Mame et Linux
Démarré par mayou, Mardi 30 Octobre 2012, 17:25:36 PM
mayou
 <:) Salut !
Je suis un fervent utilisateur de Linux depuis des années. Je jouais à Mame sous Windows quand j'en avais encore un. J'ai donc installé :
- xmame : c'est bien mais pas top, ca rame assez rapidement, surtout avec des jeux comme mslug2 où j'arrive à 2 ou 3 fps quand il y a un paquet de sprites à l'écran.
- advmame : je le compile, je l'installe et il ne se lance pas (j'ai pas le message d'erreur sous la main)
- sdlmame : il s'installe mais la commande sdlmame n'existe pas  ;D
J'ai une carte NVidia, le problème réside peut-être également pour ça. Mais sur un ordi moins jeune (5 ou 6 ans) je ne peux même pas jouer à Shinobi.
Et promis, je ne suis pas du genre à installer un Zindoz pour uniquement lancer Mame.
Donc est-ce que vous avez des pistes ?
Merci  :D
Edit : Arf, boulet, je n'ai pas posté dans la bonne section >_<
Ton post manque un petit peu de précision.
A savoir, tu joues sur quel matériel ? Certes, sans aucun doute un pc mais intégré dans une borne ? Sur un écran 31kHz, une TV ou un écran arcade en 15kHz ?
Sur linux tu as des distibs dédiées à l'arcade comme groovymame ou livemamecab (réalisée par un membre).... entre autres. Je ne connais pas plus que ça car je n'ai pas encore eu le temps de tester mais il y a déjà des topics traitant du sujet.
snoopydeath
sdlmame n'est plus qu'a paquet factice la commande est mame , tu peux aussi utilisé des frontend comme LIghtning MAME Frontend .
En ce qui concernant ton PC de 5 ou 6 ans tu dois avoir le meme probleme que moi à savoir que l'opengl ne fonctionne pas , tu dois donc modifier ton mame.ini ( etc/mame/mame.ini logiquement )
tu dois avoir ça
# VIDEO OPTIONS
video                     opengl
numscreens                1
window                    0
keepaspect                1
unevenstretch             1
effect                    none
centerh                   1
centerv                   1
waitvsync                 0
tu remplace opengl par soft
voilou en esperant t'avoir aidé
dapsaille
bah sinon payes ta compilation du dernier mame  ^-
vintage76
Citation de: snoopydeath le Mardi 30 Octobre 2012, 21:02:32 PM
tu dois avoir ça
# VIDEO OPTIONS
video                     opengl
numscreens                1
window                    0
keepaspect                1
unevenstretch             1
effect                    none
centerh                   1
centerv                   1
waitvsync                 0
Je confirme, en soft même the last blade 2 tourne en full speed ;)
vive le pouvoir de la carotte
mayou
Re  <:)
Par rapport à la config que propose snoopydeath, seul waitvsync était différent, le rendu a l'air de meilleure qualité, mais ca n'améliore la rapidité du jeu.
Le jeu qui ne va pas c'est metal slug 2 (pas le 1), mais j'ai un pote qui possède le MVS et le problème est identique - il ne tombe pas à 2 à 3 fps quand même.
J'ai recup la rom du X et le jeu ne rame pas (au stage 1) idem pour le premier du nom
Si je passe en video soft, c'est quasi identique en vitesse, mais l'image - pour moi - est à chier :D
Compiler le dernier mame, pourquoi faire ? :P
Sinon, je joues avec un stick sur un laptop qui date d'il y  a un an et demi. Niveau Hard, je suis plutot mauvais, mais il y a le sticker intel Core i7 dessus.
Dans mes souvenirs, mslug2 ramait, mais pas à ce point même sous mame 0.33 (la version de 2001 quoi)
Merci pour la config en tout cas.
Stealth
Tu utilises quelle version de sdlmame et tu utilises quoi comme distrib ?
Normalement si tu changes opengl en soft, ça ne devrait pas modifier ton image, juste la vitesse
Tu es en nvidia as-tu installé, ou pas, les pilotes proprio ?
Bon déjà enlève xmame, et n'utilise que sdlmame en ayant les deux tu risques un conflit de commande
ensuite dans le rep .mame (et pas .xmame) vérifie le point opengl
Ce qui m'étonne c'est que selon moi avec une carte nvivdia tu dois pouvoir tourner en opengl
Si tu veux utiliser une conf préconfigurée boot sur mon Live CD, sans rien installer, tu pourras essayer sdlmame en mode soft (et basculer en mode opengl si tu veux) avec une clef usb tu pourras mettre des roms et ensuite lance juste mame dans un terminal
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
mayou
J'utilise les versions des paquets de la dernière kubuntu.
Pour les pilotes NVidia, je ne sais plus où on vérifie ce truc. J'avais cherché et fais des tests pas très concluant il y a un paquet de temps, mais depuis j'ai lâché prise. Tu as l'air de t'y connaitre, je te laisse m'indiquer.
Je viens d'enlever mame, (j'ai pas xmame en fait) et ca me supprime sdlmame en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait eu un conflit.
Sinon, je tourne en OpenGL, c'est juste metal slug 2 qui est super lent.
J'essaierai ton LiveCD quand j'aurai un CD, mais on doit pouvoir utiliser ton Live sur une clé USB Bootable non ?
Stealth
Dans un premier temps vire tout, et ensuite essaye ça
https://launchpad.net/~c.falco/+archive/umame/+files/mame_0.146u5-1~ppa5~precise_i386.deb (même si c'est pour précise pas de problème)
Si tu as toujours le problème essaye mon live cd (en live usb oui si tu veux), comme ça on verra si c'est matériel ou pas
Mon petit bartop:
dapsaille
Pour installer/vérifier pour le driver Nvidia = http://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
MaKoTo
#11
Citation de: mayou le Mardi 30 Octobre 2012, 17:25:36 PM
Je compile et joue avec ça sans problèmes de performances, sur Ubuntu 10.04 et 12.04 sur un vieux P4 2Ghz en Port AGP, avec des cartes NVidia et ATI, juste avec les pilotes libres.
Avec le message d'erreur je pourrais peut-être t'aider ^^
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
dapsaille
advancemame est une vieille version ...
Quitte à compiler un mame, autant compiler sdlmame directement ^^
mayou
Pour l'erreur advmame :
$ advmame shinobi
AdvanceMAME - Copyright (C) 1999-2003 by Andrea Mazzoleni
MAME - Copyright (C) 1997-2003 by Nicola Salmoria and the MAME Team
Unable to initialize the video driver. The errors are:
fb: Unsupported in X.
nc333
Citation de: mayou le Mercredi 31 Octobre 2012, 17:40:26 PM
$ advmame shinobi
il faux lancé advmame depuis une console, ctr+alt+backspace puis ctr+alt+f1, tu te log et tu reste
La présentation c'est ICI :)
mayou
ctrl alt backspace ?
Sinon depuis une console ca donne (j'avais déjà tenté)
fb: Error opening the frame buffer /dev/fb0. Error 13 (Permission denied).
