Monnayeur et j-pac
Démarré par snake98fr, Lundi 22 Octobre 2012, 11:58:42 AM
snake98fr
Hello tout le monde, je suis en train de remettre mon j-pac dans ma borne et j'aimerai utiliser le monnayeur de la borne pour ajouter les credits.
Savez vous comment faire fonctionner le monnayeur et le j-pac?
Le monnayeur fonctionne très bien sur le slot MVS.
Merci bcp.
nc333
Citation de: snake98fr le Lundi 22 Octobre 2012, 11:58:42 AM
Merci bcp.
monnayeur électronique ou mécanique ?
La présentation c'est ICI :)
V1kt0R52
Salut snake98fr,
si ton monnayeur fonctionne avec ton slot MVS, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnerait pas avec ton J-Pac ?
Les 2 étant en norme JAMMA, tu ne devrais rien avoir à modifier...
mais des fois, t'as peur...
snake98fr
c'est exactement ce que je me suis dit, mais rien ne se passe lors de l'insertion d'un credit.
c'est un monnayeur d'origine sur la borne arcade electronics.
Il faut peut etre faire quelque chose au niveau de mame pour qu'il interprete le signal du j-pac ?
V1kt0R52
MAME et le J-Pac sont configurés pour fonctionner ensemble sans magouille (paramètres par défaut de MAME).
T'as des photos de ton montage du monnayeur ?
snake98fr
oui j'en poste une, c'est la cablage d'origine de la borne.
je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne avec le slot neo geo.
snake98fr
aussi , j'ai essayé de mettre la pin 16 du jamma à la main à la masse, pas de credit non plus.
snake98fr
Bon, c'est un problème de config...
avec mame32plus ca fonctionne pas...
avec mameuifx32 ca fonctionne -)
Bhon y'a une version de mame avec un bon frontend qui fonctionne bien ou pas ? -) avec le switch de frequence et tout tout -) ?
