Panne flipper RAVEN
Démarré par el_nino, Lundi 23 Juillet 2012, 14:54:31 PM
Bonjour à tous,
il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté un flipper Gottlieb Raven
(ça se passait ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25287.0)
Après quelques parties, j'ai éteint et débrancher le flipp jusqu'à ce qu'il occupe sa place dans ma futur Gameroom.
Ce matin, je profite de quelques minutes pour faire une partie et décide de le rallumer.
ça clignote et c'est à peu près tout  >:(
Je regarde l'affichage :
0 en haut à droite
42 en haut à gauche
V en bas à droite
Je voulais un flip' sans embrouille ayant déjà assez de wip en cours ave les bornes, c'est raté !
Bon, je me décide à ouvrir la bête, c'est une première pour moi.
Je regarde, photographie, et remet l'ensemble en place.
Cette fois l'affichage semble correct.
Je peux ajouter un crédit, mais aucun son  :?
A part de la lumière, rien...
J'éteint, rallume, plus d'affichage...
J'ouvre à nouveau, remet l'ensemble en place, l'affichage revient  :-X
Je mets la bille dans le lanceur, elle descend et le score se met à jour...
elle arrive en bas, bonus, et c'est tout  >:(
J'aperçois un sniper levé au démarrage alors qu (je pensais...) ils sont tous baissés.
J'appuie dessus pour qu'il rentre (c'était peut être pas une bonne idée  :? )
Je vérifie la continuité des quelques fusibles à ma portée (en haut à droite de la photo ci-dessous) : RAS
J'en profite pour regarder derrière la black glass : ça ne m'avance pas.
Avant de quitter la gameroom je m'aperçois qu'un autre sniper était visible sur le dessus.
Donc pour résumer :
aucun son
des lumières plein le plateau mais aucune action "mécanique", ni des flips ni des différents accessoires du plateau.
Je suis donc preneur de toutes pistes !
Comment tester le son ?
Il n'y a pas de reset ?
Ca me rappelle une panne que j'avais sur le goldwing (ah les gottliebs), faut que je retrouve les notes.
(au final, j'ai changé un RIOT).
Edit : je te dis un bêtise, j'avais un probleme de tilt switch en fait et c'est une rom que j'ai changé rom U4 (6532). Mais j'ai aussi eu un message avec des chiffres...verifis bien les contacts vers la carte CPU et le 5V. de la carte auxiliaire.
DragonsNoirs77
Déjà, comme d'hab, vire la pile sur la cpu, ensuite va dans le mode de test (bouton poussoir rouge à gauche quand tu ouvre la porte) et appui jusqu'à arriver aux test des switchs et dit nous le résultat
édit :saloperie de t9 ^^
Citation de: Sir Kayne le Lundi 23 Juillet 2012, 15:15:27 PM
C'est où ?
J'y connais vraiment rien en flipp' :-\
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 23 Juillet 2012, 16:23:22 PM
Je vais essayer !
J'ai bien trouver le bouton mais j'ai eu du mal à comprendre la logique du menu
DragonsNoirs77
Ta carte d'alim est celle en haut au milieu, la carte auxiliaire d'alim est celle en haut a droite, la carte son en haut a gauche, la carte driver en bas a gauche et la CPU en bas a droite, voilà déjà on vient de faire le tour du proprio :D
Pour le bouton de test, il faut appuyer plusieurs fois dessus pour arriver au test des switchs (je ne sais plus combien je vais voir si j'ai ca dans une doc et je te redit)
DragonsNoirs à raison, fais deja le test avec le menu service (bouton rouge) pres de la coindoor.
Sache que les flips sont tres capricieux (à moins de tout changer), il y a toujours une petite panne qui vient au mauvais moment... :-[
Merci pour vos réponses et conseils
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 23 Juillet 2012, 16:58:35 PM
Si j'ai bien compris, on a donc ça :
Merci !
J'ai retiré et remis chacun des connecteurs (avec un tabouret, je ne suis pas très grand!) : rien de nouveau.
J'ai filmé le test
* switch test :
* Test complet :
Citation de: Sir Kayne le Lundi 23 Juillet 2012, 17:13:21 PM
J'ai trouvé le bouton rouge, merci !
Première panne après 10 minutes de jeu...
J'ai eu des soucis avec mes bornes, mais globalement je m'en suis sorti...
Je suis vraiment tenté d'y mettre 1 PC et des beaux écrans dans ce flipp'  >:D
jcp
Un flip électronique, il y a toujours des petites pannes (connectique, ampoules etc), à moins de tout refaire et encore.
En revanche, un flip méca, c'est beaucoup plus stable de ce point de vue.
Sinon, dès que tu bouges une machine, il peut arriver des soucis, mais, ça, tu dois aussi être au courant.
aganim
Il y a que moi qui se demande à quoi sert ce genre de remarque ?
DragonsNoirs77
hopla, quand tu est sur le checksum de la prom 1 il marque OBES alors que normalement il devrais te marquer ok (je sais ps si ca joue mais bon).
Ensuite si ma mémoire est bonne, tous les switchs qui sont marqué comme fermé ne devraient pas l'être (ou pas tous en tout cas), il faut que tu les trouve et que tu règle la lamelle de contact (ca peut être aussi tes cibles tombantes qui ne sont pas remontées, à voir).
Ensuite allume ton flip et regarde ta carte son pour voir si tu a la led qui clignote, si elle clignote pas = problème.
Et pour terminer, mesure ta tension 5V au bornes du condensateur sur la CPU (à droite de la pile)
jcp
Citation de: aganim le Lundi 23 Juillet 2012, 20:37:35 PM
On dirait  <:).
Après, c'était juste pour fixer quelques idées sur ce genre de machines.
Citation de: el_nino le Lundi 23 Juillet 2012, 20:18:01 PM
...Je suis vraiment tenté d'y mettre 1 PC et des beaux écrans dans ce flipp'  >:D
He plaisante pas avec ca, le Raven est sur ma wishlist depuis un moment   :P
Et puis c'est un excellent cas pour se faire les dents sur la réparation de flips  ;)
Citation de: jcp le Lundi 23 Juillet 2012, 20:24:22 PM
Je pensai justement acquérir également un méca, et si possible un de mon année de naissance... Au cas ou l'électronique est en maintenance, mes invités peuvent se rabattre sur la vielle machine !
Ah bouger une machine...j'ai connu la galère avec le model2 de mon twin touring Car !
C'est comme les plantes vertes, une fois le bon emplacement trouvé, ne plus y toucher !
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 23 Juillet 2012, 20:43:09 PM
La carte son clignote bien, même si j'ai lu durant mes maigres recherches de panne sur différents forums que ce n'était pas fiable à 100%, evidemment !
Pour la prom 1 on va donc attendre  !
Pour les switchs, je vais essayer donc de les trouver (peut être avec le plan)...et chercher comment régler cette lamelle de contact.
Le 5V, c'est bien ici qu'il faut mesurer ?
Citation de: Sir Kayne le Lundi 23 Juillet 2012, 21:00:00 PM
Je suis aussi moyennement chaud au point de vue financier :
Je ne l'ai pas acheté pour pièce ce flip', et j'ai pas l'argent actuellement pour les écrans et le PC, alors si il pouvait repartir !
et merci pour les différents liens, je me penche dessus dès demain !
et merci à tous, j'avais peur d'être un peu seul là dessus, c'est tout le contraire !
Jeff
#15
Salut
Je peux pas trop écrire ( plus internet je déménage ) mais mate le wip du bone busters pour te filer  un coup de pâte, ça reste un gottlieb et la base et la démarche de dépannage  que l on m'a conseillé reste la bonne pour toi aussi.
Bon courage pour le  wip  ^-
