[RESOLU]Borne + FBA = problèmes
Démarré par bobbbbi, Dimanche 17 Mars 2013, 10:02:05 AM
bobbbbi
Salut les copains ,
j'ai un petit soucis avec FBA sur xbox360 et celle-ci reliée à ma borne avec panel 2x6 + start
afin de mettre un crédit dans un jeu , il faut appuyer sur SELECT mais comme je n'ai pas ce bouton j'ai du trouver une autre alternative , hors une mise a jour a été faite pour les possesseurs de borne
Dans le menu il faut cocher USE ARCADE SETTINGS , et normalement en appuyant sur START + RB ca devrait créditer le jeu hors chez moi ça ne donne rien   :-((
j'ai essayé plusieurs combinaisons de boutons et toujours rien   :'(
Quelqu'un pour m'aider ?   <:)
SOLUTION :
FBANext360 v0.2.97.27 http://www.eurasia.nu/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=9332
FBANext360 v0.2.97.27 Taito Sys B fix http://www.eurasia.nu/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=9582
Extraire FBANext360 v0.2.97.27 Taito Sys B fix dans le dossier FBANext360 v0.2.97.27 en remplaçant les 2 fichiers et ca fonctionne ; du coup Start + RB pour mettre un credit - Start + Y : pour aller au Menu Pause
PS : il faut d'abord appuyer sur RB ou Y puis START pour que cela fonctionne
_n3o_
J'ai pas test la derniere version sur ma borne, mais si ca deconne envois un rapport a magicseb (si c'est sa version) ou  Lantus ils en tiendront compte sans aucun doute.
PS: as tu supprimé la save de FBAnext? supprimé les settings, bref gardé que tes roms/previews/videos/sshot et supprimé tout le reste lors de la mise a jour ?
bobbbbi
Hack-Tarus
#4
bon j'ai resortie la glitch pour test.
le + simple, tu connectes une manette pour faire les modifs suivante.
Tu lances fbanext, puis un jeu.
tu fais back + start pour entrer dans le menu in game
va sur dipswitch
met en freeplay
resort dans le menu in game et fait save state.
et ca devrait etre bon, je viens de test.
edit: si tu peux hacker ou ajouter le bouton back ca serait pas mal ;)
bobbbbi
Mais faire ca pour les 5000 jeux ca risque d'être très très long  :o
Hack-Tarus
yep, ensuite faut voir dans le ini, si il n'y a pas moyen de mettre direct tout en freeplay.
Fait une demande à MagicSeb
le mieux met un bouton back  ^-^
bobbbbi
Citation de: Hack-Tarus le Dimanche 17 Mars 2013, 11:17:30 AM
je vais te MP
Citation de: Hack-Tarus le Dimanche 17 Mars 2013, 11:17:30 AMle mieux met un bouton back  ^-^
IMPOSSIBLE
_n3o_
Citation de: bobbbbi le Dimanche 17 Mars 2013, 11:27:30 AM
IMPOSSIBLE
:-X
J'ai cablé mon bouton back sur mon monnayeur et tout vas bien
bobbbbi
tout d'abord c'est un hackpad fait par neo legend qui est dans un boitier et ensuite je n'ai pas de monnayeur sur la borne  :D
_n3o_
Une borne sans monnayeur , c'est pas une borne.
Ca a beau etre un boitier tirer 2 fils c'est a la portée de tous.
Enfin si tu prefere faire un request aux progs pour TON cas unique juste parceque tu veux utiliser le soft a TA maniere ...
Les sources de FBA sont libres, fonce faire tes modifs et recompile tout, tu aura un FBA comme TU le veux  ;)
bobbbbi
Certes ce n'est pas une borne "à l'ancienne avec monnayeur" mais ca reste une borne pour jouer et y prendre du plaisir ^-
Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas a ne pas reussir à mettre des crédits :?
De toute façon il est impossible de tirer des cables car c'est une config pour 6 boutons , ce n'est pas une pcb xbox360 qu'il y a dedans et je me vois mal ouvrir à chaque fois le panel pour appuyer sur le bouton ou faire un trou sous ou sur le cote du panel pour y mettre un bouton qui fera dégueulasse :o
bobbbbi
bobbbbi
Hack-Tarus
#14
comment ?
edit: j avais pas vu sur le post 1 ;)
reste plus que le bouton "guide" à casé :)
bobbbbi
résolu a moitié  :'(
J'arrive créditer en faisant START + RB les jeux NeoGeo mais cps1,cps2...etc les jeux la ne se créditent pas  :-((
