Projet MameCab (90%!!!)
Démarré par Gaetan, Lundi 08 Novembre 2004, 23:42:29 PM
Gaetan
Bon j'ai fais un essai en allumant le moniteur et en déplacant un haut parleur a coté. Les effets de distortion et d'ecran rose apparaissent bien immediatement  :oops:. Par contre il semblerait que si je les positionne comme sur la borne il n'y a pas problemes, j'ai mesuré un peu dans le vide, difficile d'être precis mais il ne faut pas les rapprocher d'avantage  :oops:. Donc ca devrait aller, juste mais aller quand meme. De toutes facon je ne peux pas rabaissais l'écran son support est deja fixé, au pire des cas je changerais les hauts parleurs par des HP blindés.
Donc une borne sans marquee ca s'appel une Shmup Cab ? :smile:
Sinon ma vitre est bien arrivée, je vais pouvoir continuer les travaux demain...
@+  :P
demether
Citation de: "Gaetan"
@+  :P
non, une shmupcab c'est juste une borne dédiée shoot em up, donc souvent une borne 1 joueur, ecran vertical...dans mon idée, c'etait de faire une petie borne debout, avec un ecran vertical assez rabaissé et pas de marquee- neon.
d'ailleurs le neon quelle merde le mien a laché, la flemme d'en racheter un :P surtout que le prix du neon me paiera mon ecran occaz pour la cocktail...je vais juste refaire le marquee avec un dessin perso (là, c'est jsute un truc imprimé, puisqu'il fallait qu'il soit translucide pou r le neon)
pour ce qui est des hps, si tu as testé sans soucis, ça devrait aller...de toute façon, aprés tu pourras toujours mettre des hps pc blindés à la place.
bon courage pour la suite!
a+++
Gaetan
Ok j'avais mal compris pour la Shmup Cab...  :P
Merci pour tout les conseils !  :!:
Comme je le disais ca motive et les reponses arrivent vite en general sur ce site  :| .
@+  :P
Gaetan
C'est reparti pour des photos :  :D
Mise en place de la vitre et du bezel.
Fixation de la porte.
Calage de l'ecran, qu'est ce que c'est lourd a mettre en place...  :oops:
J'espere que ca ne va pas trop chauffer la dedans.
La buté de l'ecran peut s'enlever facilement.
Et une chute de contre plaqué égale une poigné économisée !  :P  En plus c'est plus discret.
Il me reste le tiroir et la decoupe du bezel au dimensions l'ecran.
Apres ca je vais pouvoir brancher mon PC et faire un 1er essai !  :lol:
@+  :P
franky
bravo beau boulot
courage  courage tu tiens le bon bout
snoopydeath
bon boulot en effet (je reste toujours jaloux de ton control panel :?: )
continue :|
Gaetan
Merci !  :!:
Maintenant elle marche !!! Ou plutot elle fonctionne...  :D
Je peux confirmer qu'il n'y a pas de probleme de magnetisation avec les HP, j'ai un peu de chance sur ce coup là.  :lol:
Ce n'est pas terminé mais j'etais impatient de faire des essais.
Voila et merci pour vos encouragements.
@+  :P
chriscool
Et bien bravo c'est une belle borne faite maison , vraiment sympa  :D et c'est cool pour tes HPs  :P Amuse toi bien avec  :|
ps : sympa le pac man pour ouvrir la porte bien vu
demether
elle a vraiment de la gueule cette mamecab! vivement la peinture!
franchement si ça donne pas envie de s'y mettre...
Gaetan
Bon voila les dernieres photo de ma borne apres la peinture :  :D
Sur les cotes j'ai du mettre 3 couches de peintures pour que ce soit nikel.
On peut dire qu'elle est presque terminée, mais je n'ai pas encore le PC à mettre dedans et je vais voir comment faire pour mettre un interrupteur permettant d'allumer l'ordi sans etre obligé d'ouvrir la porte à chaque fois...
demether
superbe, et trés original :!:
pour allumer le pc, trés simple, un simple boutton poussoir relié à la carte mere à la place du bouton de boot et le tour est joué ;) sur la mienne c'est un push button que j'avai en trop.
a+++
fred
autrement tu as cette solution là :
http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=alimpc
et tu te raccorde sur l'alim de ta borne et tu allume tout le monde en même temps
fred
poutrell
ta borne est vraiment jolie.
Félicitation !!! :!:
Gaetan
Ok merci pour les infos !
Effectivement je pensais plutot à un interrupteur qui permet d'alimenter le PC + ecran + le caisson de basse.
Donc le cablage sur l'alime ATX est la solution, mais j'ai cru comprendre que certaine cartes meres avait deja une option dans le setup pour ca non ? C'est à dire qui se lance automatiquement à parti du moment qu'elle est alimentée.
Sinon la solution d'un Push Button relié à celui de la tour est plus simple, je ferais l'essais quand j'aurais récupéré un PC. Surtout que les 2 oranges de droite non pas encore de fonctions particulieres, donc pourquoi pas un des 2.
jolie borne....
sinon pour l'alim, j'ai mis un cable comme sur la photo et j'ai branché la prise de ma borne, des HP et du pc sur un bloc multiprise avec un inter, comme ça quand j'appuie sur l'inter, ça m'allume tout.  ;)
demether
oui je pensai que tout etait branché sur le pc, vu que c'est un ecran pc...
tu as la solution de demanteler un bloc multiprise et de deporter son interrupteur qque part derriere ;) ce que j'ai fait egalemtn sur ma borne.
a++
