[ RT + WIP ] Maldoror 68 ,borne n° 3 - SNK candy 26
Démarré par maldoror68, Samedi 26 Novembre 2011, 18:27:50 PM
Il y a la même chose sur mes bornes MVS U4, enfin les mêmes vestiges...
Il faudrait par contre que je vérifie si il y a le même système sur la UP0.
Citation de: Robin le Samedi 13 Février 2016, 21:55:00 PM
Dis tout de suite que c'est une idée de merde ...!  ;)
Et puis tu fumes même pas :D
faut que je pose mes pièces qqpart  :D
@ AsPiC :
démonte le tiens ,99% de chance que ce soit standard chez snk (18 ,25, 26 , MVS-U4 ,etc... )  :-)=  ^-^
des pinces de barbecue ?  ;D  :idee:
bon, mesuré au pied à coulisse :
diamètre : 5mm
au niveau du sillon / goupille : 4mm
8)
petite avancée :
-j'ai trouvé un possesseur de la pièce qui va me filler probablement les côtes  ^-^
-j'ai trouvé la matière première
avec un étau pour le coude à 90° ça devrai le faire.
par contre pour travailler le "cercle" ,n'étant pas équipé de cintreuse ou de matos de chaudronnier (chalumeau & co et autre brasage),  je bute encore à la réflexion.  :-\
l'entaille / sillon ce sera surement dremel
pour la finition ce sera bombe chrome + bombe vernis transparent  ^-
stay tuned ! 8)
cedricbionic
Tu peux le cintrer avec un tube pvc de Ø100 ou plus petit selon la taille du dessous d'un cendrier ou un poteau rond de cloture, l'alu en 5mm de diamètre c'est du chewing-gum.
Sinon tu connais pas un plombier ou un poseur de clim? ils ont des cintreuses pour les tuyaux de cuivres.
je prends du fer ,l'alu est trop souple, il ne supportera pas le poids du cendar.  :D
je réfléchis pour le plombier... ;)
pas mal l'idée du poteau comme gabarit  <:)
bon je mets déjà les dimensions que j'ai pu glaner  ^-^
merci à _n3o_ et a Alfarabi pour les côtes et photos  8)
y'a plus qu'a  ;D
si qq'un a les dimensions d'un cendar taito ou sega ,ça m'intéresse
je vous présent le porte sèche cheveux (ça ne s'invente pas) de leroy l'enchanteur.
acier chromé, diamètre de la tige 5mm. (ça tombe très bien) ^-
la "spirale" de droite fait 10 cm de diamètre (ça tombe bien aussi)  ^- et la partie droite/rectiligne fait 31cm de long (wunderbar).
je vais bricoler  :D stay tuned  :-)=
Robin
Comment tu vas faire pour faire un cercle parfait...?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
je viens de couper une spire  ;) je vais souder l'extrémité de la spire du dessus sur l'extrémité de la spire du dessous  8)
ça fera un cercle parfait  ^-^
CdtPixel
Citation de: maldoror68 le Samedi 19 Mars 2016, 18:03:37 PM
Un petit coup de soudure à l'arc ?
Mon tuto plieuse métal DIY
Stek
bon ,50% du job done.  ^-
reste à :
-plier la tige en deux endroits (étau?)
- trouver un cendar pour être sur que le cercle est pas trop grand / petit
- trouver qq'un qui peut me faire la soudure a l'arc pour fermer le cercle  ;) (suis pas équipé  :-\ )
- raccourcir la tige a la scie a métaux et faire l'encoche pour la goupille avec la meme scie
- peinture et vernis
CdtPixel
Dommage qu'on soit si loin je t'aurais fait la soudure à la baguette inox avec plaisir...
_n3o_
Citation de: CdtPixel le Dimanche 20 Mars 2016, 20:47:48 PM
pas grave, merci  :D
