Recyclage d'un laptop
Démarré par vintage76, Mardi 20 Septembre 2011, 14:56:26 PM
vintage76
Salut à tous,
J'ai récupéré gratuitement un ordinateur portable HP Pavillion. Il aurait "grillé" suite à la foudre selon le réparateur ce que je doute fort (prix du pc : 500€ , prix des réparations : 499€, prix d'un pc neuf :500€).
Comme je n'ai pas l'alim, je ne peux pas le tester. Que faire éventuellement avec les pièces ? (carte mère, lecteur dvd, port usb, disques durs,etc...) ? Peux t'on tester ces éléments sur un pc "classique" ?
vive le pouvoir de la carotte
Solkan
Citation de: vintage76 le Mardi 20 Septembre 2011, 14:56:26 PM
tu peux tester les lecteur dvd et HDD sur un PC traditionnel; pour le reste, il faut alimenter la carte mère.
Un port usb n'est pas un composant "stand alone" : il fait partie de la carte mère.
Solkan
vintage76
le problème de la carte mère d'un laptop de mémoire, c'est qu'elle ne peut etre alimentée par une alim pc "classique" non ?
Solkan
Citation de: vintage76 le Mardi 20 Septembre 2011, 15:05:11 PM
Ca dépend du voltage prévu. Une alim "classique" délivre du 12v et du 5v. Si ton portable attend du 12v, ca fonctionne (avec le bon connecteur évidemment).
Solkan
kanotix
une alimentation laptop ne delivre pas automatiquement du 12v, en générale c'est du 19v a 3 ou 4 amperes
kanotix
donc en gros, soit tu trouve une autre alimentation de laptop en espérant qu'il y a le bon connecteur (a par si tu as l'ancien),soit tu prends une alimentation de labo.
Le problème d'un laptop c'est que la carte graphique est généralement soudée dessus , ainsi que pas mal de périphériques..
vintage76
au pire, je vous filerais les pièces qui peuvent servir (lecteur,dd, mémoire,etc...).
Citationdonc en gros, soit tu trouve une autre alimentation de laptop en espérant qu'il y a le bon connecteur (a par si tu as l'ancien
faut-il encore que je trouve quelqu'un dans mon coin qui a une alim HP.
kanotix
n'importe quelle alimetation laptop fera l'affaire (bon a condition qu'il y ai a peu près le bon voltage,trouve la fiche technique de ce pc), tu adaptes le connecteur et hop.Après la panne est peut-être aussi en amont.
j'ai recupéré des tas de laptop HS que j'utilise pour mon taf
sans l'alim, tu fais pas grand chose
perso j'achete des alims universel pour tester, c'est le mieux
et tu vois ce qui marche
si ta carte graph est morte, oublie.
vintage76
Voici le devis établi à l'époque pour la personne :
pour rappel, prix d'origine du pc : 499 € / prix du pc neuf : 499 € bref ça sent l'arnaque lol
franchement, je doute fort de la surtension...Peut etre le DD qui a laché et encore. Je vais tester les composants (DD, mémoire) et j'irais voir si je trouve une alim universelle.
LOL une carte mère à 400€....Olééééé olé olé olé !
;D
vintage76
CitationLOL une carte mère à 400€....Olééééé olé olé olé !
c'est pour cela, en tant qu'assureur, je récupère les pcs dits "endommagés" car vu les devis de ce type que je vois passer, ça sent la magouille entre assurés et revendeurs.
kanotix
Oh le beau devis a la con >:D >:D >:D
test le comme on te l'a indiqué , soit il remarche et c'est parfait pour..une mamecab  :D
Soit il ne démarre pas , tu cherches s'y il y a une pile , en générale il n'y en a pas sur les laptops, tu enlève et remet la ram, et s'il ne donne pas signe de vie, tu récupère l'écran ,le disque dur ,le module wifi ,le lecteur et tu encadre la carte mère ,parfait pour décorer la salle a manger  =:))
dapsaille
Heuu je voudrais pas parraitre rabat joie car je suis le premier à hurler sur ce sujet ... mais ..
le prix de la carte mère ne me choque pas plus que cela .. ça as toujours été comme ça, les gens en général jettent leurs portables et les fabricants n'ont donc pas besoin de stock de carte maman, donc le prix augmente donc les gens jettent leurs portables ... la boucle est bouclée ^^
Par contre, penser à vérifier les fusibles sur la carte mère, je ne compte pas le nombre que j'ai sauvé comme cela .. penses à tester les soudures du connecteur d'alimentation aussi.
J'ai changé une carte mère sur un pc portable il y à 9 mois sur un pc portable déclaré cliniquement mort (ou alors réparation à 500€), coût total de l'opération 75€...
Parfois il ne faut pas faire confiance au SAV :D
mariobros3
Citation de: AsPiC le Mardi 20 Septembre 2011, 18:47:19 PM
Idem, il y a deux ans pour le même tarif ...
