Réparer un écran lcd?
Démarré par Thieum, Mercredi 09 Octobre 2013, 17:59:31 PM
Thieum
Salut à tous,
L'écran que je prédestinais à un bel avenir dans une borne cocktail maison m'a bassement laché. C'est un iolair mb24w, il a au début fait un écran noir sur l'entrée hdmi, puis sur les hautes résolutions avec le port vga, puis sur toutes les résolutions. Le panneau des réglages ne s'affiche plus non plus.
Maintenant il fait même des clac clac clac quand je l'allume.
Avec sa dalle mva ll avait un angle inférieur de vision inférieur parfait, ce qui m'arrangeait bien pour l'usage envisagé.
J'ai trouvé très peu d'infos sur le net quand à la réparation d'écrans plats, et bien sur rien sur ce modèle en particulier.
Avez-vous déjà tenté de réparer un écran plat?
Je pourrais commencer en cherchant des condensateurs grillés, mais même si les risques sont surement nettement moins importants qu'avec un cathodique, j'ai pas envie de cueillir une chataigne! D'un autre côté ça m'horripillerait de le jeter sans même regarder ce que je pourrais faire.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
padawan
je ne suis pas un spécialiste mais j'ai déjà changer des condensateurs sur 2 samsung ...
qui tourne depuis 2 ans sans soucis.
ouvre l'écran et lorgne du coté des condensateurs éventuellement bombés sur le dessus, parfois en dessous (fuite)  ^-
Si autre soucis, je passe mon tour, car j'en ai viré un paquet avec peut être des soucis d'alimentations..
(d'ailleurs, ton alim est interne ou externe ?)
Thieum
L'alim est interne.
De ce que j'ai lu de-ci de-là, des problèmes d'alim peuvent aussi être dus àndes condensateurs en rade.
Merci pour ton retour, je le débranche, et je regarderai ses entrailles demain!
padawan
Certaines personnes changent systématiquement tous les condensateurs, même a l'aspect clean  :?
Cela revient a pas cher si on va dans les bonnes boutiques de composants...
Citation de: padawan le Mercredi 09 Octobre 2013, 18:22:57 PM
C'est ce que je fait, généralement 75% des écrans redémarrent.
padawan
si tu a un plan pour des tarifs cool dans la région, je suis preneur  ^-
j'ai une tv 80 cm qui attends des beaux condos  :?
Pas de plan désolé :-[ Mais le plus simple c'est d'acheter des lots de condo (par 25 ou 100) sur internet.
Thieum
Bon alors on avance, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle!
J'ai péniblement réussi à démonter l'écran avec une spatule pour le plâtre que j'avais achetée pour démonter un ipad. Je maudis l'inventeur du clip!
A l'intérieur, deux cartes :
La première a l'air clean, hormis une tache jaune sur ce qui ressemble à une vis sur le processeur, et une zone qui semble avoir chauffé... Sur la photo, c'est pire qu'en vrai à cause des reflets. Cliquez sur l'image pour agrandir.
Sur la deuxième, il y a carrément une gonade dans la soupe, même plusieurs. En rouge, les bidules qui ont fuité.
J'ai noté les reférences des composants que j'ai pu relever pour quand j'irai faire des courses.
En bleu, des trucs qui me paraissent louches également.
Le composant bleu du haut semble avoir coulé.
La bobine me semble louche, mais c'est peut-être son aspect normal.
Les 3 composant plats du bas (condensateurs plats?) ont tous les trois coulé également, j'ai pas réussi à trouver leur nom.
Enfin, le condensateur au-dessus de celui entouré en rouge en bas à droite, qui lui est identique, a un petit point marron sur le dessus, je suppose que si j'en change un je changerai les deux.
Cliquez pour zoomer.
Maintenant je me pose des questions,
Est-il courant d'avoir autant de composants qui claquent?
Pourrais-je trouver des remplaçants à tous ces composants tombés à la tâche? Je pense aux composants bleus, les 3 plats du bas et celui du haut également. J'ai jamais vu ça, mais en même temps je n'ai jamais fait d'électronique ;D
Et surtout, est-il possible voir probable que ces condensateurs qui coulent ne soient pas la cause de la panne mais la conséquence, rendant ainsi une tentative de réparation vouée à l'échec?
J'ai quand même bien envie d'essayer, j'ai déjà réparé un vieil iphone et un vieil ipad, mais là c'est clairement une autre paire de manches.
padawan
Certains forums parlent de cette écran avec un soucis de surchauffe  :o
Forcement quant ça chauffe trop on s attends a des composants qui faiblissent avant de lacher  :'(
peut être une piste la ?
Thieum
Merci, j'avais pas vu cette page. Par contre son problème semble différent du mien. Je vais faire un tour demain avec ma carte d'alim  au magasin d'électronique et la liste des composants que j'ai identifié, on verra ce qu'il en dira.
Premier bon point, tes photos sont nettes et en haute définition  ^-. Toutefois tu pourrais mettre des n° à côté de chaque composant que tu as entouré. Ainsi on sait exactement sans équivoque de quel élément on parle par la suite ;).
Pour le diagnostique, on va laisser parler les pro mais compte tenus de mes modestes connaissances en électronique, voici les commentaires que je ferais :
Citation de: Thieum le Jeudi 10 Octobre 2013, 17:17:12 PM
la tache jaune n'est pas une vis à mon avis :). Ce serait plutôt simplement un point pour repérer le sens du circuit intégré, afin qu'il soit monté dans le bon sens.
La marque de chauffe est quant à elle plus suspecte !
C'est quoi une gonade dans la soupe ? C'est comme une couille dans le pâté ?? :D
J'ai noté les références des composants que j'ai pu relever pour quand j'irai faire des courses.
J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de colle, utilisée pour maintenir mécaniquement le condensateur...
Ces composants semblent être des transistors ou circuits intégrés (? numérotés de T1 à T12), et ce genre de composant ne fuit pas ;). Ce que tu prends pour une fuite est peut-être des traces de colle. Ces composants CMS (soudés en surface) sont souvent collés avant de passer en soudure à la vague.
La "bobine" (transformateur de l'alimentation à découpage en fait ;) ) ne me semble pas trop suspecte. Concernant les composants "plats", tu parles de ceux qui sont vissés aux radiateurs ? Il s'agit la aussi de transistors sans doute, et quand ils sont montés sur radiateur, on leur applique de la pâte thermique pour améliorer le transfert thermique avec le radiateur. C'est normal qu'il y ait des traces de pâte un peu autour.
Je ne saurais dire à partir de la photo si ils sont suspect...
Mais cette carte dont nous parlons est de toute évidence l'alimentation à découpage du moniteur. Pour savoir rapidement si elle est incriminée, il te suffit de la brancher au 220V, et muni d'un voltmètre (et en faisant bien attention de ne pas laisser traîner tes doigts n'importe où !), tu mesures les tensions continues que tu dois trouver sur le connecteur en bas à droite de ta photo. Sur la sérigraphie du circuit imprimé, on voit les mentions 12V, GND, etc. Mets ton mulitmètre en position "voltmètre tension continue", place la pointe noire sur GND, et la pointe rouge sur 1 broche du connecteur. Vérifie ainsi quelles sont les tensions en sortie d'alimentation.
Bonne chance !  ^-
aje_fr
#11
Sur le "proc" c'est juste un coup de peinture qui dit que la carte a été testée, c'est en rien une coulure.
Et pour info, juste en dessous, le creux c'est pour indiquer le sens, ce n'est pas une vis.
T1 à T12 sont des transfos permettant d'allumer les néons à l'intérieur du LCD.
Attention à ne pas toucher les sorties quand il est en route, ça risque de chatouiller sévère.
En tout cas, changes toutes les capas chimiques qui te semblent suspectes (surtout si elles sont bombées)
Thieum
Merci pour vos précieux conseils!
Effectivement, en bonne bille en électronique, j'ai pris la colle sur les condensateurs et la pâte thermique sur les transistors (?) pour des défaillances. Mes plus plates excuses aux composants incriminés!
Il me reste donc 16V1000uF et son voisin identique qui eux sont bombés donc à changer de façon certaine, plus le condensateur suspect de la première carte. Ce qui me semble étrange, c'est que la coulure n'a pas eu lieu selon les lois de la gravité, à savoir du haut vers le bas n'est-ce pas. J'apporte de toute façon les deux cartes chez selectronic demain, les vendeurssont sympa et m'aiguilleront surement, j'en profiterai pour acheter un multimètre. [mode questions de novice ON] Un premier prix suffira ou j'ai besoin d'un appareil avec des fonctionnalités dont je ne connais pas encore l'utilité?
Pareil pour la,soudure, j'ai du fil de 1mm, mais ça me semble énorme (comme ma panne d'ailleurs)? Et si je prends du fil avec du plomb c'est grave?
#13
Sur les lcd (samsung en premier lieu) c'est effectivement très souvent soit la carte d'alim qui lache a cause des condos moisis utilisés, soit la carte "inverter", celle qui gère le rétroéclairage. Sur ton écran ces deux cartes sont regroupées en une seule.
Si le changement de condos ne donne rien, tape la référence de cette carte sur google, tu arriveras probablement a trouver une autre sur ebay a un tarif avantageux. ^-
edit:
http://www.ebay.fr/itm/EMAX-Power-Supply-Unit-PWR1002406002-/120873677111?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c24a1f137
Thieum
Coucou!
Alors, nous sommes 2 mois après, et oui, ma motivation évolue dans un espace-temps tout à fait particulier.
Merci kaneda pour le lien, ça pourrait me servir un jour, et en attendant j'aurai le réflexe de relever et rechercher ce qu'il y a écrit sur les cartes électroniques des objets que j'essaie de réparer pour voir si ça se trouve facilement.
Ensuite, une petite chanson en sega rally majeur :
GAMOOVER YEAAAAAAH!
Coût de l'opération : 1.9e, juste 2 condos bombés à changer.
Une petite frayeur au démarrage, ça fait un bruit de friture. Débranchage express, on remplit un seau d'eau et on se tient à portée du disjoncteur électrique (aaaah l'electronique amateur), démontage complet, humage nasal de fond en comble, pas d'odeur de brûlé, fausse alerte!
En passant, un petit lien pour si un internaute ayant le même modèle d'écran en panne s'égare ici : réparation des mb24w
Par contre... j'ai beau être méthodique, avoir classé les pièces, pris plein de photos, impossible de remettre ces trucs en place! J'espère que ça n'était pas des composants importants ;)
En passant, gros coup de gueule contre l'éducation nationale...
2 ans de technologie -> 1 détecteur d'humidité pour plantes d 'intérieur qui ne marchait pas.
2 posts sur gamoover -> 1 LCD réparé.
Moi président, je ferai apprendre aux enfants à changer les condensateurs de leurs appareils électroniques pour qu'il deviennent consommacteurs! Enfin bon je suppose que réparer ça n'est pas bon pour l'économie...
Et enfin, voilà surtout pourquoi je tenais tant à sauver cet écran ; ses angles de vision parfaits!
Me voici donc fin prêt pour attaquer la borne cocktail 4 joueurs en ligne dont j'avais parlé il y a... 1 an et demi, woops, j'ai du trop jouer tout ce temps!
padawan
