probleme image slot MVS
Démarré par test24, Dimanche 18 Novembre 2012, 16:19:16 PM
test24
je me suis inscrit sur le site car je cherche de l'aide pour un probleme sur un slot MVS
il y a des lignes dans l'image mais pas dans le texte en bas
j'ai nettoyé les 2 ports et c'est pareil sur les 2 :(
_n3o_
Connecteur cartouche sale ou une eprom sur le jeu foireuse.
Ca te le fais sur tout les jeux ?
test24
#2
oui tous les jeux et les 2 ports
ça englobe les sprites
_n3o_
Exactement le meme soucis sur les 2 slots c'est space.
Question conne, c'est 2 slots distincts ou un double slot ?
test24
j ai corrige, je voulais dire les ports
_n3o_
Piste ou soudure douteuse je dirais.
t'as plus qu'a sortir la loupe (puis le multimetre)
test24
j'ai deja regarde, rien vu de spécial
ElBarto
Tu as un problème sur les connections du bus de données des roms graphiques.
test24
merci et tu peux me guide sur l'endroit a contrôler STP ?
ElBarto
test24
merci, j'ai deja essayé une partie d'un connecteur mais si il y avait un probleme a ce niveau, j'aurais pas la meme chose sur les 2 ?
et dans le bios
ElBarto
Pour le problème dans le bios je pense que c'est la backupram qui est corrompu.
Si après avoir réinitialisé la backupram le problème est encore la, c'est que faut la changer.
C'est un slot-2 ?
Si oui le problème doit être sur la carte mère, ou sur un chip TTL qui s'occupe du banking des slots.
test24
#13
oui c'est un slot 2
le reset c'est bien dans le bios avec le A B C ? "clean"
ca ne change rien
j'ai fais une video
http://www.youtube.com/watch?v=wSAOQqLSA9E
test24
j'ai active tous les switch et d'apres ce que j'ai vu ca lance un test de ram
apres une heure j'ai ça
plusieurs work ram test a la place d'un au milieu et une barre violette en bas
Solkan
j'ai déjà eu des problèmes d'affichages dans ce genre là avec une alimentation trop faible. Tu peux essayer en poussant légèrement le 5V de ton alim ?
Attention "légèrement", j'insiste.
Solkan
