supergun maison son très faible
Démarré par EK-TOMB, Dimanche 28 Juillet 2013, 14:12:59 PM
EK-TOMB
bonjour j'ai confectionné un super gun en suivant ce plan
pour le  système d'isolement galvanique, je me suis référer a ce file de discutions la
le montage dorigine des transformateur d'isolement
les voila monté sur le nouveau support avec le pont de résistance
et une vue du dessous
le probléme est que le son très faible testé sur un slot MVS et sur street figther 2"
est possible que les résistances préconisé soit dans ce cas trop élever  =?=
nc333
tu branches sur quoi ? une sono ? un casque ?
La présentation c'est ICI :)
EK-TOMB
normal alors.
le signal son en arcade est très faible (un peu comme une platine vinyle)
t'as pas un petit ampli thrustmaster 2.1 qui traine ou un truc du genre ?
tu branche ton rca et tu montes le son  8)
gc339
Bonsoir
Est ce que les deux transformateurs proviennent d'un FGA-40 Monacor/Carpower ?
Peux tu poster un petit schéma du câblage réalisé autour de ces transformateurs, résistances y comprises ?
EK-TOMB
Citation de: gc339 le Vendredi 02 Août 2013, 23:34:51 PM
Bonsoir
j'ai fait exactement comme indiqué sur le plan
j'ai mis c'est trois résistance et derrière les résistance de 12k et 8.2k
je tacherais de mettre ça au claire demain sur un plan et peut être prendre des mesures si cela peut faire avancé le truc   <:)
et oui c'est un monacor vu que j'en ai deux en stock
gc339
Le pont atténuateur 12 kΩ/8,2 kΩ est spécifique à l'adaptateur Sphynx SP-AD2-CR. Dans le cas de transformateurs de rapport 1÷1, comme c'est le cas du séparateur de masse FGA-40 Monacor, il vaut mieux s'inspirer du schéma éprouvé de l'audio du supergun Smallcab :
