Panne flipper RAVEN
Démarré par el_nino, Lundi 23 Juillet 2012, 14:54:31 PM
Oui c'est q59, désolé  :-\
Mais avant de testé le transistor (c'est un peu spécial avec un darlington).
Pour tester le 24v, il suffit d'appuyer sur le switch, la bobine doit s'activer, tu peux aussi le mesurer en principe.
Si rien ne se passe (pas de voltage), regarde le relay GameOver, s'il est fermé au démarrage.
Ce relay est contrôler par Q1 sur la carte driver.
Jeff à peut être raison, c'est un pont de diode qui déconne. Dans ce cas il faut vérifier en sortie de pont, les voltages.
DragonsNoirs77
Tu a 3 ponts de diodes dans la caisse, devant le transfo. moi je me prend pas la tête je les change systématiquement. je prend des kbpc3510 (35ampere 1000volts) tu en trouve en lots sur eBay. pour les tester, il te faut le schéma, tu verra les tensions d'entree et de sortie. un pont de diode se mesure toujours en "diagonale". tu verra 4 broches, 3 dans le même sens et la 4e inversée. celle inversée est ton + continue, celle a l'opposee en diagonale est donc le moins en continue. les 2 restantes sont ta tension d'entrée alternative.
Vous me faites peur avec vos diodes  :(
Juste pour terminer avec Q1 avant de passer aux diodes  :-\ :
D'après le manuel :
Q (Game Over) Relay .............. A3J3 PIN-A(Q1)
sur la Driver Board
et il est du type "transistor, NPN, Darlington MPS-U45 / Type : XO : 306"
On repère sur le schéma :
On zoome :
On repère sur la carte :
encore un truc à 3 pattes, comment faire ?  :-X
En attendant je me plonge dans le post de Jeff et son bone busters :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25001.0
Tiens un bon petit pdf qui devrait t'aider pour le test des ponts de diode et des transistors :
Tester des diodes et des transistors avec un simple multimètre digital de Thierry 04
Merci pour le lien,
je viens de terminer la lecture du Wip Bone Busters.
De mon côté j'ai bien 4,9V à la CPU, je pige pas...
Par contre ne pensez vous qu'il faudrait augmenter legerement cette tension ?
Dans le WIP, il y a même un membre qui dit que son flip' ne démarre qu'avec 5,9 V !
Devrais je tenter un démarrage sans carte son ?
DragonsNoirs77
C'est moi pour les 5,90v =:)) mais logiquement tu doit régler a 5,10V, ni plus ni moins (logiquement).
Citation de: AsPiC le Mercredi 25 Juillet 2012, 21:40:13 PM
Tester des diodes et des transistors avec un simple multimètre digital © Thierry 04
Très bon lien AsPiC
http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
Je te conseil de bien le lire, avec ce tuto tu va pouvoir testé tes transistor darlington (j'aurais pas expliqué  :D)  et les ponts de diodes.
A mon avis ton 5V est bon. Tu peux le monter un peu si tu veux (R3 sur l'alim auxiliaire dans le fronton, p44 du manuel).
J'ai un Gottlieb où j'ai du changer des mps-45 pour qu'il refonctionne.
Jeff
Salut
Si ton alim reste stable à 4.90v c est bon  :-*
En gênerale après moult essai le Flip démarre nickel à 4,80v avec une carte son supplémentaire pour le bb donc pour toi à 4,90v c est ok ^-^
Mais pour plus de securite tu peux effectivement envoyé 5.00 ou 5.10v .
Si ton Flip au démarrage reste en attract mode sans soucis déjà cela veut dire que tout est nickel.
Si il ne lance pas de bille à l insertion de crédit c est que en
1 pont de diode
2 pas détection des billes dans le outwol
3 les switchs
Au vue des 2 derniers que tu as vérifier et qui son ok il te reste le 1
Si ce dernier est ok alors on verra pour trouver une autre hypothèse mais au vue du monde qui ce creuse la tête ça va aller  ^-^
Je viens de lire en diagonale le document (je prendrai le temps de le lire ce week-end) et ma première impression :
:(x
Je ne parle pas de la qualité du document, mais il semble qu'il faut parfois démonter le composant pour le vérifier : je n'aime pas ça !
Je ne suis pas très adroit et j'ai peu de faire plus de mal que de bien  >:(
Chute de motivation  :'(
[EDIT] Avec un oscillo (ou autre chose), il n'y a pas moyen de tester sans désouder ?
Finalement, je pense que le relay gameover se ferme au démarrage, sinon tu n'aurais aucune lumière.
Verifis quand même (ca s'entend et se vois)
Si tu n'es pas trop chaud pour dessouder (ce qui peut se comprendre), nettoie deja bien les connecteurs des cartes drivers et CPU (chiffons alcool par exemple).
Merci pour ces conseils : je me procure de l'alcool à 90 cette après midi et espère avoir le temps de nettoyer avant ce week end (et la lecture du guide de vérification des diodes !)
Sinon mauvaise nuit : chaleur + bruit de la rue ( fenêtre ouverte...) :
J'ai pensé/rêvé au dépannage du Raven à chaque heure de la nuit !
DragonsNoirs77
Déjà tu peux tester les ponts de diode avec ce que je t'est marqué plus haut (enfin je pense avoir été assez clair ;) )
Bilan de la journée :
- J'ai oublié d'acheter de l'alcoolà 90°
- Ce matin, je suis allé observer les diodes présentent sur (ou plutot sous) le flipper.
Je croise un fusible isolé sous le plateau que je n'avais pas testé : OK
Je croise les cartes à tester (je pense) :
et puis au fond du flipper un couvercle en plastique attire mon attention, je soulève :
teste les fusibles un par un, OK, Ok...et puis non...j'ai du mal me positionner, je recommence : NON,
je le retire : NON !
Je regarde sur le couvercle :
C'est donc le fusibles F4 correspondant aux "Bobines / 8 AMP / 250V. SLO-BLO"
J'observe le fusible HS
Il est bien indiqué 250V mais 2A seulement ?
A t'il été remplacé rapidement par un fusible quelconque tombé dans la main du dépanneur...
Si je vais dans une boutique de matériel électrique, j'ai des chances de trouver le fusible correspondant ? Faut-il le commander sur Internet ?
En rédigeant ce WIP je viens de me rendre compte que je n'ai pas testé F7 et celui à coté...
vulbas
je pense que tu peux en trouver dans toute bonne gsb. j'en ai deja vu. tu touches au but bravo.
DragonsNoirs77
On t'aurais demandé si les flippers fonctionnaient lorsque tu lançais une partie on y aurais pensé tout de suite (comme quoi ^^)
Ah ben non, un fusible, c'est trop facile ! :D
Si ce n'est que ca tant mieux.
F4 est un fusible de 8A slow-blow (comme tu as vu), c'est sur que 2A ca tient pas le coup !
Tu devrais en trouver un peu partout sur le net (en boutique c'est plus rare pour le 8A).
