cab xbox
Démarré par greg76, Jeudi 08 Septembre 2011, 15:06:09 PM
greg76
bonjour a tous,je me présente.greg
en ce moment je fais le projet cabine daytona en out run 2
sur xbox comme darth nuno.
donc mon problème c'est comment brancher le câble péritel de
la console sur l'écran de la borne ??
si quelqu'un peut m'aider a résoudre ce problème...
merci CDLT <:)
sboillon
Je vais peut-être dire une anerie, mais il me semble que les écrans de Daytona USA sont des écrans 24kHz, non?
Je ne suis pas sur que tu puisses envoyer un signal de xbox (15kHz) dessus sans convertisseur adéquat (CGA -> EGA).
Stéphane
yep ,faudrai voir la fréquence d'un écran dayto. surement du 24 ou du 31... :-\
greg76
je pense que c'est du 24
BigPanik
15/24KHz
Switchable manuellement
BP
greg76
donc c'est possible de brancher la prise xbox sur l'écran ??
BigPanik
sboillon
A priori oui.
Tu devras dépouiller un cable RVB Xbox.
Il faudra switcher ton écran en 15kHz et probablement utiliser un LM1881 pour reconstituer le signal de synchronisation video.
Tuto LM1881 Iro
<Oops, grilled by BigPanik>
Stéphane
greg76
je pense que le mieux,c'est de changer l'écran !!!
greg76
merci sboillon !!
je vais voir pour changer l'écran !!!
bobbbbi
C'est ce que je suis en train de faire  ;)
BigPanik
Mieux vaut partir sur un cab PS2 ou PC (plutôt que Xbox). Tu pourras ainsi utiliser le montage L2M2 d'Aganyte et bénéficier du retour de force d'origine. Ce montage nexistait pas à l'époque de l'adaptation de Nuno...
BP
bobbbbi
Ce serait valable egalement pour moi ?
greg76
je vais y réfléchir,merci a tous <:)
BigPanik
Citation de: bobbbbi le Jeudi 08 Septembre 2011, 17:07:23 PM
Le mécanisme du panel du scud race n'est pas compatible avec le L2M2. Il te faut changer de panel.
BP
