Auteur Sujet: HP 10529A Logic Comparator  (Lu 38317 fois)
Hors ligne spectroman
  • alias Tondu
  • Staff
  • Game Cheater
« Réponse #112 le: Lundi 14 Janvier 2019, 18:09:06 pm »
  • les messages un peu plus entre Spectro et Aje évoquant une réception d'un exemplaire n'était qu'une private joke entre eux, l'un "teasant" l'autre pour essayer de faire bouger les choses
    Plus précisément c'était un poisson d'Avril :
    colis bien reçu ^- merci aje_fr :-* :-* :-*
    Je le teste ce soir sur un ou deux pcb et je te dis quoi :-)=
    mais l'humour et AJE...
    Hors ligne kroustibat
    • Addict
    « Réponse #113 le: Lundi 14 Janvier 2019, 20:53:21 pm »
  • je suis posseseur d'un testeur AJE aussi. Je ne l'ai jamais monté... je viens de voir que le schema est logique est dispo sur mega. hop , sauvegarde en vue du montage ;)
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #114 le: Lundi 14 Janvier 2019, 20:59:14 pm »
  • Si jamais tu retrouve des schémas et infos du comparateur Aje, n'hésite pas à les partager
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne Gnomon
    • Scotché
    « Réponse #115 le: Mardi 15 Janvier 2019, 08:45:32 am »
  • Carrément ça serait cool de pouvoir en refaire. Moi qui suis en train de m'équiper doucement pour le dépannage de pcb ca me serait très utile.
    Hors ligne Choppy
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Passionné
    « Réponse #116 le: Mardi 15 Janvier 2019, 08:55:23 am »
  • Yep moi aussi, même si il y a une chance sur 1000 que j'arrive a faire cette machine moi même xD
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #117 le: Mardi 15 Janvier 2019, 09:29:42 am »
  • On parcourant les message du sujet j'ai réussi à remettre la main sur le schéma en pdf.
    Je vais voir le mettre ici
    Hors ligne lencouet
    • Confirmé
    « Réponse #118 le: Jeudi 28 Février 2019, 23:16:24 pm »
  • Une petite question
    Comment fait le comparateur pour fonctionner quand on alimente un tel on alimente toute la carte vue que tout est branché en parallèle sur le 5v
    Il faut que l alim soit puissante
    Je pose la question car je suis entrain d'en faire une avec une autre approche mais je me heurte à ce problème
    Hors ligne Choppy
    • Passionné
    « Réponse #119 le: Vendredi 01 Mars 2019, 13:38:23 pm »
  • L'appareil est alimené par la puce que tu test
    Hors ligne lencouet
    • Confirmé
    « Réponse #120 le: Vendredi 01 Mars 2019, 21:57:49 pm »
  • Merci je comprend mieux
    Donc le but c'est de faire fonctionner un deuxieme ttl en parallèle  et de comparer les sorties
    Hors ligne Choppy
    • Passionné
    « Réponse #121 le: Lundi 04 Mars 2019, 21:39:19 pm »
  • C'est ça
    Hors ligne anterak
    • Passionné
    « Réponse #122 le: Mardi 19 Mars 2019, 17:05:06 pm »
  • hello
    je viens de tomber sur ce testeur ttl cmos
    Lien testeur
    pourrait on pas le modifier afin de tester les TTL "in circuit" , brancher une "pince" comme sur le HP 10529A ?
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #123 le: Mardi 19 Mars 2019, 17:16:46 pm »
  • Salut,
    Non, cela n'a rien à voir :).
    Dans le cas de l'appareil dont tu nous donnes le liens, il s'agit d'un testeur : l'appareil envoie une séquence de niveaux logiques sur les entrées du composant et il vérifie que les sorties fournissent le bon résultat.
    Dans le cas du "HP 10529A Logic Comparator", comme son nom l'indique, il s'agit d'un comparateur, et non d'un testeur ! ;) Tu lui indiques quelles broches sont des entrées, et lesquelles sont des sorties. L'appareil se branche in-situ, et compare les sorties du composant testé avec les sorties du composant témoin que l'on sait comme bon.
    Les deux démarches sont donc complètement différentes, et les appareils aussi ;).
    Ma gaming room
    Hors ligne anterak
    • Passionné
    « Réponse #124 le: Mardi 19 Mars 2019, 17:27:50 pm »
  • merci je dormirai moins bete  ;D
    Si par exemple je soupconne une TTL qui est HS sur ma PCB que je la dessoude et que je la teste avec cet appareil   "IC TESTER" est ce qu'il me signalera qu'elle est HS ?
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #125 le: Mardi 19 Mars 2019, 17:37:39 pm »
  • Re,
    Oui en général si le testeur est performant, mais ce n'est pas infaillible.
    Je ne connais pas ce testeur en particulier, mais j'ai déjà constaté, à plusieurs reprises, que des composants donnés comme "bons" par la fonction "TEST" de mon programmateur d'EPROM étaient en réalité bien défectueux. Peut-être qu'ils sont presque bons (tension de sortie un peu limite ?), peut-être qu'ils sont bons à basse fréquence mais ne tiennent pas la route à une fréquence de fonctionnement plus élevée, ou peut-être que ces testeurs de composants sont juste pas assez bien faits pour donner une réponse infaillible :).
    Si le testeur te dit qu'il est mauvais, c'est qu'il l'est très certainement, mais quand il te dit qu'il est bon, il ne faut pas toujours prendre cela pour argent comptant.
    Cela dit, une fois que tu as dessoudé le composant, tu as fait le plus gros du boulot : personnellement, je soude toujours à la place un support de CI, ce qui me permet de soit remettre le composant d'origine, soit un composant neuf. L'idéal étant d'avoir sous la main au moins un exemplaire de la plupart des TTL rencontrés sur nos PCB...
    Ma gaming room
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #126 le: Mercredi 20 Mars 2019, 09:50:11 am »
  • Moi je me suis fait un casier où j'ai réuni une grande variété de TTL différentes qui me permet de parer à presque toutes les éventualités.
    Hors ligne anterak
    • Passionné
    « Réponse #127 le: Mercredi 20 Mars 2019, 19:40:37 pm »
  • vous les achetez ou vos composants ? (TTL , etc etc.....)  <:)
