Systeme d'ecran rotatif. Besoin de conseils !
Démarré par Jayblast, Mercredi 25 Juillet 2012, 00:10:16 AM
Jayblast
Bonne question ca, pourquoi je ne prends pas de nouvelle borne : car j'ai passe teeeeeeeeellement d'heure sur celle-ci qu'elle est inammovible maintenant !
Entre le theme, les artworkss, la peinture, le panel, et les tonnes et les tonnes d'heures de photoshop, y a juste pas moyen.
Ce qui me fait peur c'est le travail rapport au metal : la roue, la fixation de la caisse de l'ecran sur la roue, etc...
--Jay
bat968
Citation de: Jayblast le Mercredi 25 Juillet 2012, 18:38:50 PM
Oui c'est sûr!
Pour Photoshop j'aurai pu aider largement mais niveau travail du métal c'est moins sûr.
En tout cas tu as l'air bien parti pour faire un chouette cab! ^-
emixama
#34
Citation de: Jayblast le Mercredi 25 Juillet 2012, 13:27:31 PM
Ah ouais bien bien !
Bon par contre je ne pourrais pas rajouter le bout noir pour avoir une armature completement fermee. Je ne vais pas rentrer dans les details mais c'est pas possible.
où est le probleme? tu entre tout le cadre avec l ecran dans la borne, j ai fait comme ça dans am rene pierre
tu glisse le tout sur deux tasseaux lateraux et il est ensuite bloqué par deux tasseaux derriere le pannel.
Jayblast
Il est rotatif le dernier que tu as presente ?
Bon j'ai un ami qui bricole qui est passe ce soir.
On va surement partir sur un truc tout simple du style deux cercles en bois. Un pour supporter l'ecran et l'autre en tant que tasseaux pour soutenir le tout.
Effectivement le tout pourra se glisser dans la borne.
Reste a verifier mes cotes avec precisions avant de declencher tout l'bordel !
--Jay
emixama
non j ai pas fait de rotatif moi, ça ne m interessais pas, j ai dailleur jetté les deux de rene pierre que j avais.
c etait pour te montrer que tu pouvais entrer l ecran et son support ensemble, donc faire le support complet et pas uniquement le bas.
MAx
Jayblast
Apres moult calculs savant :
Ca passe ! Au pire il faudra que je lime un peu les crochets ;).
Par contre vu l'espace dont je dispose mes choix sont assez limites donc je pense partir sur un carre de contreplaque evide, et un cerclage de fer ou bois autour de l'ecran. Le tout pose l'un sur l'autre.
--Jay
philougames
Jayblast
#39
Super cool ca !
Merci !
Bon ca avance pas mal. J'arrive a la phase finale des plans et bientot le montage...
--Jay
Ps: pas con le systeme pour stopper la rotation, puis c'est design, mais j'aurais du mal a reproduire un tel truc.
Jayblast
Bon je pars sur une roue de velo et des roulettes de roller.
Que conseillez-vous comme systeme pour bloquer la rotation?
Attention je ne parle pas d'une butee, mais du systeme qui maintient le tout une fois la butee atteinte.
C'est que mes potes ne sont pas tendre avec les controles donc je veux eviter les rotations intempestives de l'ecran.
--Jay
gc339
#42
Jeutel utilisait un verrou de porte (targette) pour bloquer la translation du châssis métallique de ses écran rotatifs sur les rails le supportant.
Un tel système devrait pouvoir être adaptable pour immobiliser l'écran en rotation.
Il faudrait alors fixer le verrou (à gauche sur la photo ) sur la partie fixe du châssis de telle manière que son pêne soit horizontal et fixer deux brides (à droite sur la photo ) à 90° l'une de l'autre sur le support tournant. Une bride pour bloquer l'écran dans la position horizontale, l'autre pour le bloquer dans sa position verticale.
Citation de: Jayblast le Mardi 31 Juillet 2012, 13:04:34 PM
Il devrait être possible de se passer des brides en perçant ou agrandissant deux trous à 90° dans la jante de vélo, le verrou étant fixé de telle sorte que son pêne puisse s'insérer dans ces trous pour immobiliser la jante en rotation.
emixama
Pour le bloquer en rotation te fais pas chier : un trou dans les deux plateaux et une tige en forme de L que tu place dedans  le L l empeche de passer à travers.
Max
gc339
Citation de: emixama le Mardi 31 Juillet 2012, 21:03:41 PM
Max
Dans ce cas pourquoi utiliser une tige en "L" alors qu'il est plus simple d'y insérer un simple boulon de longueur appropriée, la tête du boulon servant d'arrêtoir.
Jayblast
Finalement je crois que je vais partir sur un systeme qui utilise un frein de velo. Vu que j'ai deja massacre mon ancien pour la roue, je ne suis plus a ca pret ;).
Je posterai des photos si ca fonctionne comme je veux.
--Jay
