Aide sur Transformation virtua striker vers jamma
Démarré par crawhawks21, Vendredi 25 Octobre 2013, 20:53:08 PM
crawhawks21
Bonsoir, je possède une borne Virtua striker de Sega avec la carte d'origine dedans, j'aimerai passer la borne en Jamma car je ne joue quasi plus avec le jeu d'origine, quelqu'un peut il m'aider sur quelques questions technique...?
j'ai trouvé ceci sur le net qui est normalement le pinout des models 2 et 3 de Sega :
http://www.ionpool.net/arcade/sega/SEGA_Mode_2and3_pinout.html
sur mon jeu les connecteurs CN9, CN10, CN3, CN5 et CN13 était connecté, je suppose que je ne doit pas suivre toutes les pinouts de ces connecteurs pour sortir en Jamma ?
quand on regarde sur le lien que je viens d'ajouter on voit que le connecteur CN13 possède des tensions de 3.3V dois je les connectés quelques part sur le Jamma ? je sais que le Jamma ne possède pas de 3.3V mais du +5V, +12V et -5V, quelqu'un pourrait me dire quel cables je doit raccorder au Jamma des différents connecteurs que possède ma Borne.
je vous joint des photos des connecteurs :
merci de votre aide
la fréquence / résolution du model 2 n'est pas la même que le jamma
il faut:
-recabler la borne en jamma (avec un jamma loom)
-basculer l'écran en 15 kHz
-et si tu veux garder le virtua striker il faut lui faire un adaptateur jamma (ce qui va être l'enfer) et si la bascule de fréquence de l'écran est pas pratique à faire, mettre un convertisseur video 24 kHz => 15 kHz
crawhawks21
Merci pour ta réponse, je pense avoir trouver le pinout sur le net, maintenant en effet il faut basculer l'écran de 24 khz en 15 khz, je sais que la platine de l'écran possède normalement un Switch qui permet de le basculer. pense tu que les anciens jeux en Jamma ne passe pas en 24 khz ?
crawhawks21
Ok bon à savoir. on en apprend tout les jours.... ;)
Wovou
#5
C'est totalement faux, le jamma n'est qu'une norme de cablage.
Tu peux afficher du 24khz, du 31khz voir beaucoup plus via le jamma sans problème (atomiswave en 31khz par exemple).
nc333
la plus part des générique européenne n'accepte que le 15Hz.
La présentation c'est ICI :)
crawhawks21
La fréquence est alors définie en fonction du jeux avec lequel on joue ? par exemple l'atomiswave peut aller jusqu'au 31 Khz (peut-être parce que le système est plus récent), et un 15 Khz pour un Pacman par exemple qui sont des systèmes de jeux plus ancien ?
nc333
#8
non.
il existe 3 fréquence commune: 15, 24 et 31
un écran peut accepté une ou plusieur fréquence, par exemple un écran qui n'accepte que du 15 ne pourras prendre qu'un jeux qui sort du 15.
après, il existe des écrans qui peuvent prendre 2 ou 3 différente fréquence (15,24,31), dans ce cas cette écrans seras compatible avec les jeux qui sort des fréquences compatible avec l'écran
une péritel utilise du 15 kHz ( <- unité des fréquences)
un PC (de base) utilise du 31 kHz
99% des jeux jamma utilise du 15k Hz
les jeux d'arcade post2000 utilise pour la plus part du 31 kHz
edit: fixed
nc333, c'est des kHz l'unité qu'on utilise dans ce cas.
ça change tout un facteur 1000
Donc 15kHz, 24kHz et 31kHz.
nc333
petitevieille
Je suis à peu près dans la même situation à ure différence près : je voudrais garder le Virtua Striker fonctionnel (alors que sa pcb déconne, mais c'est un autre problème).
C'est envisageable, un switch entre le système Model 2 et un port jamma ? Est-ce qu'on peut régler VS en 15 kHz vu que l'écran restera en 15 kHz en permanence ?
Question bonus : tu as conservé les cartes du jeu ? Si elles ne servent plus et que tu souhaites t'en séparer elles pourraient m'aider. ;)
Jadis, j'avais des bornes.
crawhawks21
Salut petitevieille, pour répondre à ta demande ma pcb fonctionne toujours et même très bien, je vend d'ailleurs la borne au complet car elle est quasi nickel (sauf pour les sideart qui sont à refaire) autrement la borne est superbe.
supercarotte
De mon côté, j'ai un virtua striker déjà adapté pour passer en jamma, que j'avais retiré d'une générique jap, et dont je ne fais rien si jamais ;)
petitevieille
Vous me comblez les enfants : plusieurs solutions ! :D
Crawhawks, si tu vends la borne tu veux la garder complète ?
Carotte : adapté en jamma mais toujours en 24 kHz ?
crawhawks21
Salut, je la vend entière mais je suis de Bruxelles en Belgique, je ne sais pas ou tu habite et je ne sais pas si la borne au complet peut t'intéresser ?
J'ai aussi une Naomi universal Cabinet à vendre avec le jeux virtua striker 2, elle fonctionne super bien et je l'ai remise à neuf car elle avait pas mal de trace de brulure, maintenant on en voit plus aucune...
