Y a t'il de la doc sur les adaptateurs Jeutel
Démarré par Joce4, Mardi 30 Novembre 2004, 09:51:59 AM
Joce4
Je reviens vers vous car je voudrais savoir si quelqu'un connait ou aurait de la doc sur les adaptateurs Jeutel ?
 :o
CryingFreeman
suffit de prendre le schema du Jamma et suivre les fils ...  :D
Joce4
C ce que je pensais faire mais y a du boulot de repérage !!!!  :evil:
Joce4
Ah oui j'oubliais o๠est ce que je peux trouver une broche de 28 pin pour faire mon connecteur jamma car je ne voudrais pas demonter celui que j'ai..
CryingFreeman
tu ne devrais pas ouvrir deux sujets pour la meme chose ...  :P
Joce4
je suis d'accord mais sur le premier personne repondait... j'ai cru que je n'étais pas très clair c pour ça  :D
CryingFreeman
en fait je pense que tu n'as pas besoin vraiment d'adaptateur en soi ... suffit de reconstruire ton jamma strip
sinon pour tes broches tu devrais pouvoir en trouver sur [web]http://www.jammaboards.com[/web]
Darkgoug
salut,
alors l'adpt que tu as est spécialement fiat pour du 22 pins vers 28 jamma, pour ça n'as rien a voir avec un type particuliers a Jeutel.
le 22 est utilisé par de vieille PCB d'epoque jusqu'au milieu de années 80... beaucoup de jeutel de cette époque etait cablé en se format jusqu'en 87 (  je crois ) puis par la suite le format jamma est devenue un standard, ça évitait de se prendre la tete avec soit un recablage, soit des adaptateurs.
c'est aussi pour ça que dans l'autre sens, on se reprend bien la tete, pour refaire des adpt. pour nos cartes :)
Comme le 22 pins est en gros spécifique à  chaque constructeur et jeux, ça te servira pas à  grand chose de garder cette connexion.. par contre tu peux effectivement remettre une prise jamma femelle 28 (*2=56 pins jamma ). Celle de ton adaptateur par exemple, de toute façon, il ne te servira plus jamais...
.::dark::.
Joce4
Merci  Darkgoug
Je comprends mieux maintenant !!!
C certainement pour ça que je n'arrivais pas à  faire fonctionner le 3e bouton des joueurs. Ils ne devaient pas être configurés sur le connecteur 22 pins.
