Triforce et compact flash?
Démarré par Hack-Tarus, Samedi 19 Janvier 2013, 16:46:11 PM
Hack-Tarus
Salut à tous,
J'ai dans l'optique ( ou le rêve ) de mettre en place deux triforce pour du link sur MK GP.
Apparemment le jeu fonctionne uniquement sur le "type 3", j'aimerais savoir si, il est possible de booter Les jeux un peu à la manière d'une naomi ( via carte ou autre ).
Quel est exactement le matériel nécessaire afin d'arriver à mes fins ?
Wovou
Oui c'est comme la naomi, netboot et lecteur cf (officielles) compatibles.
Il te faut les bons firmware
http://notinmame.blogspot.fr/2011/12/triforce-and-chihiro-latest-firmware.html
Hack-Tarus
#2
Merci pour l'info Wovou  ;)
Un modèle à conseiller pour le lecteur ?
Hack-Tarus
Il me faut obligatoirement une CM type 3 pour boiter MK GP, une CM type 1 n ira pas ?
ggya
les 2 MK GP ne fonctionnent que sur type 3 idem pour F-Zero AX
Trouver une CM type 3 prends toujours un peu de temps...en attendant tu peux toujours installer l emu quadforce sur wii pour faire tourner MKGP1 et 2
Hack-Tarus
#5
J ai MK GP 2 sous dolphin triforce qui fonctionne avec le volant et ffb, mais le truc c est que le link n est pas géré :(
Édit: haaaa j ai peut être une piste. À tester donc :)
Hack-Tarus
On me propose ca :
Carte mère Triforce T3 avec dernière maj
lecteur officiel neuf
CF officielle neuve
security chip
câbles
J'ai besoin de tout?
Je n'ai pas de systeme jvs qui plus est, donc ca va revenir assez cher tout ca .
Wovou
sagat
Sinon 2 Gamecube avec BBA ? Après c'est sur c'est pas la version arcade de Mario kart
Tigerrr !
La version Gamecube en mode réseau n'est vraiment pas top... Ca ne vaut pas du tout la version GP...
Et interfacer correctement une gamecube, c'est chiant ^^
kos71
sur wii tu as quadforce qui emule le mario kart sur triforce . j ai en projet de tester tout ça
powermax
moi je m'en fous, je l'ai en original  8)
et je suis en train de récolter du matos par ci par là pour faire ma 2eme cab
vive mariokart GP2 en link  :D
sagat
Citation de: High_Cobra le Vendredi 01 Février 2013, 10:18:01 AM
C'est quoi les différences au juste ?
Tigerrr !
Citation de: sagat le Lundi 18 Mars 2013, 04:13:14 AM
Tout, la version réseau de la Gamecube est toute pourrie... Cherches quelques vidéos sur Youtube de la version GC et tu verras qu'elle n'est pas top du tout...
sagat
Citation de: High_Cobra le Lundi 18 Mars 2013, 10:36:26 AM
J'ai cherché des vidéo, quelles sont les différences dans le sens où jouer en réseau c'est avoir son propre espace de jeu, écran pour soit par rapport au splitté. Je n'ai jamais essayé ni l'une ni l'autre donc je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir mis à part les circuits entre les 2 versions. Le mode réseau reste une sorte de VS entre plusieurs joueurs chacun sur sa machine. Et je suppose que ce principe est identique autant sur GC que sur la Triforce non ?
Tigerrr !
