WIP NAOMI UNIVERSAL CAB feat Bleach
Démarré par fedaykyn, Lundi 02 Juillet 2012, 21:11:33 PM
Car c'est la partie en générale la plus attaqué par les brulures de clope, cette pièce est trouvable en spare si necessaire ;)
Ou alors ce n'est pas du tout ça mais j'ai pas d'autre explication =:))
PiCH
:mrgreen: Hello tu passes par des étapes que nombreux d'entres nous ont traversé !
Pc Mame ou Dreamcast, ou carte mère naomi, tu peux t'essayer à tout, je dirais que
l'essentiel c'est que tu t'amuses sur cette borne après l'avoir retapée  ;)
Bon courage  ^-^
Citation de: fedaykyn le Mercredi 11 Juillet 2012, 18:00:47 PM
OULALA que ça va être dur de se décider pour le système  ::)
Je pense que je vais faire un tableau avec pour chacun les avantages et inconvénients.
On verra si ça m'aide à faire un choix...
A ta place, je ne m'embêterais pas avec ce genre de choses. Choisis le jeu (ou les jeux) auxquels tu veux vraiment jouer. Le système coulera de source ;)
fedaykyn
Ce soir on continue de déshabiller la NAOMI  :-\
demontage du sous panel
demontage des sides:
J'ai trouvé cette petite pièce au fond du sous pannel, quelqun saurait me dire d'ou elle vient?
merci ++
fedaykyn
Petite avancée :
ponçage du panel :
un avant / après du sous panel:
_n3o_
fedaykyn
Petites questions :
Si je m'oriente vers une X box 360 pour mon système.
Combien de bouton dois je prévoir pour le panel? 6? 8? start? select?...
Puis je partir du panel que je posséde (3 boutons) pour le transformer ou est ce que je dois en réaliser un nouveau?
je cherche des exemples de panel pour x box 360 pour me donner un apperçu du boulot (si vous avez des liens je prends)  :D
_n3o_
#39
6 boutons pour les jeux.
Par contre il faut penser qu'il faudra des "boutons cachés"
Pour FBA par exemple il te faudra le bouton "back"(pour les credits et pour le combo back + start pour revenir au menu de l'emulateur)(pour KOF XIII aussi pour selectionner les persos cachés)
Mais rien ne t'empêche de les planquer ;)
Je dois bientot recuperer plusieurs naomis qui vont recevoir des xbox 360 donc je vais suivre bien attentivement ton post :D surtout pour le panel ;)
A vue d'oeil no peut passer (en repercant bien entendu) du 1 (en haut = origine) au 3 (en bas donc 2x6) sans forcement que ca soit pas pratique pour jouer.
MERCI SEGA ;)
fedaykyn
Petit ponçage du bezel et petit coup de sintofer pour boucher quelques impacts :
C'est tout pour le moment ;)
fedaykyn
#41
Je continue le nettoyage de la borne, mais des travaux à la maison me prennent tout mon temps...
j'étais à LEEroy cet aprèm et une question me trotait dans la tête:
avec quels outils puis je faire des trous de 3cm dans le panel en fer???
Le vendeur n'a pu me proposer que 29 mm au mieux (et une mèche en cone à 52€...)
Donc si vous aviez un lien, merci d'avance :)
EDIT:
Ah oui je recherche aussi un bon site pour des bombes de peinture
je vais tenter l'aventure à l'aerosole:)
merci
MarbleMad
Citation de: fedaykyn le Lundi 23 Juillet 2012, 22:57:52 PM
merci
http://www.maquis-art.com
bonne continuation
le rétro, c'est l'avenir !!!
fedaykyn
Salut MarbleMad,
Merci pour le lynk, mais j'ai l'impression qu'il s'agit surtout de bombe pour toile et mur.
Ca ne semble pas convenir pour du plastique ou du metal.
Jayblast
Pour la peinture n'importe quelle bombe de tagger fera l'affaire.
Beaucoup moins cher et un pouvoir couvrant + une adherence bien superieurs aux peintures specifiques que tu peux trouver chez casto et compagnie. Ca m'a malheureusement coute une blinde en dites-peintures avant de m'en rendre compte...
Pour les trous dans le metal utilises des trepans (aussi appelles scies en 'cloches') qui s'adaptent sur une perceuse.
De ce style la :
trepans
Il faut juste faire attention car ca peut chauffer, donc des fois il est necessaire de huiler au fur et a mesure, et d'y aller par petites touches.
--Jay
Thieum
Citation de: fedaykyn le Mardi 24 Juillet 2012, 17:50:01 PM
Salut MarbleMad,
J'ai utilisé la "beat" de chez eux pour mon bezel, le résultat est plus que satisfaisant.
fedaykyn
Mais enfin pourquoi la vendeur ne m'a pas proposé un trépans  ::)
va comprendre...
Bien merci pour vos réponses , j'irais à casto pour les trous alors. Pour la peinture je vais tester quelques bombes, ce que je souhaite c'est un  rendu un peu laqué / brillant.
Merci.
Jayblast
Ah non mais c'est pas parce qu'on est vendeur qu'on s'y connait hein ! Des fois meme pas en vente d'ailleurs ;).
--Jay
