Ecran moniteur LCD compatible sega model 3
Démarré par ggya, Mercredi 30 Janvier 2013, 20:44:47 PM
ggya
Hello
je suis en mode recherche d'un ecran/moniteur de 20 pouces compatible avec la sortie VGA du sega model 3
sauf erreur il faut que l'ecran supporte en frequence horizontale le 24khz? ou pas necessairement???
parceque j ai trouvé les ecrans
Acer AL2017
NEC LCD2080UX+
et je suis pret de me lancer
BigPanik
#1
Il faut que la fréquence horizontale descende en dessous de 25KHz. Ce n'est pas le cas du nec par exemple 31,5 = VGA (page 14 de http://www.manualslib.com/manual/297640/Nec-Multisync-Lcd2080ux.html?page=16#manual).
BP
ggya
merci BP! :-*
idem pour le Acer il descend pas en dessous de 30khz en freq. horizontal
Acer spec.
ca va pas être facile de trouver un 20 pouces 4/3!
il reste toujours la solution de passer par un convertisseur ega/cga/yuv vers vga
je continue mes recherches :fleche:
ggya
kos71
tiens nous au jus si cela marche car c'est plutot rare de trouvé des ecran lcd qui accepte encore le EGA sinon tu peux passer par une carte de conversion EGA vers VGA . Wanou en vends sur smallcab.
BigPanik
ggya
ca y est ecran recu
ca fonctionne nickel, l'image est fluide et les parametrages de l'image sont assez complets
en 21.3 pouces ca fait 54cm de diag confortable
a recommander
BigPanik
powermax
nickel , ça  ^-^
il reste + qu'à savoir si ils en ont en 29 pouces
mais là, je rêve, je pense  :(
euh... par curiosité : tu l'as acheté ou ?
salon de sennecey en route !!
Citation de: ggya le Lundi 11 Février 2013, 19:24:47 PM
ca y est ecran recu
a recommander
Benoit33
glstar
Any possibility that the monitor could support 15khz also?
I'm looking for a trifrequency lcd 15/24/31 to use with my jamma/naomi test bench, but for now i only found 5"lcd working in 15khz, but not at other frequency.....
zitoun
Citation de: glstar le Mardi 26 Mars 2013, 16:12:27 PM
Yop Glstar , did you take a look at the Sega's retro lcd 27inch, If I'm not wrong ,it allows us to use 15/24 /31 and co ... worth a look ;)
glstar
Citation de: zitoun le Mardi 26 Mars 2013, 19:52:16 PM
Do you mean the Sega kit for driving machines?
It's way too big and too pricey....
I already see some industrial lcd open frame trifrequency but they are too pricey too.....
I'm looking for one commercial monitor (better if tiny) that i could use in my test bench....
