Crack, Boom, Wiizz
Démarré par cromoto, Vendredi 16 Septembre 2011, 19:28:09 PM
cromoto
Salut à tous,
J'étais très content d'avoir enfin dégoté un écran avec une platine et tout et qui fonctionnait.
Je me mets à toucher au potentiomètre pour le réglage de l'image, et arriver à celui qui termine la déflexion horizontale de l'image, l'image s'accélère de la gauche à droite.
La vitesse étant trop élevée, se produit alors des étincelles à l'intérieur du tube et l'écran se coupe...
Depuis impossible de le remettre en route. Il n'y a aucun bruit, aucun truc de brûler.... Le THT m'aurait-il lâché ?
L'écran est un videocolor A51-427x mais je n'ai aucune idée de la référence de la platine. Il y a juste indiqué en dessous en petit : "VCR systeme+".
Je vous joins donc une photo.
Toute aide est la bienvenue, même le réconfort...
Merci !
Aurélien
/tape sur l'épaule
c'est déjà ca hein ^^
cromoto
Merci ! Je me sens tout de suite moi seul.
J'avance dans la compréhension du soucis. Le potentiomètre a une course beaucoup trop grande, et la sur-tension est inévitable.
Je pense de plus en plus que le THT est mort... Mais je ne sais pas par quoi le remplacer. Les références inscrits dessus sont : 427360 et DST 85 B 243.
Quelle est la référence exacte, je ne trouve pas sur le net.
Merci !
yannick60
Trouve une autre platine,cela te reviendra moins chère. >:(
cromoto
J'ai regarder sur le site de Diemen et apparemment le THT qui conviendrait coûterait 16€ mais je ne connais pas les frais de port...
Pas si facile de trouver des platines ! Je suis maintenant avec deux tubes mais pas de platine fonctionnelle !
Biglunk
Ta platine est une Monitronic et effectivement elles ne sont pas réputées pour leur grandes qualités... si c'est effectivement la THT, c'est tout à fait réparable mais la question est surtout "le jeu en vaut il la chandelle?" (en tous cas a tes yeux).
Quelle est la dimension de ton tube? 20-21" ? Auquel cas tu devrais effectivement comme suggéré par yannick60 pouvoir trouver une platine de remplacement type Hantarax polo ou autre mieux "étudiée" et performante.
yannick60
cromoto
Merci pour la référence de l'écran.
J'ai fouillé un peu le Web avec celle-ci et apparemment le problème est très répandu.
Ce serait le transistor BU508A qui crame. J'habite à 100m de chez Conrad, je vais en chercher un en boutique et je vais faire des tests !
En espérant vraiment que ce soit cela !
