Terra Force 1987 Problème d'affichage.
Démarré par Wax, Vendredi 09 Août 2013, 08:13:58 AM
le bain risque de ne pas changer grand chose... :-\
le seul avantage à enlever les eproms / proms sur support est de vérifier qu'aucune patte ne soit cassée ^-
procédons par méthode:
déja, bonne nouvelle (parce qu'il en faut) :D
peu de chance que les pistes soient touchées ,elles sont protégées à "l'intérieur"
de ta pcb.
donc il faut:
vérifier que les soudures face A ne touchent pas les soudures Face B. ça m'est déja arrivé que les plaques se déforment et du coup de touchent  ;D
prendre une loupe et patiemment regarder si tu n'as pas :
-un composant avec une patte cassée (74ls ou autre..vérifier les IC)
-un condensateur arraché ? dessoudé ?
-ensuite les connecteurs à nappe m'ont l'air un peu "rusty" sur les photos. au pire faut reprendre les soudures avec un fer  ;)
-ensuite l'IC133 (en A1, photo 3) a une patte qui m'a l'air bizarre  :-\
-sur la même photo ,en bas a gauche (en K1) => IC20 est rayé ou fendu ? (vérifie aussi le condo à coté  ;))
-IC9 (en k12) m'a l'air d'être un sacré bronx...
sur l'autre face:
-vérifie que le fil rajouté est ben soudé (H6 de IC24 à IC26)
-IC79 (en C2) à une patte bizarre
-vérifie la soudure sur le 68000  :?
après tout ça c'est à base des photos que je vois, je peux me tromper
si tous ces tests échouent ,tu es bon pour
*vérifier les 2 cotés soudures
*la sonde logique  :-\ :(
Wax
Ça y est... je suis arrivé a tout démonter grasse a deux clous que j'ai tordu pour avoir un bon angle d'attaque . Le bain je peux laisser tremper le temps de manger ?
TylerDurden67
faut frotter,ca va pas se faire tout seul :D
et prends nous 2 photos macro des cotés soudures. ^-^
ton entretoise fendue était ou ? choc ?  =?=
Wax
Voila Deux photos et merci encore de votre aide , sérieux ça fait plaisir de wiper avec vous derrière... :-*
Je vais aller a Bricomerdier ou Welbouse pour acheter une bombe Contact avez vous une bombe a me conseiller?
Pour les entretoises non elles étaient comme ça , quand j'ai récupérer la pcb
Tous le monde au bain  :o
Wax
Voila le bain est terminé ainsi que le remontage et quelle déception ça n'a strictement rien changé  :'( :'( :'(
maldoror68 + 10000  <:)
La !  les amis ... je bloque  :D
bon, ben ça sent la sonde logique sur les LS74  :-\
marrant la pcb a aussi été réparée coté soudure  :?
Wax
Wax
#25
et ça.... un tuto
http://arcade-area.lebonforum.com/t391-tuto-defi-13-la-logic-probe-pour-les-nuls
Sérieux les gars ! ça commence trop a ce compliquer pour pouvoir jouer  :-((
Je baisse pas les bras, mais BON je fabrique des moellons... Et la!!! le niveau de compétence devient de plus en plus dur ( je sais que certains vont ce marrer  :( )   Avez vous une sonde a me conseiller pas trop chère  ^-
TylerDurden67
J'ai la eistar,celle que tu vois en photo sur flipjuke,ca fait bien l'affaire
Ce n'est pas très compliqué a utiliser.
Les seules choses importantes sont les datasheets(comprend le schéma) des composants(tu utilises simplement google en rentrant par exemple 74ls74 datasheet) et l'idéal serait d'avoir un schéma de ta pcb(tu peux en trouver sur klov ou tamdb mais pas pour tout)
Et âpres,faut tâtonner avec organisation.
Souvent,ce sont des pistes coupées,faut tester au multimetre.
Dans ton cas,c'est soit une RAM,soit comme a dit maldoror,un ttl.faut trouver lequel.
Une astuce:retire une eprom graphique.si ton fond qui bugge s'affiche toujours,remet la et enlève une autre.
Lorsque tu as trouvé la bonne,teste avec un multimetre où vont les pistes de ton eprom.tu y trouveras un ttl dont tu pourras tester avec ta sonde logique.
Autre astuce,pcb en marche,appuyé légèrement sur les composants.si une patte est mal soudée ou dessoudee,sous pression elle peut te fonctionner,donc soudure a refaire.
Important:
Utilises le multimetre hors tension!
La sonde logique s'utilise sous tension,donc tu fais gaffes avec ta pointe.
Bon courage!
Wax
#27
Citation de: Darth Nuno le Vendredi 09 Août 2013, 20:41:16 PM
Rhoâââ... Terra Force, juste une tuerie à la Xevious! D'excellent souvenir sur ce jeu  :-*
Ah euh... pas d'aide, juste un 'fanboy' message, sorry... :-\
Pas grave moi je suis FANBOY de ta gameroom  :-*
PS : avis aux spécialistes , j'ai attends mes limites pour pouvoir réparer tous seul .Donc si l'un d'entre vous est capable de réparer cette petite merveille .Je prends tous a ma charge et vos dédommagement en supplément.
Solkan
J'ai quasi exactement la même PCB mais malheureusement elle est également HS.
En pratique, elle fonctionnait jusqu'à ce que je la prête à une connaissance qui, visiblement me l'a bousillée puisqu'elle ne démarre plus du tout.
deux remarques mais malheureusement pas d'aide (je ne suis pas assez qualifié) :
- Pour un boot, c'est très proche de l'original. A part les sérigraphies de Nichibustsu, la PCB ressemble très fort à l'original (http://gamesdbase.com/Media/SYSTEM/Arcade/PCB/big/Terra_Force_-_1987_-_Bootleg.jpg). In game, je n'ai trouvé aucune différence par rapport à la version dans Mame. Je pense que ca vaut la peine de se pencher à fond sur la réparation
- La solution de laisser de côté les eproms une par une est en général une bonne idée. Certains font l'inverse et corrompent une à une les dumps d'eprom de la rom Mame jusqu'à ce que l'émulateur donne le même résultat que la PCB (J'ai lu F4brice la faire avec succès sur une Galaga si je ne m'abuse)
Courage pour la réparation. Personnellement, j'ai peu d'espoirs pour la mienne qui ne boot même plus:'(
Solkan
CkurcK
Citation de: Solkan le Mardi 24 Septembre 2013, 23:52:55 PM
Je n'arrive pas a corrompre une rom dans MAME, il refuse complètement de lancer le jeu du coup !
Quelqu'un sais ou on peux désactiver le checksum ?
Solkan
#30
Citation de: CkurcK le Mercredi 25 Septembre 2013, 01:40:23 AM
F4brice fait ca avec un éditeur Hexa :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21931.msg321185#msg321185
Je viens de tester et effectivement, mame démarre avec la rom "corrompue".
Solkan
Wax
J'ai une idée   =:))
Solkan croix tu possible de m'envoyer ta pcb a tes frais... et comme ça je teste une par une les eproms pour trouver la quelle merdouille.
Et bien sur je garderai ta pcb  ;D vu quelle est foutu  :-*
