Comment choisir un Potard ?
Démarré par BusterBill, Mercredi 09 Janvier 2013, 20:16:34 PM
BusterBill
J'ai une petite question sur les potards :
Sur une alimentation réglable ,le potard de réglage du 5 V était défectueux ,du coup je me suis dit que je pourrais le remplacer par un propre,mais pas de rêf sur le potard et pas de doc de l'alim...
J'en est essayer plusieurs recup sur des plaques HS mais rien de concluant...
Soit ma plage de reglage est trop faible,soit les tension obtenu sont en dehors de la plage que je veut...
Comment es que l'on choisi un potard ?
il y a des 2k,des 5k,des 10k ,des 220k...
Il y a 3 pattes,sont elle toujours identiques ?
On le connecte toujours deux pattes de droite sur l'arrivé ,et l'autre sur la sortie?
Je suppose qu'il y a des types de potard suivant les tensions ?
Es que l'on peut mettre un potard pour réguler une tension ou un volume tout seul ou il doit être accompagner d'autres composants?
J'ai trouver pas mal de documentation mais vous résumez ça comment ,vous en pratique dans l'arcade ?
emixama
slt
ben on le choisit en fonction de la plage de réglage d'origine, si tu n as pas le schéma ou si ce n est pas inscrit sur le premier, il faut calculer.
BusterBill
Par exemple pour un réglage sur un 5 V
ce serait un 2k ? Vu que l'on veut jouer sur 2 V environ ,de 4 à 6 quoi.
Quelque chose me dit que c'est plus compliqué ....
Rookie
Citation de: BusterBill le Mercredi 09 Janvier 2013, 20:31:26 PM
Souvent un 10k pour le 5v. Valeur classique pour les pads analogiques
