Tetris
Démarré par crawhawks21, Jeudi 10 Janvier 2013, 22:33:46 PM
crawhawks21
Bonsoir à tous, Dans un Post précédent j'ai mentionné que j'avais acheté 2 cartes de jeux Arkanoid et un control panel pour l'arkanoid, la personne ma gentillement donner une PCB Tetris Bootleg qui soit disant avec des petit point à l'écran quand elle est mise en route. après avoir nettoyer le connecteur jamma avec une gomme de crayon je la branche pour la tester et la nickel, elle fonctionne parfaitement bien sans problème apparant sur l'écran. par contre le volume est toujours à fond, je tourne le potentiometre pour essayer de diminuer le volume mais toujours aussi fort, sauf si je met le potentiometre à 0 alors plus de son evidement, ma question est qu'est ce qui peut empecher que les hauts parleurs crache comme si le volume etait a fond ? est ce que le potentiometre serait à changer ?
merci pour votre aide
emixama
Slt,
Ca arrive sur des vieux amplis de guitare aussi quand les potards sont morts.
Max
tu peux balancer un coup de bombe contact, parfois ca fait des miracles
nc333
Citation de: zebassprophet le Jeudi 10 Janvier 2013, 23:07:03 PM
Parfois ca fait des miracles
pas pour longtemps, j'en ai fait l'expérience sur une basse ... bonne a redémonter au bout de 2 mois
La présentation c'est ICI :)
Altchouss
Ca depend du type et de la qualité de potard...
Si la piste carbone est morte/usée c'est effectivement pas miraculeux mais si c'est juste oxydée ou poussiéreux c'est reparti pour longtemps ... ^-
Citation de: nc333 le Jeudi 10 Janvier 2013, 23:40:39 PM
bah si ta basse craque, c'est que tu joue pas assez^^
nc333
crawhawks21
#7
Ok merci pour vos réponses, je vais essayer de voir si on sais le changer. autrement je pense avoir vu qu'il etait possible de régler le volume via l'ecran test de la carte, j'ai essayer mais à part tester les différents son que produit le jeu y a pas grand chose. excepté Quiet qui est silencieux et un second qui est tout aussi silencieux. je ferait une photo de la carte pour vous montrez à quoi ressemble le potard (plastique)
voici la photo de la carte
