[HELP] Daytona USA - Stack HS
Démarré par pek_exel, Mercredi 04 Septembre 2013, 21:56:05 PM
pek_exel
Suite à mon WIP qui commençait gentiment, je passe maintenant dans la partie Workshop parce que j'ai un gros problème électronique, j'ai besoin d'un sérieux coup de main pour tenter de sauver mon stack Daytona USA  :'(
Derniers symptômes : voici ce qui s'affiche à l'écran à l'allumage (aucun son, aucun bouton ne marche, ça reste bloqué là-dessus).
Sur la CPU board, il n'y a qu'une LED qui s'allume, la rouge qui est désignée par la flèche :
C'était une photo prise quand le jeu se lançait encore, mais buggé. Maintenant les LED vertes ne s'allument plus.
HELP ! Qui sait ce que signifie cette configuration de LED ? D'ailleurs quelqu'un sait à quoi correspondent les LED de la CPU Board ?
Mauvaise liaison entre les boards ? Problème d'alimentation des boards ? Avis de décès des boards ?
Je ne sais pas où chercher :'(
Chez moi : Single Daytona USA
BigPanik
La rouge c'est l'alim. La première verte c'est le circuit 2D et les 4 autres chaque processeur 3D. Ta carte CPU semble mal en point. vérifie ta connectique avec l'ion board.
BP
pek_exel
Merci BP, c'est bon d'avoir une piste ^-
J'avais déjà "trifouillé" les liaisons avec l'IO board (comme j'en ai 2, j'avais même interverti, mais mêmes résultats). Je vérifierai tout ça plus soigneusement.
Pour info depuis que j'ai ce single, les tests mémoire ont toujours été bons mais le TGP test donnait :
IC 60 BAD GOOD (ici le BAD oscillait souvent sur GOOD avant de se caler sur BAD, vers la fin c'était uniquement BAD)
IC 64 BAD GOOD
Ça n'avait jamais empêché le jeu de tourner à la perfection (en tout cas à mes yeux, peut-être qu'il y avait des erreurs que je voyais pas).
C'était sûrement la cause des bugs graphiques qui sont apparus plus tard, mais ça ne pourrait pas expliquer le plantage total du stack que j'ai maintenant, si ?
Voilà les IC en question sur la VIDEO BOARD :
Autant remplacer IC 64 semble vaguement faisable, pour IC 60 ça semble difficilement jouable, pour moi en tout cas. Et puis de toute façon maintenant le stack ne boot même plus.
Bref, je vais vérifier les liaisons avec l'IO dès que j'aurai un peu de temps. Merci BP  <:)
BigPanik
Ne cherche pas plus loin avec les io, ton problème vient de tes ic en bad.
BP
pek_exel
Pfou, je pensais vraiment pas que ces IC de la VIDEO BOARD pourraient être les seules responsables d'un plantage pareil alors que ça marchait avant  :P
Bon  >:(
IC 64 (réf: MB8421-90LP) c'est de la SRAM (CMOS 16K-BIT DUAL-PORT SRAM).
Ça a pas l'air trop hard à dessouder/souder, si je ne m'abuse.
BP, tu me conseillerais de tenter de refaire les soudures ou tu penses qu'il faudrait la changer directement ?
Après recherche très rapide, ça se trouverait sur Ebay.
IC 60 c'est plus compliqué. Juste un numéro SEGA PART : 315-5648. Apparemment ce serait une "custom chip". Un processeur ?
Là, je vois pas comment dessouder/souder ça proprement pour refaire les soudures ou même le remplacer, je suis hors jeu...
Un réparateur télé/électronique serait équipé et qualifié pour faire ça ? Il y en a un bon en ville ici, paraît-il.
