j'ai pas de son sur ma borne!
Démarré par webdwarf, Mardi 16 Novembre 2004, 13:11:23 PM
webdwarf
bonjour,
j'ai pas de son sur ma borne et sur 4 jeux différents, donc ça doit être un problème de connection au niveau du port jamma, est ce que vous avez une photo ou un shéma pour les connections?
merci  :smile:
webdwarf
ah ben c'est ça nan?
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
mais le son ça correspond à quoi? à quel shema?
Invité
webdwarf
Citation de: "Pifef"pourquoi mettre des liens vers des sites externes alors qu'on a tout ici ?
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=27
ah ben j'avais pas vu ! :?:
Youki
Tu n'aurais pas simplement le son de tes cartes jamma regler a zero?
Il y a souvent un petit potentiometre pour regler le son.
Youk!
demether
surtout un lien vers nos copains de sud automatic...:D
webdwarf
Citation de: "Youki"Tu n'aurais pas simplement le son de tes cartes jamma regler a zero?
Youk!
c'est le genre de bouton comme pour régler un volume? qui se règle avec un tournevis?
webdwarf
ça marche toujours pas et j'ai refait les soudures  :(
webdwarf
si je me plante dans une connection, genre la masse, je peux griller un truc? :roll: j'ai peur...
Cal2
Pense à vérifier si tu as bien du 12 volts sur le connecteur Jamma. Le 12 volt est souvent utilisé pour la partie ampli sur les cartes Jamma. Si tu n'as pas de 12 volts, vérifie les fusibles du coté de l'alim !
webdwarf
j'avais un fusible de grillé! je vais le changer dés que possible et tester ça  :smile:
j'ai remarqué qu'il y a souvent sur les carte jamma un carré en metal avec un trou au mileu qui fait contact avec une petite plaque et je viens de voir le même à côté de mon alim, ça sert à quoi?
webdwarf
si je rebranche mal la masse video par exemple, est ce que ça peut faire des degats  :roll:
j'ai peur d'allumer maintenant  :(
