Naomi
Démarré par momotsurugi, Lundi 20 Décembre 2004, 21:41:35 PM
momotsurugi
J'ai vu sur ebay plusieurs ventes de carte mère NAOMI, et j'aurais voulu savoir si il était possible de faire tourner ça sur une "vieille" borne d'arcade :o
Que faut-il comme cablage, alimentation, un type d'écran spécifique,... bref, tout ce que vous savez sur ce sujet :D
Merci d'avance! :!:
PiCH
je croa qu'une base de borne jamma c'est suffisant, non? :(
PiCH :?:
Metal_Chimiste
il te faut au choix:
- un convertisseur Capcom
- un convertisseur Sega
- une IO Sega + une carte son
L'avantage des convertisseurs, c'est qu'il te transforme le 5V de ta borne en 3,3V. C'est la tension qu'utilise la Naomi. Le convertisseur Capcom te permet d'utiliser le connecteur 6 boutons des CPS2/CPS3. Le convertisseur Sega utilise une connectique spécifique mais te permet d'utiliser des manettes spéciales et de jouer en link (chose non possible avec le convertisseur Capcom).
Enfin le IO et la carte son sont les trucs où tu devras le plus bidouiller. Il te faudra en plus une alim 3,3V.
Passe sur des forums comme pcb-world ou geogpm. Il y a un gars qui s'appelle Hikaru. C'est un spécialiste de la question. Il a une chiée de Naomi.
