borne cocktail "space invaders"
Démarré par nibroc, Mardi 06 Mars 2012, 01:28:30 AM
nibroc
Toujours en vie !  ;)
Je me suis décidé a virer l'intérieur de cette borne pour en faire une CAB abec MAME et Hyperspin.
Je vais donc la démonter entierement, la poncer, la repeindre, puis y insérer un PC et un écran.
Si vous avez des conseils a me donner, je suis preneur !
Merci !
OK, c'est ton choix comme on dit :). Je trouve cela personnellement tout aussi compliqué car tu auras tout de même le hack clavier ou pad à faire, toute la config du PC, etc. Note bien que je serais incapable de te conseiller dans tous ces domaines car je n'y connais rien (mais il y a des tas d'exemples et tuto sur ce forum, tu ne manqueras pas de lecture :D).
Mais quand bien même tu y mets un PC, tu aurais tout à fait pu conserver l'écran d'origine et passer par soft15kHz pour l'alimenter d'un signal vidéo compatible. Cela aurait l'avantage de te donner un beau rendu arcade. Rien à voir avec celui d'un écran VGA de PC ;).
Mais par pitié, épargne-nous le coup d'y mettre un écran LCD, car sinon ta popularité va en prendre un coup et tu es bon pour finir avec le goudron et les plumes !!  =:))
Bonne chance,
tikibzh
Comme on dit, je plussoie les dires de Little, je suis pas vraiment un ancien dans le monde l'arcade, je me considère comme newbie, mais Mame sur Lcd, c'est moche par rapport à un écran cathodique, si tu es ok pour faire les hacks pads/clavier, bidouiller un cable pour passer par péritel ne te posera pas plus de problèmes... ;)
nibroc
Très bien , je vais trouver un vieil ecran, l'ancien ne fonctionne vraiment plus, mais j'aimerais conserver la même taille que le précédent mais je ne sais pas si c'est trouvable .. J'ai entierement démonté ma borne pour lui refaire une petite santé et lui faire une deuxième jeunesse. Ensuite j'y installerais un Pc et un vieil écran. Mame existe t'il sur LINUX ? et je souhaitais egalement vous demander, concernant MAME, quelle version se procurer, ou se la procurer et quel Front end utiliser ?
Merci encore pour votre aide sur laquelle je peux compter ! ^-
sboillon
Bon petit projet.
Tu peux aller sur la page suivante si tu veux voir ce que j'avais fait avec une xbox sur une machine comparable.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10794.16
Stéphane
Stéphane
jcp
Ben flûte, elle était bien cette table sur les premières photos : que s'est il passé ?
Sinon, bien sûr que Mame existe sous Linux.
Ah oui, c'est plutôt radical comme resto' !!...  :'(
Et tu comptes mettre quoi sur le contre-plaqué de la caisse ? à l'origine, qu'était-ce ? Un genre "formika" imitation bois ?
Si l'écran que tu mettras dedans est une petite télé genre 36 cm, ne néglige pas effectivement la piste de l'Xbox qu'on t'a cité déjà plusieurs fois :  ce peut-être une solution super simple (plug&play pour la video, merci la prise péritel!) et super économique vu q'une Xbox ça se trouve à 20 EUR.
nibroc
Oui c'est plutot radical comme restauration, mais on ne se rends pas bien compte sur les premieres photos mais ca n'étais pas en super état alors je preferes remettre à neuf, ou i c'était un style "formika" imitation bois, mais elle avait recus quelques " pet' " j'ai donc voulus la refaire à neuf, même si c'est vrai que j'aurais pus la laisser dans son jus, mais quitte à mettre dans son salon je preferes qu'elle soit "comme neuve".  Oui je souhaite effectivement conserver un ecran 36 cm (14 pouces c'est ca ?? ) qu'elle reste quand même un peu dans son jus d'origine. Donc vous privilégiez la xbox, je trouve cela plutot bien , simlement comment cela se passe t'il avec Mame ? Comment y installer Mame, et ou trouvez Mame ?
Merci beaucouuupp !!
Voici quelques photos, après la premiere couche de laque brillante. Je devrais bientot pouvoir m'attaquer à la partie electronique.
tu veux mettre des pieds de substitution ? ou des roulettes ? une idée pour "surélever" un peu la table (trop) basse ?  =?=
au pire tu récupère des pieds de table de bar / terrasse et tu les adaptes sur la table ?
ou au pire un système comme ça ?:
nibroc
Merci pour ta proposition, mais je vais tenter de retrouver des pieds qui ressemble a ceux d'origine, si je ne trouve pas alors je demanderais a un ami de m'en faire. Mais mettre des pieds comme ça retirerait définitivement tout son charme à la bête. En revanche je ne trouve pas comment m'y prendre avec une XBOX. Ou télécharger MameOX ? Les Roms sont ils déjà fourni avec le logiciel, si non où les trouver, et enfin comment mettre tout ça dans la console ?  ;D
Merci  ;)
Thieum
La question avait déjà été abordée ici
En espérant que ça t'aide, moi ça m'avais plus découragé :-\
nibroc
Ce topic ne m'aide pas trop.. Il ne réponds pas vraiment à mes questions... Mais merci.
Thieum
... de rien.
Je persiste, la réponse à ta question s'y trouve, au cinquième message :)
sboillon
Oui, je confirme.
Une petite recherche sur Splinter Cell et Xcalibur devrait te permettre de trouver pas mal de réponses à tes questions.
Stéphane
Stéphane
