[WIP] Créer un Mamecab avec une René Pierre
Démarré par Schweinby, Samedi 06 Août 2011, 21:20:17 PM
Carl
Et le câblage des masses est classique JAMMA ou adapté à la carte multi ? parce que le panel qui fonctionne puis ne fonctionne plus ça ressemble au souci de masse que j'avais eu sur ma carte Xbox to jamma.
C'est quoi la référence de ta carte ou mieux le schéma Jamma de ta carte ?
Schweinby
J'ai a nouveau essayé et toujours rien a faire. Il n'y a apparament pas de parametre a changer dans le menu. j'ai essayé tout les boutons mais rien ne se passe. tout fonctionne sauf que les commandes et le monayeur ne marche pas. Il doit y avoir un truc pour rendre la carte compatible avec le reste.
J'ai encore ceci qui est au dos du manuel mais je ne comprend pas bien :
tu as MP Wanou /envoyé un mail à smallcab  =?=
ils ont peut être le wiring diagram en anglais  ;D
Schweinby
J'ai une petite bonne nouvelle :
La carte capte le monayeur ( j'arrive a mettre des crédit ) mais le panel par contre ne répond toujours pas. Je suis resté apuiyé sur chaque boutons pendant quelques secondes mais rien ne se passe.
Schweinby
J'ai aussi envoyé un mail a smallcab et je vien d'avoir la réponse :
" Le schéma du JAMMA utilisé par la carte est inclus au manuel.
Il est fort probable que vous avez la masse commune des joysticks/boutons cablé sur les pin 27 ou que les pins 27 et 28 soient soudées ensemble.
En effet cette carte utilisé le pin 27 comme bouton 6 alors que normalement ce pin est réservé à une masse. "
Je ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Pouvez vous m'aidé ?  :(
Solkan
Citation de: Schweinby le Jeudi 11 Août 2011, 13:55:54 PM
Il nous faudrait une photo du connecteur jammma de ta borne.
Solkan
Schweinby
(Je suis vraiment inculte) Le connecteur Jamma c'est sa ?  :-\
Citation de: Schweinby le Jeudi 11 Août 2011, 14:35:49 PM
Oui c'est bien ça. Le CC qui a été inscrit dessus signifie Casse Couille, non je déconne :D, c'est "Côté Composant", de même que tu as le trait noir qui te rappelle qu'il doit être aligné sur l'encoche du connecteur du PCB, tout ça pour que tu le branches dans le bon sens ;).
Solkan
#40
oui, c'est ca. Il faudrait voir ce qui est connecté aux pins 27 (la seconde en commencant par la gauche en reprenant la vue de ta photo). S'il y a un fil ou une soudure entre le 26 et le 27 (les deuxièmes et troisièmes broches, il y en 28 par côté), c'est le problème évoqué par Wanou.
Selon ce que je vois, c'est le cas ... mais la photo n'est pas assez précise pour être catégorique.
Solkan
Schweinby
J'ai une autre photo ou on voit unpeu mieu :
Solkan
#42
Citation de: Schweinby le Jeudi 11 Août 2011, 14:52:21 PM
Il y a un fil sur le connecteur 27, ce n'est pas normal. A ta place, je le désouderai.
Où arrive-t-il à son autre extrémité ?
BTW, il se peut qu'il y en ai un aussi sur l'autre face du connecteur jamma, à vérifier et à éventuellement enlever également
Solkan
Schweinby
Si j'ai bien compris je dopit désoudé celui-ci ?
Solkan
Solkan
Schweinby
J'ai bien désoudé le bon cable mais le resultat reste le meme. Le panel ne répond pas.
Solkan
Citation de: Solkan le Jeudi 11 Août 2011, 14:56:48 PM
... Et le reste de mon message ? Ce serait utile d'y répondre avant de signaler à Wanou qu'il n'y a plus rien de connecté.
Solkan
Schweinby
Bon j'avoue que je suis allé unpeu rapidement a vouloir désoudé car le cable c'est celui du joystick.  ;D
C'est normal que le joystick soit branché a un endroit destiné a la masse ?  :-X
