Aide sur Transformation virtua striker vers jamma
Démarré par crawhawks21, Vendredi 25 Octobre 2013, 20:53:08 PM
supercarotte
Citation de: petitevieille le Mardi 14 Janvier 2014, 10:31:18 AMCarotte : adapté en jamma mais toujours en 24 kHz ?
Oui, c'était en 24, j'ai dû repasser l'écran en 15 après l'avoir viré ;)
petitevieille
Citation de: crawhawks21 le Mardi 14 Janvier 2014, 11:21:27 AM
Salut, je la vend entière mais je suis de Bruxelles en Belgique, je ne sais pas ou tu habite et je ne sais pas si la borne au complet peut t'intéresser ?
J'ai aussi une Naomi universal Cabinet à vendre avec le jeux virtua striker 2, elle fonctionne super bien et je l'ai remise à neuf car elle avait pas mal de trace de brulure, maintenant on en voit plus aucune...
Ayant déjà la borne, c'est seulement les pcb qui seraient à remplacer (et encore je ne suis pas sûr, je dois faire un appel à l'aide).
Jadis, j'avais des bornes.
petitevieille
Question bête : utiliser un supergun serait-il plus simple que de tout recâbler ?
crawhawks21
oui en effet un supergun est une solution assez rapide, mais il faut malgré tout couper les câbles vidéos de l'écran pour les brancher sur le supergun. Sauf s'il existe une autre solution ?
petitevieille
Apparemment tout est relié avec des connecteurs molex, je me disais que j'allais éviter de couper, histoire de pouvoir tout rétablir, en mettant du molex sur le connecteur jamma. Comme ça je pex passer de l'un à l'autre facilement.
(il se peut que je réinvente l'eau tiède là)
nc333
Si le but est d'utilisé les contrôleurs de la borne, l'écran de la borne et l'alimentation de la borne (optionnel) alors un supergun est inutile.
La présentation c'est ICI :)
petitevieille
Oui c'est bien ça. Rajouter un 4ème bouton au panel aussi.
Je pense faire un "WIP de gros noube" racontant mes aventures.  :-\ ;D
nc333
Citation de: petitevieille le Jeudi 23 Janvier 2014, 13:06:34 PM
On a tous commencé, n'hésite pas a posé des questions, sa pourras t'évité bien des dépenses !
petitevieille
J'ai mis le nez dedans hier, parcourant les câbles dans tous les sens. Je suis un peu moins impressionné mais il me reste des questions.
J'ai bien identifié le connecteur 15 kHz sur l'écran, son accès est délicat... C'est faisable de le manipuler en laissant l'écran en place, ou il faudra le sortir de la borne ? Je suis pas très chaud pour aller y fourrer mes doigts. La platine peut se détacher ?
Si j'ai bien compris, les boutons service et test seront reliés au jamma, mais le volume et le dégauss, je n'y touche pas.
Pour l'audio, je dédouble simplement le fil en mono pour le relier aux deux enceintes ?
Question bonus : pour percer le panel, qui a une couche de plastique fin recouvrant le MDF, quel type de perceuse ? Dremel ? Le MDF a d'origine un espace dégagé, seul le plastique est à percer.
Merci tout plein les enfants.
