[WIP] Mini Flipper (Pincab) Future Pinball + Hyperpin
Démarré par padawan, Mardi 29 Octobre 2013, 22:05:11 PM
kaiz47
bah perso c pas trop mon trip le style "vecto dépouillé" (y'a qu'a voir la texture du cab de spawn, mes wheels et de mes artworks en général) mais ça a l'air propre et bien fait, et du moment que ça te plait à toi, c chouette.
sinon c'en est ou ce minicab ? fini? fonctionnel ?
padawan
merci de ton avis et de ton intéret  ^-
Le pro de l'adhesif qui gère ma commande m'a peut être oublié  ::)
une fois son taf fini, je décore le flip, et je positionne tous mes élements  :)
je fixe les ventilos, je change ma carte graf et roule ma poule  ^-
j'ai hâte, car j'ai encore mes anciens WIP a avancer.
Calybre
Mdr j'avais aussi mis de côté les artworks de Mario pinball pour le jour ou j'aurais eu la motivation de me lancer.  :D
Grillé !! Pas grave au pire on sera deux en France.   ;)
padawan
Suite du taf :
J'attaque la pose des adhésifs, suivi de l'adaptation du matos dans la caisse et... >:(
Ca force  :?
Alors je vais deplacer les éléments dimanche après midi, car la carte graf' touche
la planche du dessus (la ou se pose le LCD), :fleche: ça va chauffer  :(
Faut dire que j'ai prévu des dimensions un peu juste...
A suivre ( en espérant une avancée + rapide )...
padawan
17 Mars 2014, je repositionne les éléments sur la planchette :
Une fois l'alim et les câbles en place, on passe en mode bordel  :D
Le coup de la grille d'alim de PC ça marche toujours  :)
Suivi de 4 pieds caoutchouc.
Ce coup-ci ça rentre mieux (vous noterez au passage le changement de la carte graf, par 1 Nvidia Gtx460)
Mise en place d'un petit ventilo pour souffler un peu d'air dans la caisse.
A suivre ...
padawan
Ca avance, mais des bricoles a revoir de dernière minute, on est débutant ou on ne l'est pas ...
Thieum
Allez, pas de fausse modestie, ça fait des années que tu débutes, tu ne débutes donc plus  :D
Ça avance bien, et le thème retenu est super sympa !
padawan
Citationbricoles a revoir de dernière minute
Mes boutons miniatures achetés sur Ebay fonctionnent en continu et s'arrête une fois l'appui sur le bouton actionné, ce qui ne m'arrange pas  :o
Je veut l'inverse, j'actionne le bouton le contact se fait sur mon hack clavier   <:)
connaissez vous une combine pour inverser l'action de ces boutons ?
(Ceux vissables, en 28 mm, fonctionne a merveille, car système différent)
sdf_
J'ai ces switchs, mais je n ai pas réussi à modifier le fonctionnemen( pas doué en électro) ..
du coup j'ai utilisé le switch américain standard
switch appuyé = nothing
switch relâché = press key
le cablage du switch permet d origine cela
padawan
euh...c'est quant tu relache le bouton qu'il se passe une action ?
c'est bien m'on soucis, bouton relaché l'action sur le bouton est infinie, il faut appuyer pour stopper,
du coup mes petits boutons tous mimis, qui servaient a "insert coin" "start" et "esc", doivent être remplacés,
pas facile de trouver des ptis boutons discret comme ça  :'(
sdf_
#59
Citation de: padawan le Jeudi 27 Mars 2014, 18:09:29 PM
En fait, je me suis servi de ce système pour le lanceur...
donc il appuye en continue sur le bouton(switch) .. il ne se passe rien .. quand je tire le lanceur, cela relache le bouton et cela active la touche entrée en continue (pas d'a coups, comme si quelqu'un gardait le doigt sur la touche) le temps que je garde le lanceur en main.. puis je relache et cela arrete la pression sur la touche
EDIT: mais en regardant ton WIP, cela ne répond pas à ton souci ...
EDIT 2: moi plutot qu(un hack clavier, je suis passé avec Arduino Leonardo pour émuler le clavier (j ai gardé le hack clavier pour les shifts, la flemme de refaire lol)..
Et cela peut répondre à ton besoin.. vu que tu programmes comme tu veux.
Ici quand le bouton est pressé = signal coupé = keypress .. simple à faire
padawan
merci pour vos réponses  <:)
atuteth, le lien qui redirige sur le bouton, ressemble fortement aux miens, j'ai bien peur
que l'action soit la même ...
supernono
y'en a la aussi
http://www.gotronic.fr/cat-boutons-poussoirs-miniatures-standards-526.htm
il y a 2 types :
off-(on) contact ouvert au repos /fermé  a l'action
on-(off) contact fermé  au repos /ouvert a l'action
padawan
CitationIl y a 2 types :
:-* cool, comme ça je récupère le design et le faible encombrement des miens  ^-
il me faudrait le on - off, qui actionne mon clavier lorsque j'appuie  <:)
merci
supernono
#63
je crois que tu fais erreur
Citation de: padawan le Mercredi 26 Mars 2014, 20:20:25 PM
le fonctionnement décrit ci dessus correspond a: on-(off) contact fermé  au repos /ouvert a l'action
il te faut donc : off-(on) contact ouvert au repos /fermé  a l'action
info: dans la désignation off-(on)
le premier  terme correspond à l'état du contact sans appuis sur le bouton
le deuxième terme correspond à l'état du contact avec appuis sur le bouton
les parenthèses signifient que la position est fugitive
l'absence de parenthèses signifient que la position est statique
exemple :
off-on -> c'est un interrupteur
off-(on) -> c'est un bouton poussoir
