GunCab PS2
Démarré par GéraldB, Mardi 23 Avril 2013, 18:43:15 PM
GéraldB
A c'est vrai les ressorts de baby j'y avais pas pensé, bonne idée.
Il ne reste plus qu'a en trouver.  ;)
D_D
Roh si y a que ca? t'en trouves partout sur le net entre 4 et 5€ avec frais de port, mais attends un peu je vais tacher de t'en trouver d'occas à moins que quelqu'un vienne de refaire un baby...
GéraldB
Suite au problème rencontré avec mon hack clavier (et oui même sous Windows 7 32 bits des bugs apparaissaient, après vérification c'est une panne clavier !!! C'est la première qu'un de mes claviers tombe en panne. Peut-être qu'il n'a pas supporté la chaleur lors des soudures).J'ai décidé de remplacer mon hack clavier par 2 KADE (50 euros les 2): http://kadevice.com/
Réception des 2 KADE  :D :
Installation et câblages des 2 KADE :
L'installation est vraiment simple (surtout par rapport à un hack clavier), le seul problème rencontré à était que l'un des KADE à du être reprogrammé par 3 fois pour qu'il fonctionne, mais après impeccable  ^-.
A+.  ;)
je ne connaissais pas cette interface. Sais-tu pourquoi elle est vendue en 2 morceaux?
GéraldB
Il y a une partie fixe (avec les borniers) et une partie mobile avec fiche USB pour facilité la programmation.
A+.
ah, pour faire une MAJ sans avoir besoin de tout démonter?
GéraldB
Oui, c'est ça.
Pour pouvoir mettre à jour le firmware ou tout simplement modifier les paramètres (mapping clavier, joystick, etc ...)
C'est vraiment pratique.
A+.  ;)
je n'y avais jamais pensé vu que dans ma tête ce genre de trucs se branchent à un PC, donc la config/reconfig ne pose pas de de problème à priori. Mais l'idée est intéressante, et doit l'être encore plus quand le système de la borne est une console.
Merci pour les infos et bon courage pour la suite :)
bandicoot
J'etais passé a coté de ta pédale
Tu la commercialise :D :D :D
Si tu pouvais non fournir les cotes enfin tout pour qu'on se fasse la meme  ^-^ ^-^
franchement c'est exactement ce que je voulais elle resemble a s'y méprendre a ceele de REDOCTANE
Mon pincab
GéraldB
Je me suis inspiré de la RedOctane dont voici 2 photos :
Voici les côtes de ma pédale Time Crisis (façon RedOctane) fait maison :
Fait avec du MDF de 10mm pour le dessus et le fond et du 6mm pour les côtés.
Un peu de mousse (en attendant de trouver un ressort de babyfoot pour faire un essai mais pour le moment la mousse c'est impeccable) pour l'effet ressort,un contact de bouton et une fiche jack 3.5 pour la liaison avec la borne.
A+.  ;)
bandicoot
Mon pincab
GéraldB
Pas de problème.
S'il te faut plus de côtes ou de renseignements n'hésite pas.
A+.  ;)
busio
sympa la borne et belle réalisation !
J'avais pas compris le passage de pc a ps2 avant d'avoir vu le sélecteur db25. une bonne idée !
The Show Must Go On
tortuegenial
Super taff gégé, tu as plus qu'a faire la même chose dans ton pincab ^^ RDV de l'autre coté lol
GéraldB
GéraldB
Est-ce que quelqu'un connait ce jeu de Rail Shooter : Merci  ;)
