Supergun mono/stéréo sur péritel ?
Démarré par Risike, Dimanche 27 Novembre 2011, 22:03:45 PM
Risike
Je cherche un câbler un supergun maison en mono/stereo avec un switch (j'ai une PCB mono et un slot MVS 1FZ stereo).
Mais je n'arrive pas à le faire.
Sur la péritel :
broche 1 : sortie audio droite
broche 3 : sortie audio gauche
broche 4 : masse audio
Je suis assez mauvais en électronique et je ne pige pas comment je dois câbler mes pins 10, L et 11 du JAMMA pour avoir du mono et du stereo avec un switch.
Et surtout, je n'arrive même pas à câbler du stereo correctement ! Et ça c'est urgent car j'aimerais bien profiter de mon slot MVS...
Aidez moi svp :(
Je précise que JE VEUX envoyer le son sur le péritel malgré les risques. Je ferais gaffe avec les potars des PCBs.
Même si le jeu en vaut la chandelle, je n'hisserais pas ton drapeau blanc.
Il est encore trop loin du ciel, je laisse le noir au grès du vent !
WIP Mamecab : http://mamecab-nancy.blogspot.com/
gc339
#1
Citation de: Risike le Dimanche 27 Novembre 2011, 22:03:45 PM
Il n'y a aucun risque à envoyer le son sur la péritel à condition de câbler un adaptateur de niveau approprié :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
Risike
Je n'ai pas le temps de faire ça, pour le moment je veux juste envoyer le son tel quel.
gc339
Faudra bien pourtant bien que tu prennes le temps de faire quelques recherches !
Le MV1-FZ ne dispose pas de la stéréo en standard aussi bien au niveau du connecteur Jamma que d'un éventuel connecteur spécifique.
Risike
Justement si, sinon je ne me ferais pas chier à vouloir câbler du stéréo. Le 1FZ est bien en stéréo. Mais ce n'est pas du vrai stéréo.
C'est un son mono envoyé en deux signaux différents. Les deux sons additionnés font le son complet. Si je le branche qu'en mono j'ai qu'une partie de la musique et des bruitages.
Su mon Vogatek MK3 je DOIS le mettre en stéréo si je veux le son complet. Si je passe en mono c'est inaudible.
Citation de: Risike le Lundi 28 Novembre 2011, 12:25:45 PM
Le 1FZ n'est pas stéréo du tout, les seuls slots stéréo sont les slots à plusieur port et les MV-1 et MV-1F.
Risike
Si si il est stéréo. Branche-le en mono tu verras le son qui sort. Je t'ai expliqué au-dessus comment sortait le son sur ce supergun. C'est un son mono qui sort en stéréo. Complètement con mais c'est comme ça.
J'ai résolu mon problème en faisant un réglage sur ma TV. Je le câble en stéréo et je met change de son stéréo à son A sur mon Trinitron. Bizarre, mais il n'y a que comme ça que j'ai le son normal.
gc339
N'y aurait-il pas une inversion de la sérigraphie ?
Citation de: AsPiC le Lundi 28 Novembre 2011, 13:03:40 PM
Et en plus il y a un connecteur spécifique pour sortir en stéréo sur ces deux systèmes mono-slot précités, sinon c'est du mono sur le connecteur Jamma.
Ton MV1-FZ ou ton MK3 doit avoir un problème pour réagir de la sorte, le MV1-FZ est bien spécifiquement mono en sortie HP puisqu'il faut faire un bricolage pour récupérer le son en stéréo à un niveau compatible avec des entrées RCA/CINCH : http://www.neobitz.com/Pages/Mods/MV1FZ-S.aspx
Citation de: Risike le Lundi 28 Novembre 2011, 13:47:18 PM
J'ai l'impression de radoter mais non le MV1-FZ n'est pas stéréo, deux explication :
- Ton slot, ton supergun ou autre chose à un soucis de cablâge, électrique ou autre chose (rayer la mention inutile).
- Ton MV1-FZ n'en est pas un.
Risike
Voici un problème similaire que vous n'avez pas su régler :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20511.16
La solution est simple. Brancher le 1FZ en stereo et l'autre moitié des sfx et de la musique sera audible.
Sur le schéma du JAMMA+ : http://fr.wikipedia.org/wiki/JAMMA  on voit que le son est câblé différemment (audio + et masse audio en M et 11). Et le 1FZ a besoin de la broche 11 pour fonctionner correctement.
Si on branche le câble bêtement avec les broches 10 et L comme dans une borna JAMMA standard on a le même problème que moi et le mec cité au-dessus. J'ai testé dans une New Astro, sur mon Vogatek MK3 et bientôt sur un Supergun Smallcab.
