tokyo cop: petit WIP + test du jeu
Démarré par powermax, Mercredi 20 Novembre 2013, 14:28:24 PM
powermax
salut à tous
comme c'est un RT basique et sans fioriture, je post donc cette nouvelle arrivée directement dans la section simulateur  ;)
je viens de rentrer un tokyo cop, complète ( le header est bien là, dans un état nickel mais je le mettrais après  ;)
donc cette borne m'a été vendue pour un prix modique étant donné que la cab ne bouge plus  :(
après un 1er essais, tout fonctionne ( retours de force, boutons, ... ) sauf la caisse qui , effectivement , ne bouge pas
1er truc à faire : aller et regarder ça dans le menu ... et que vois-je ? le bouton d'urgence n'est pas opérationnel !   :D
hop, un petit coup d'oeuil en dessous et je m'aperçoit que au moins 1 fil sur les 4 est débranché ...
en fait, quelqu'un s'est "amusé" à tourner le bouton d'urgence, ce qui a emêlé les fils jusqu'à arracher l'un d'eux au connecteur de l'urgence  :(
je démonte l'urgence et là, je ne trouve pas un mais 2 fils coupés  :-[
bref, je laisse tomber ça pour le moment, n'ayant pas le schéma et ne préférant pas jouer à l'apprenti sorcier
de retours chez moi, je télécharge la notice ( merci TAMBD  ^-^ )
voilà les 4 connecteurs localisé !
+ qu'à remettre ça en place  :-)=
powermax
Calybre
Hey ben on est deux maintenant à avoir cette borne sur le forum.  ^-
Cool le truc du bouton sécurité donne de l'espoir pour la suite si ta besion de photo de quelque chose dit le moi. J'ai aussi la notice du jeu et celles du system de vérin (costaux la notice attention).
powermax
#4
Citation de: Calybre le Mercredi 20 Novembre 2013, 18:34:46 PM
2 heureux possesseurs, quoi  ;)
et la question que je me pose : ça fait quoi si on les linke ??? il y'en a un qui a le rôle du flic et l'autre du truand ou bien 2 flics qui poursuivent un truand et c'est au 1er qui l'attrape ?
CitationCool le truc du bouton sécurité donne de l'espoir pour la suite si ta besion de photo de quelque chose dit le moi. J'ai aussi la notice du jeu et celles du system de vérin (costaux la notice attention).
merci  ^-^  <:) je met ça de côté : ça pourra toujours servir , sais on jamais  ;)
mais c'est pas la partie mecanique qui me fait le + peur, mais plutôt la partie commande des moteurs ( ce sont les mêmes que l' ATV track  :-\ )
d'ailleurs, pour info j'ai trouvé la notice des modules de gestion des moteurs qui sont encore fabriqués !  ^-^
donc suite et fin de ce dossier car ça y est, tout fonctionne, mais ça n'a pas été aussi simple ( mais pas très compliqué non plus  ;) )
donc, en 1er lieu, je shunte l'urgence
et je vais dans le menu pour faire un essais : la cab bouge  :-)= ... mais uniquement du côté droit
je démonte sous le siége et très vite, j'ai accès aux moteurs : le gauche ne fonctionne pas mais ne paraît pas endommagé ; un petit coup de testeur : il n'y a pas de jus qui arrive  :(
je vois qu'il y'a un axe qui peux tourner qui sert à régler le potentiomètre :
je le tourne et vois dans le menu que la valeur du potar change bien , je relance le test : le moteur ne tourne pas , au moins pour se remettre en position initiale car j'ai laissé le potar à une autre valeur exprès; donc :fleche: direction les modules de gestion mais il ne sont pas sous le siége  :? : cependant, très vite trouvés : ils sont sous l' écran   ^-
je touche un peu les connectiques, refait un essais et tout fonctionne  :-)=
il me reste à rerégler le potar car la caisse au repos est un peu penché à droite et remettre le volant correctement ( il était fixé décalé )  :? :? :?  =:))  ;D et ... m'amuser avec ce jeu  :-)=
il me restera à faire :
- nettoyage de la borne ( sous le siége + PCB ,... )
- regarder tout de même la connectique de + prés  :-X
- virer la cashbox ( elle prend trop de place ) et mettre ailleurs la platine ou sont les boutons urgence, test et volume ( comme je l'ai fait sur la G loc  ;) )
j'en profite pour en faire un petit test car comme l'a souligné calybre, on en parle pas beaucoup de ce jeu et pourtant, il y'a de quoi !! car pour moi, ce fut une bonne surprise  :-\
- les + :
- jeu tres fun car on est dans un environnement libre à la crazy taxi ou GTA ( on peux passer par des parcs , couper les haies, ... ) : quand "l'ennemi" à attraper tourne soudainement dans une rue à 90° et que l'on a pas eu le temps, on peux prendre la rue à 90° suivante et retomber sur l'ennemi
- plusieurs quartiers de tokyo et plusieurs voitures aux caractéristiques différentes dont la conduite est assez fun !
- réactivité des mouvements de la cab vraiment impressionnants : ça rend carrément bien !! ( comparable à ll'ATV track )
- bruit du moteur et autres bruitages biens rendus
- graphisme + que correct !
les - :
- pour un simulateur, il manque un frein à main ( ça aiderais sur les voitures rapide quand on colle à l'ennemi ) + un levier de vitesse ( quitte à avoir le choix entre manuel ou automatique ! )
bref, c'est du pur délire qui colle parfaitement à l'ambiance arcade de ce type de jeu !! à essayer !!  ^-^
eyeshield 71
pas mal ton joujoux on vient quand le tester  :D
kos71
Attend qu il le repare on lui piquera apres ave. Un bon braquo a la GTA.
HerosSuperMan
b3nderz
Belle acquisition ! 8)
Je ne connais pas le jeu, mais la borne est top ! ^- ^-
powermax
#9
Citation de: eyeshield 71 le Vendredi 22 Novembre 2013, 06:03:23 AM
mais quand tu veut, tu le sais bien  ;)
n'oublies pas que je dois passer pour essayer baver devant ton scud race DX avec écran LCD 50 pouces de la mort qui tue  :-)=
Citation de: kos71 le Vendredi 22 Novembre 2013, 08:23:14 AM
:D  :D  :D  ):))s=
à ce soir, le gang du fournil
