petite virée chez le parrain de la burgundy mafia
Démarré par eyeshield 71, Jeudi 24 Janvier 2013, 11:24:46 AM
eyeshield 71
donc hier nous étions convoqués
donc kos71 est passé me prendre (eyeshield 71) à 17h15
et nous avons pris le camion de la boulangerie
et nous nous somme rendus au péage de l'autoroute
pour récupérer notre confrère nicogéo
donc voilà on est au complet
c'est parti
pour le rendez vous
donc après à peine 1h de route
on arrive au local de notre powermax  :-*
et la plein de nouveau joujoux  :-)=
on fait le tour
on regarde les bêtes de plus près
concertation entre burgundy
donc moi je prends
un mix de twin sans pcb
mais tout le reste est présent
et
un indy 500
avec la pcb
et fonctionnel en plus  8)
mais sans le siège
mais powermax m'en a prêté un ^-
nicogéo entrain de mater dans les caisses de pièces de borne tactile
mais nous aussi  ;)
résulta des courses
4 , 5 tactiles démontés et une dizaines de platines en tout genre pour borne
kos récup tout
moi je prend que 6 platines
et se petit truc inconnu ??   :D
mais qui est câblé jamma
donc j'ai pensé en faire une ultra mini borne
de retour sur les bornes
je récupère encore celle là
une virtua striker séga model2
et celle là
une borne tactile écran ok , sans jeu
mais câblé jamma
donc reconversion en mini borne pour mon fils de 10ans
kos71 recule le camion pour charger
et là
on retourne sur des autres bornes
on en a démonté 2 pour en faire une
donc on refait une kos drive 71
mais non on a remis en route
celle là
genre un gti club version italienne
sympas comme jeu
bon aller on charge le camion
nicogéo c'est décidé
il prend une maximum force
bon aller dans le camion
bon trop haute faut en démonter un bout
powermax en action
aller on recommence
impec
suivante
on l'équilibre mieux
bon sa dépasse on peut pas fermer le camion
donc on remet le panel de maximum force devant indy
8) on a même mis le siège que powermax ma prêté
on charge les pièces de tactiles et les platines
kos est content il a un slot 6
bon tout est chargé
encore un camion bien rempli pour la burgundy mafia  ;D ^-
aller on ferme et on rentre
un petit coucou au parrain
c'est parti
bon 22h passé
direction mon local pour décharger
23h20 on est arrivé
on décharge tout
aller op ,tout est déchargé
nicogéo a récupéré la pcb de maximum force pour la tester chez lui
car il va recuperer sa borne plus tard
on ferme le local ,le camion et on rentre
ha oui nicogéo avais apporté un écran avec platine à powermax pour qu'il le face réparer
mais en faite il aurais du emmener que la platine
mais bon on peut pas tout savoir
moi même j'aurais pu le faire  ;D
pas grave ça a promené son écran
donc on rentre
mais avent faut refaire le plein  de gazole
00h25 camion garé
kos71 charge ces tactiles dans son auto
on parle 5 minutes
et c'est parti
00h50
kos71 va reposer nicogéo au péage de l'autoroute pour qu'il récupère sa voiture
et moi je rentre me changer car je boss >:(
1h10 au boulot au-lieux 1h
impec dans les temps
donc voici l'histoire de mon premier RT de l'année  =:))
merci de l'avoir lu
Solkan
que du bien beau matos.  :-)=
Pour la PCB Maximum force, le HDD est facile à changer (il n'y a pas de puces de sécurité sur la PCB). Il faut juste que le HDD ne soit pas trop gros (2 à 4 Go, c'est le top) et ne consomme pas de trop (l'idéal est une compactflash sur adaptateur PATA).
Solkan
eyeshield 71
Citation de: Solkan le Jeudi 24 Janvier 2013, 11:36:26 AM
pour se genre de problème c'est kos71 qui gère
il a se qu'il faut
merci
kos71
Amano J
Vous avez récupéré combien de sides Sega Rally 2 ? Ça m'intéresse si jamais tu vends/échange ! :o
En tout cas il aura fait des bornes pour autre chose que livrer le pain ce fourgon ^^
kos71
une paire seulement mais il ont bien vécu faut que l'on vous fasse des photos . Apres Jordan a déja demandé .
NetFraGeur75
Toinos
Y'a du lourd !!! :-)=
La mafia bourguignonne dans toute sa splendeur !!!
Sage est le bonobo qui regarde les étoiles...
Wip: Carnival
Wip: Cave du Toinos
Amano J
Citation de: kos71 le Jeudi 24 Janvier 2013, 15:51:01 PM
Haha le salaud, il campe sur le net ou quoi? :P
eyeshield 71
Citation de: amano_jyaku le Jeudi 24 Janvier 2013, 14:25:24 PM
oui effectivement  Jordan avais déjà demandé
à powermax avent que je prenne possession de cette borne
mais bon ils ont plus que vécu
je vais voir se que j'en fait
et je te tiendrais au jus  ;)
ce camion va trop bien pour les RT
le jour ou la société de location va le changer
je vais surement le racheter
Citation de: NetFraGeur75 le Jeudi 24 Janvier 2013, 16:42:06 PM
vraiment de la chance  =:))
merci , NetFraGeur75
Citation de: Toinos le Jeudi 24 Janvier 2013, 17:19:35 PM
tout à fait  Toinos
je sort pas le camion pour rien
faut le remplir  ;D  :D
powermax
salon de sennecey en route !!
eyeshield 71
Citation de: powermax le Vendredi 25 Janvier 2013, 06:52:57 AM
au fait, ça donne quoi, ces bornes tactiles  :?
c'est kos qui a tout récupéré
aparrament il en a déjà testé une qui a cramé dans son salon  :(
moi j' ai gardé que la petit
je vais la brancher tout à l'heure
si elle fonctionne
faut que je recâble le jamma pour les boutons et le stick
kos71
J ai eu de l image sur 3 modeles mais faut que je change les alim sur les autre . Le pb c est que bien souvent il manQue un truc  et des sauvages on enlever les system au cutter alors j ai un tas de fil coupe . Je suis moyennement optimiste . On verra ce weekend si j qi le temps d en faire plus .
eyeshield 71
j'ai fini de brancher et souder
tout se qui avais été arraché
aller on branche
le mien s'allume  ^-
mais il faut que je recâble 3 ou 4 fils sur le peigne jamma
le 12v est pas à la bonne place
et y a pas de masse vidéo : bizarre :-[
ou normal sur se type d'écran ??????????
donc après ces rectifications et bidouillage
je testerais avec un slot mvs se soir
powermax
exellent cette borne jamma au format pocket
impeccable pour jouer au boulot  ;)... faut planquer la PCB par contre
eyeshield 71
je voir pour y insérer un slot mvs avec une cartouche multi-jeux
