Systeme d'ecran rotatif. Besoin de conseils !
Démarré par Jayblast, Mercredi 25 Juillet 2012, 00:10:16 AM
Jayblast
Ah ouais bien bien !
Bon par contre je ne pourrais pas rajouter le bout noir pour avoir une armature completement fermee. Je ne vais pas rentrer dans les details mais c'est pas possible.
Ceci dit je vois bien un truc comme ca fonctionner :
Ca reprend ton idee mais avec mes specifs.
--Jay
Citation de: Jayblast le Mercredi 25 Juillet 2012, 10:18:42 AM
Bon la j'ai pas l'angle exact.
Voila la borne si ca peut aider :
ma borne...
C'est ta borne ?
La borne me semble trop étroite pour faire pivoter l'écran ?  :?
Ou tu vas en concevoir une ?
Ton écran il fait 89cm de diag (35") ? Ou 55 (21")?
Si il fait 21", il ne pèse pas lourd (15kg, voir 25kg max) tu peux le tourner à la mains avec un systeme de tasseau tout bête. Tu fait le cadre en contreplaqué (10-12mm), si t'as peur que ca craque.
evite le mdf, ca s'use avec les frottements.
Si ton moniteur est plus lourd (89cm ca doit faire 50kg !) il te faut un systeme à coulisse et/ou motoriser.
Sinon ton schémas est pas trop mal, mais ca va te prendre de la place et du poids.
Jayblast
Oui c'est ma borne.
Elle n'est pas tres large non. L'ecran non plus.
Mais clair que dans tous les cas ca va etre chaud. Je ne vais peut etre pas echaper a un systeme de glissieres.
--Jay
Je suis du même avis que Sir Kayne, j'ai pas l'impression que ta borne soit assez large, t'as vraiment 60cm dispo en largeur dans ta borne ?
Jayblast
Bon apres mesures :
Ca se joue a pas grand chose. Si ca rentre, c'est au chausse pied !
La diagonale de l'ecran elle passe. Par contre les crochets de fixation de l'ecran (qui le fixe pour l'instant sur une armature carree) font que ca fait juste la diagonale.
Le diametre du cercle de support devrait donc s'arreter au niveau des crochets de fixation mais pas plus loin :
Vous pensez qu'a ce moment la le cercle de support tiendra tout de meme le coup ?!
--Jay
Bastlanding
Salut  <:)
quote author=Jayblast link=topic=26030.msg401338#msg401338 date=1343215651]
[/quote]
Attention car là ton système à l'air de reposer uniquement avec son propre poids.
Dans ce cas là veille bien à ce que les 2 points du haut (les boules violettes, j'en déduit que ce sont des billes ?) dépassent le CDG (centre de gravité) de toute la partie tournante, sinon ça va basculer derrière...
Jayblast
Ah parfait, c'est ce genre de choses que je demandais en effet.
Pour la derniere version j'ai supprime les billes du dessous. Visiblement pas necessaire car mon ecran n'est pas enorme. Donc ca reponserai uniquement sur un cadre en bois.
Ca voudrait donc dire l'armature qui fait deux tiers de la profondeur de la borne environ ?
--Jay
Ps: a l'origine c'est pour ca que je voulais mettre des especes de glissieres plutot que de faire simplement reposer. Et egalement car dans mon souvenir c'etait comme ca sur la rene pierre.
Bastlanding
Citation de: Jayblast le Mercredi 25 Juillet 2012, 15:44:13 PM
Ben ça dépend de la position du CDG et aussi de l'angle d'inclinaison du tout.
Ça se calcule mais pour déterminer la position du CDG de la partie tournante, ça va être coton...
Pour être sur que ça bascule pas, mets des points d'appuis tout le tour (genre 3 à 120°) au moins t'as pas besoin de calculer et tu es tranquille.  ;)
Jayblast
Ok pour les points d'appui.
Maintenant est-ce que vous pensez qu'un cercle de bois aussi 'fin' supportera l'ecran ?
En mesurant a nouveau je peux aller jusqu'a la fin des pates de fixations (en noit sur les derniers screenshots) mais pas plus loin ! Donc ca veut dire que le cercle de support ne sera pas bien large !
--Jay
gc339
#25
A titre d'exemple, un système de rotation (en contreplaqué) qui équipait un modèle particulier de borne Jeutel :
Jayblast
C'est pas mal non plus. Ca me fait plaisir de voir une roulette a platine fixe aussi ;).
Ca me semble un peu trop complique a realiser cependant.
--Jay
gc339
Jayblast
Arrrrrg,
Vu le peu d'espace de maneuvre que j'ai, je pense que je vais devoir partir la dessus :
Car de tous les systemes que j'ai vu jusqu'a present, c'est celui qui prend le moins d'espace entre l'ecran et les bords du cab (l'essentiel du systeme etant derriere l'ecran) :
Bonjour les degats au niveau bricolage :(.
Je vais mourir...
--Jay
Bastlanding
Boah... il n'y a rien de sorcier  :-X
C'est quoi qui te fais peur ?
emixama
Si tu as une René pierre.superstandard.tu peu.utiliser le.cercle.ferme.colpletement
bat968
Salut
Pourquoi tu ne prend pas une borne Eurogames?
Il y a déjà un système de rotation de l'écran...
