Remise en route d'une T2 Arcade
Démarré par wylcot, Lundi 15 Octobre 2012, 22:29:49 PM
merci ! pour l'info du cable.. donc pas vraiment nécessaire  :).
argggg  ;D :D  j'ai cru que vous aviez trouvé comment passer du 110 à 220V par les jumpers ,  ben non  :'(  :-\
pour les fils verts,  y'a 2 cables de masse qui se connectent sous le panel,  tu dois voir une sorte de tresse métallique dans une encoche découpée dans le bois et une vis...
Citation de: fiend41 le Jeudi 20 Décembre 2012, 18:00:31 PM
Pourquoi tu veux passez sur du 110 ? T'as une T2 avec un transfo en 110v ?
wylcot
Pour les fils verts, j'ai bien trouvé.
J'ai même réglé l'histoire des boutons start. C'était un des fusibles sous le panel qui ne faisait pas contact.
Le recoil ne fonctionne pas dans le gun #1, mais franchement, c'est pas plus mal, parce que vu que le potard du son est bloqué à un volume assez bas, au moins, j'ai une alternative pour entendre les sound fx.
Reste donc beaucoup d'esthétique. Mais quel bonheur!  ^-
Merci pour vos conseils, les mecs!
wylcot
Le challenge n'est pas terminé!
Le potard de son étit un brin gripé. Y a plus de problème de ce côté.
Alors ce recoil, par contre, vous avez une idée d'où ça peut venir?
J'ai fait un petit check, mais rien de flagrant.
Je démonte le flingue?
Test deja sur la prise du gun (Pin4 et 12), si tu as du 21V qui arrive.
Si oui, tu peux t'attaquer au gun.
Si non, ca se passe au niveau de la carte driver.
wylcot
Cool! Merci!
Et si je branche le gun 1 sur la prise du gun 2, ça peut marcher comme test?
Je viens juste d'y penser...
Citation de: wylcot le Dimanche 23 Décembre 2012, 14:47:57 PM
Cool! Merci!
Oui, mais te goure pas de sens.
Regarde la page 28 de la doc
wylcot
Oh, bah pas trop moyen de se planter, y a une pin manquante sur chaque.
Quoi qu'il en soit, j'ai testé, et inversement des flingues qui font tactac...
Donc j'ai checké la coil lamp board, et j'ai trouvé un petit fusible grillé...
M'en vais en quête d'un similaire, et voir ce que ça donne.
NetFraGeur75
j'adore le jeu et cette borne tu en as de la chance  8)
