( Jusque la rien d'anormal ) puis il m'ai demandé d'inséré un piece mais deja la rien ne se passe quand je met une piece. J'ai essayé plusieurs fois mais rien a faire.
J'ai donc appuyé sur le petit bouton qui est sur la carte pour voir si quelque chose se produirait. Il y a eu un bruit sourd puis la liste des jeux c'est ouverte. Mais la, second problème, le panel ne répond pas dutout donc le ne peut rien faire.
Il y a bien un petit manuel d'un seul page mais celui-ci parle de boutons P1 et P2 mais je ne voit pas de quel boutons il sagit.
Photo du manuel :
Pour l'instant j'ai tout débranché et j'espére que se n'ai rien de grave.
Si quelqu'un a une idée ( ou voir meme une solution ) a mon problème se serai simpa de m'en informé.
Merci  ;)
jcp
Je dirais que P1, P2, ce sont les boutons blancs sur ton panel (pour sélectionner le joueur).
"to go in System Settings , press S1 on the board"  :D
donc tu as un boutons S1 qq part sur la carte. ;D
c'est compatible 100% jamma ou y'a des test switch / sercice switch a cabler ? =?=
jcp
vintage76
ça sent la ultimate edition ça  ;). Si c'était du mvs, j'aurais dit dipswitch mais la...tu as éssayé d'appuyer plusieurs secondes sur start ?
vive le pouvoir de la carotte
keri
tu peux faire des tests sans rien abimer rassure toi ! le plus important c'est l'écran et si tu as une image de ta carte, tu peux foncer dans les menus sans trop prendre de risques...
ce type de cartes ne te permet d'utiliser les contrôles qu'à l'insertion d'une pièce (ou crédit si tu préfères). Maintenant tu sembles être dans le menu de config et non dans le menu général accessible au joueur. C'est donc étrange que tes contrôles ne répondent pas... t'as autre chose que ta multicarte comme jeu ? vérifie si tes contrôleurs fonctionnent sur autre chose
Schweinby
Il n'y a pas de dipswitch a branché, seulment la prise Jamma. J'avais un jeu branché juste avant d'essayé la multi et le panel répondais tres bien. Se que je comprend pas c'est qu'il m'ai demandé de mettre une piece mais impossible car rien ne répond. :-S
Solkan
Citation de: Schweinby le Mercredi 10 Août 2011, 16:22:40 PM
Tant que ce n'est pas crédité, la carte ne répondra à aucune autre commande "extérieure".
Pour ce qui est des crédits, il faut vérifier que ton monnayeur est bien cablé (qu'il n'y a pas, par exemple, de carte de gestion de crédits qui pourrait parasiter).
Solkan
Rookie
+1 pour que ces cartes fonctionnent il te faut avoir des credits. regarde bien ton cablage s'il n'y a pas un blème
son monnayeur est bien cablé pourtant  :? on l'a utilisé pour jouer a Xain'd  :-\
Schweinby, tu est sur qu'il ne faut pas d'abord régler le nb de crédit dans le "service menu" avant de jouer ?
