[ RT + WIP ] Maldoror 68 ,borne n° 3 - SNK candy 26
Démarré par maldoror68, Samedi 26 Novembre 2011, 18:27:50 PM
Stek
susumu
en blanc c'est bien ca change, pour être encore plus raccord le cover du balltop je le mettrais aussi en blanc mais je sais pas si cela existe.
bon, je profite d'une semaine de congé pour refaire mon panel usé par les gamers  :D
peinture time ;) (me restait 1/2 pot de tollens fer brillant + rouleau laqueur)
1 couche sur le side gauche pour rafraichir,
2 couches sur le coté droit (jamais peint à l'époque)  :-[
3 couches sur le panel  :-)= (au moins, ça s'use  :o )
1 sur le pourtour d'écran et le haut du caisson enceintes/néon aussi pour rafraichir,
et 2 couches sur l'arrière (jamais peint a l'époque non plus  :-[ . rusty rusty  :D )
commencé lundi, 1 couche par 24h
jeudi ce sera fini  ^-^
ONET
Robin
Tu veux toujours pas que je te prépares 2 belles grilles neuves pour tes HP....?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
aucune idée comment elles sont fixes dans le caisson tiens, faudra que j'ouvre  ;)
Black templar
beauuu ... la suiiiite ! hate de la voir entièrement montée.
le rouleau laqueur, il y a une technique particulière pour passer, ça marche bien du premier coup ?
non pas de technique. ça laisse pas de "poils" comme sur les rouleaux "standards"  8)
ayé, peinture finie !  :-*
tout remonté tout recossé  ;)
faut se laver les mains avant de jouer maintenant  8)
bon, allez, "quest for perfection, final step"
je cherche un "ashtray holder" pour ma snk. oui, un porte cendrier.
au vu de la rareté de la pièce ( :D ) je pensais faire une repro avec une tige métallique pliée.
voilà la pièce convoitée (sur une snk 18 bien cracra.... bouh !):
je viens de démonter ce qui reste de celui qui a été vandalisé sur ma borne: (il a été coupé à ras sous le panel)  >:(
le système est ingénieux, place aux photos de ce qui reste sur le mienne:
le support de la tige est vissé à l'intérieur du panel sur 2 filetages (les 2 vis du haut)
la tige est maintenue en place par une goupille (comme sur un joystick!  8) )
( a vue d'oeil la tige fait 5 mm de diamètre, 4 pour la partie qui est creusée pour la goupille. a vérifier au pied à coulisse) et cette goupille assure une rotation libre du porte cendrier.  ^-^
il est possible pour  l'exploitant de "bloquer" la porte cendrier dans une certaine position avec une vis sans tête (a gauche de la photo) celle ci se tourne avec une simple clef hexagonale type "clef allen" afin de bloquer la "libre rotation" du porte cendrier sur sa goupille  ;)
mission :
PLAN A : retrouver la pièce d'origine  :D là je me touche.  =:))
PLAN B : usiner une tige métallique pas trop souple (supporte le cendrier et les manipulations) ni "inusinable / intordable" non-plus ,et refaire le biseau en bout de tige avec une dremel.
le matériau d'origine est chromé mais on va pas pinailler. n'importe quelle tige + peinture chrome + vernis fera l'affaire.
faut juste la bonne épaisseur.  :-\
prochaines étapes :
-trouver un pied a coulisse pour mesurer al tige et l'entaille de la tige.
-et aussi réfléchir quelle tige de substitution trouver (acier ? fer ? alliage ? autre ?) comment plier ? étau ? autre ? et la forme ronde ?
-trouver le petit diamètre d'un dessous de cendrier
je pense que la pièce est équivalente sur les snk candy 18 et snk candy 26  ^-^
si qq'un a un original pour les mesures....  :-*  :-)=
sur des candy 18:
sur une candy 25:
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/vi/842254200.htm
Bien sur...sérieux !
T'as la tige déjà plié, et le filtage...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
faudrait plier le coude juqu'a 90°...reste a trouver le bon diamètre.
un réro fait bien plus que au niveau de la tige 4/5 mm  :( e tfaut virer le miroir et mettrau autre chose de rond...
un cintre métallique ?  :D  =?=
Robin
Dis tout de suite que c'est une idée de merde ...!  ;)
Et puis tu fumes même pas :D
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
