quel proc pour une mame cab???
Démarré par syd, Jeudi 25 Novembre 2004, 00:58:49 AM
syd
salut
bon voila ma borne est rendu chez moi et maintenant il faut mettre un pc dedans, alors j'ai plusierur choix possible, et je ne veux pas avoir a changer de config tous les 4 matins:
-athlon 2000+
-athlon 2400+
-athlon 2500+
-athlon 2600+
-athlon 2800+
-p4 2 Ghz
-p4 2,4 Ghz
merci de me donner votre avis, ensuite toute la config decoulerras du proc
syd
seyz
Je suis pas un pro des mame cab, mais au niveau de mame (l'émulateur), plus le processeur est rapide, mieux les jeux tourneront. En effet, mame n'utilise pas les accelerations des cartes graphiques donc, c'est le processeur qui est le plus sollicité.
Il serait mieux d'être équipé d'n bon processeur couplé avec une carte graphique "standard" plutot que d'avoir un processeur "standard" avec une carte graphique haut de gamme.
demether
salut
à mon avis, si tu veux suivre les evolutions de l'émulateur, prends du costaud, tu seras à l'aise pour les prochaines maj...en effet mame a tendance à devenir gourmand au fur et à mesure des versions.
mais bien sur, si c'est une question de sous, prends le athlon 2000+, ça suffit LARGEMENT à faire tourner tous les jeux mame, et pour pas mal de temps encore je suppose...
pour la carte graphique, là ça depend uniquement de l'ecran que tu veux, sachant que sur tv et arcade, l'arcadevga est simple d'utilisation et efficace(mem s'il existe des solution smoins cheres et efficaces aussi), sinon sur ecran pc n'importe quelque carte marchera
a++++
syd
salut
j'ai un moniteur arcade, donc ce seras soit une arcadevga ou une radeon 9200 avec cable pc-jamma
syd
Youki
La config que j'ai dans ma borne est a base d' Athlon 2000+ , 256mega de ram et une ArcadeVGA (7500) .
J'en suis tres content.  Par contre, pour les jeux musclé... ca peut faire juste.
Par exemple, Hard Drivin , tourne a 5 images/S environs.. injouable...
Mais c'est bien le seul jeu avec lequel j'ai un probleme.  Mais je dois admettre que je ne joue pas a des jeux 3d mais pour ce qui est 2d, c'est impec.
Youk
syd
salut,
je crois que je vais opté pour un athlon 2600+ ou 2800+ selon les tarifs, arcade vga ou radeon 9200, je ne sais pas encore et un j-pac.
par contre je me pose une question, comment est gere le son? faut il rajouter une carte son avec des hps separés
syd
le jpac possède un bornier pour brancher le son (qui doit deja etre amplifié, attention), le jamma etant mono, le son qui arrivera vers ta borne sera egalement mono attention. Il faudra mettre les deux + de tes cables audio (ceux qui vonte nromalement de l'ampli aux encientes) sur le bornier + du jpac et les deux masse egalement ensemble, le jpac envoie ca direct à tes enceintes de la borne via le jamma... Perso c'est ce que j'ai fait, et ca fonctionne au poil, j'ai installé en plus un dédoubleur minijack à la sortie de ma carte son, la deuxième sortie étant relié à une chaine et des enceintes plus costaud que celles de ma borne quand je veux avoir du gros son et de la stéréo...
Anonymous
perso j'ai un athlon xp 2000 et 768mo de ram. DAns les jeux "16bits" rien à signaler, mais je constate amerement que certains drivers deviennent trés gourands en ressources au fil des MAJ
en ce qui concerne certains jeux "32bits" tel que outruners, ou certains titres à base de sh2, ca ramme un peu. Pour ce qui est de la 3d (model 1 et 2, stv....) c'est injouable mais c'est en grande partie du au mmanque d'optimisation.
POur la carte 3d ca va etre le futur enjeu de l'(emulation: A mon avis le cpu ne serra jamais suffisant pour faire tourner un jeu 3d correctement, et il va bien falloir que les developeurs de mame apprenent l'existence des librairies 3D. Mais pour l'instant et pour pas mal années encore ce serra à 100% pourle cpu. Je te conseille donc un bon athlonXP. VU que ce cpu arrive en fin de carriere, son prix devrait devenir abordable.
Ps: si tu compte jouer avec de grosses roms ou des jeux à base de disque ur (CHD) prevoit suffisament de ram si tu ne veut pas exploser ton hdd
