Borne Atari Cyberball 1988 4 joueurs
Démarré par philougames, Vendredi 01 Mars 2013, 12:14:06 PM
philougames
Bonjours a tous .
Je viens de rentrer une borne atari Cyberball de 1988 en 4 joeurs .
-Il y a 2 écrans de 19 pouces sur la bornes.
-Tubes Phillips.
-Platines Wells gardners 19K7601.
-Numéro de série de la borne 150476.
-La borne n'est pas au standard jamma.
-alimentation en 220v 50hz.
Quelques photos:
On peut voir qu'il y a écrit 220v 50 hz ,le jeu est en parti en français,du moins pour ce qui est des phrases principale. ::)
j'ai trouvé quelque photo sur le net . =:))
C'est le foot du futur  ((:s  ça ce passe en 2022  :zen:
Geek vintage
philougames
#2
Dans un premier temps je vais essayer de la remettre fonctionnelle.
Pour l'instant le jeu fonctionne que sur 1 écran (écran 2),tous le faisceau qui était prévu pour l'écran 1 a été supprimé.
Je suis en train d'essayer de refaire le faisceau qui va du jeu a l'écran 1 .
J'ai trouvé le pinout ici http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:faa4FZjt6wkJ:arcarc.xmission.com/Arcade%2520by%2520Title/Cyberball/CyberballPinouts.rtf+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
  •    Video connectors: Sur la pcb du jeu.
         1 - Red
         2 - Gnd   :pas utilisé
         3 - <Key> :pas utilisé
         4 - Green
         5 - Gnd   :pas utilisé
         6 - Blue
         7 - Gnd   :pas utilisé
         8 - Gnd
         9 - Negative composite sync :pas utlisé
         10 - Positive V Sync
         11 - Positive H Sync
J'ai pris comme modèle le faisceau qui est raccordé a l'écran 2
La sortie vidéo 2 sur la pcb du jeu .
-connecteur qui se branche sur la sortie vidéo de la pcb .
-connecteur qui se branche sur la platine d'écran .
Par chance j'ai trouvé ce connecteur dans le fond de la borne ,j'ai donc que celui qui ce branche sur la pcb a réaliser.
philougames
#3
je viens de finir mon faisceau maison pour la vidéo de l'écran 1 .
J'ai récupéré des connecteurs sur une carte de gestion de borne n'styl .
Le faisceau terminé ,j'ai pas rétracté la gaine thermo car je veux faire un test avant .
Je recherche des caoutchoucs qui ce trouve sur l'actionneur des joystick atari ,pour l'instant j'ai pas trouvé sur le net .C'est pas dis que j'en trouve ,peut-être il y aurai moyen de les remplacer par autre chose. =?=
Avec le temps ils sont devenu tout sec et rigide ,du coup ils ne tiennent plus en place dans la gorge prévu sur l'actionneur .
Edit :j'ai indiqué les dimensions du caoutchouc ,j'en recherche 3 .
philougames
#4
J'ai trouvé un site qui vend des pièces pour les joysticks d'origine Atari .
http://arcadefixit.com/product.sc?productId=2335&categoryId=147
Au vu du pris   :o j'ai réfléchi pour en refabriquer moi même .surtout que j'ai besoin que des caoutchouc .
J'ai trouvé dans mon stock une veille durite de radiateur de voiture (R21 TD).
Les diamètres intérieure et extérieure ne correspondent pas ,ils sont plus petit .
Je découpe a la scie a métaux et au cutter.
Je fini au cutter pour avoir environ 8 mm d'épaisseur.c'est du travail artisanal  :lol!:
Le résultat final .
Pour avoir une chance de les mettre en place ,je décide  de les mettres dans de l'eau chaude ,histoire de les assouplirs .
Ensuite il faut forcer un peu ,ça pas passe . :D
Avant de remonter les joystick ,je décide de les nettoyer ,W40 et soufflète .
graissage des rotules avec de la graisse compatible plastique .dans mon cas c'est de la graisse de chez Renault ,c'est ce que j'avais en stock .
Je me sert d'un petit pinceau.
Remontage du joystick .
Je suis content du résultat final .
Mes 3 joysticks qui ne fonctionnaient plus sont de nouveau opérationnel .
-J'ai nettoyer l'extérieure de la borne .
-Brancher la vidéo du premier écran .(écran de droite ).
-Recablé les 2 premiers monnayeurs (coté droit ).
-Rebranché l'haut-parleur droit .
L'écran droit fonctionne ,mais j'ai un problème au niveau des couleurs ,j'ai l'impréssion qu'il me manque la couleurs verte. =?=
Il me reste a recabler le panel 1 (coté droit)
Il faut que je trouve des connecteurs.
philougames
Bravo pour la restauration des joysticks !  ^-
Ça c'est du système D ! :D
philougames
#7
Oui c'est vrai ,le système D ça vaut des foies le coup .
Ça peut rendre utile au possesseurs de borne Atari avec des sticks d'origine. <:)
dapsaille
oui bravo pour la rénovation des sticks  ^-
très bonne idée.
philougames
Les joysticks sont tous remonté .
J'ai trouvé 2 connecteurs pour brancher le panel 1 (joueur 1 et joueur 2) ,celui de droite .
Connecteur provenant de carte de gestion de n'styl.
Emplacement des connecteurs sur la pcb .
J'ai réalisé des épissures maison,recouvert de gaine thermo.
Les 2 panel sont désormais opérationnel .
Avec les enfants on a peu testé la borne en multijoueur.
Tous fonctionne .Ce qui est bien c'est qu'on peut jouer sur les 2 écrans en même temps ,mais chacun ça partie ,indépendamment,ou alors affronter celui du 2 écran.
Le panel 1 (celui de droite )a souffert ,il y a eu des boutons de rajouter :'(
Celui de gauche (joueur 3 et 4 ) est en état correct ,du moins en le comparent a l'autre .
Une photo d'ensemble .
Pour le moment je pense que je vais en rester la .
Prochaine état:
-démonter les 2 écrans.
-nettoyer les platines.
-résoudre le problème de couleur de celui de droite .
-je compte aussi démonter les 2 transfo (1 pour chaque écran) et l'alimentation pour les nettoyer.
HerosSuperMan
alors ça sympa comme borne  ^-^
waaa le foot du futur 2022 ... des fous  :D
philougames
Petite vidéo vite fait ,par la suite je ferais une belle vidéo du jeu en action ,car j'en ai pas trouvé sur le net ,du moins en version arcade avec instruction en  français .
Le panel de droite est vraiment moche  :oops:
splito95
Superbe borne!j'adore la reparation "home made" des joystick  ^-^
je vais suivre de pres la restauration de cette borne (aussi vielle que moi  8))
philougames
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 03 Mars 2013, 20:33:15 PM
je pense que mes petits seront près pour la compétition qui est prévu en 2022 =:))
Citation de: splito95 le Lundi 04 Mars 2013, 12:06:04 PM
Pour le moment je mets en pause  :-\
j'ai trouvé un panel sur le net ,mais le prix avec les frais de transport sont assez élevé . :'(
 ^-^ joli la réparation des joysticks  8)
philougames
Merci .
Alors j'ai trouvé ça sur le net  =:))
