[TUTO] Hackpad Xbox 1
Démarré par Monstercrunch, Mardi 23 Août 2011, 16:23:27 PM
C'est vraiment se faire chier pour pas grand chose à gratter le carbone... Les connexions alternatives, avec un peu de minutie sont facilement soudables...
kroustibat
#17
il y a une erreur dans ce tuto , la soudure sur le bouton start n'est pas correcte
BusterBill
Petit déterrage de post car j'ai suivi ce Tuto fort intéressant pour faire un Hack Pad Xbox pour un Bartop que je construit en "Atelier Créatif " avec un centre de Jeunes.
Il y aura donc une Xbob modifiée dedans avec un CoinOps qui se lance directement sur le choix du jeu
pas de menu ,comme ça fonctionnel direct pour le mômes.
D'habitude je fait des Panel Arcade à 7 boutons par joueur,pour avoir la config
1 2 3 4 pour les standards et Neo Geo
et  donc
4 5 6
1 2 3 4
pour les Street Fighter
Par contre le pad Xbox me pose problème
il y a les Boutons  A B X Y White et Black
qui déclenchent des coups dans Street fighter
mais je n'arrive pas à les attribués...
je sais que
A = Kick
B = Kick
X = Punch
Y = Punch
White = Punch
Black = Kick
mais lequels sont LOW ,MEDIUM et HIGH ???
Si quelqu'un à une piste  ;)
speedsterharry
BBill: Pas compris ta question, mais il te manque surement les 2 gachettes pour avoir 6 boutons
BusterBill
Bin merde ,j'avais relu pourtant  :D
C'est sur Xbox première génération
si je branche la manette Xbox ,sur la droite j'ai les boutons A ,B,X,Y
et en dessous deux petit boutons un WHITE et un BLACK
ils déclenchent tous des coups dans Street Fighter
et idem quand je branche mon Hack Manette ,mon panel répond correctement
(les gâchettes n'ont pas d'effet,je les est hacker pour les jeux de flipper)
mais je ne sais pas quel coup est déclenché ,pour A par exemple c'est un KICK ,ça c'est facile vu l'action du perso ,mais es que c'est un LOW KICK ou un MEDIUM ou UN HIGH
j'aimerai les connectés correctement sur le panel pour pas les avoir dans le désordre.
Mark01
Bah moi à ta place je procèderais comme ça :
Débrancher ton hack manette au niveau de la console, y mettre une manette normale.
Tester dans l'émulateur au niveau de la configuration des boutons avec la manette.
Ensuite forcément tu sais comment tu as connecté tes boutons manette à tes boutons de panel, donc soit tu les rebranche dans l'ordre que tu veux, soit tu prépare ta configuration de boutons directement avec ta manette standard dans l'émulateur.
C'est pas plus compliqué à mon avis.
steve
Bonsoir,
Quelqu'un pour me dire comment on soude les manettes LT-RT ?
steve
Bonsoir,
Quelqu'un pour me préciser comment on soude les gâchettes LT-RT ?
Voir ma photo, j'ai bien trouvé je pense les Pins du milieux pour chacun ( m'arrêtez si je fais n'importe quoi) mais ou je soude l'autre fil , j'ai repris la masse commune mais marche pas...
Merci,
Steve
steve
Je précise ce que j'ai compris.
Dans l'ordre de haut en bas des 3 points de soudure :
Masse
Centre
5V
Gachette à fond j'ai du 5V sur le centre.
Mais après sur quoi on relie mon bouton stick ?
Merci,
Steve
Mark01
#25
Citation de: kroustibat le Mercredi 21 Août 2013, 14:31:38 PM
Tu es sûr de toi ?
Quelles manettes as tu utilisé ?
Car chez moi, sur deux manettes Microsoft S hackées, je confirme que la description initiale dans ce tuto (page 1) est la bonne pour le bouton start.
La rectification que tu donnes par contre ne fonctionne pas avec mes manettes.
Après, ça dépend peut être du type de manette.
