ian57
Citation de: macapuce le Samedi 24 Janvier 2015, 18:01:18 PM
Bonjour, je viens de me lancer dans l'installation de rAsPiCade sur mon pi tout neuf. Déjà super distribution, l'installation est super facile.
Maintenant j'ai un peu de mal à comprendre tous les principes. On peut brancher tous types de pad usb? Ou il vaut mieux se monter un xin mo? Pour le moment je n'ai qu'un clavier mais il ne marche que dans les menus de ES2, dans les jeux je ne trouve pas les touches. Faut configurer quelque chose?
Ensuite j'avais quelques roms neogeo mais aucune ne fonctionne sur gngeo. Ca commence à charger un truc avec le logo gngeo mais rien ne se passe ensuite.
Les pads usb et le clavier + encodeurs claviers sont supportés par défaut. Pour le xinmo il faut quelques manip de plus en mode console.
les raccourcis clavier sont ceux de MAME cf : http://morere.eu/storage/manuel_rAsPiCade_v0.4.pdf page 38 ya la liste des touches et fonctions
il faut le bios neogeo pour la plupart des jeux, il n'est pas fourni dans la distro c'est a priori illégal.
macapuce
#1169
Hmmm j'ai du rater un truc, sur le jeu NES seule la touche 5 fonctionne par exemple   ::)
ian57
Ouai c'est bizarre, c'est le premier retour de ce genre que j'ai.
macapuce
J'ai tout repris à zéro et c'est bon le clavier marche dans ES2. En revanche j'ai quelques autres soucis :
- pas de son, ni en hdmi, ni en jack
- pas de clavier dans ES1 (il me propose pas la conf comme décrit dans la doc)
- pimenu ne se lance pas du tout
J'avance doucement :)
macapuce
Le son est OK sur jack, en suivant ce site : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=84128. Sur HDMI toujours pas mais c'est pas bien grave ;)
En attendant d'avoir des pads dédiés j'ai testé avec un pad PS3 branché sur USB. Dans les menus c'est tout bon mais dans les jeux (gngeo, snes, nes) ça ne marche pas. Il y a un truc à configurer? Ou alors il faut un pad plus "basique" ?
ian57
Citation de: macapuce le Dimanche 25 Janvier 2015, 11:01:12 AM
Le bug pimenu et sa correction sont décrit dans la page précédente. il manque un "/" dans une ligne de commande.
pour ES1, la reconfiguration est normal, ce n'est pas le même fichier que pour ES2.
pour le son en hdmi , il faut souvent rajouter  l'option suivante dans le fichier /boot/config.txt
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
ian57
Citation de: macapuce le Dimanche 25 Janvier 2015, 14:30:49 PM
Pour le son c'est exactement ce que fait mon script... en éditant directement le fichier /var/lib/alsa/asound.state. Tu avais rebooté pour tester? du coup je vois pas pourquoi cela ne marchait pas
Je n'ai pas de pas ps3 donc je ne peux assurer le support, et il faut un pilote spécifique pour les émus. Avec ES ça marche car le pg utilise la sdl et comme c'est une lib récente, ça doit le faire. Jette un oeil du coté de http://doc.ubuntu-fr.org/dualshock ou http://gameimps.com/ps3-controller-linux-usb-290 il faut installer le paquet xboxdrv .
macapuce
#1175
J'ai reboote oui mais possible que j'ai foiré une étape au début. En tout cas c'est OK maintenant. Merci pour la réactivité et les détails, je teste pimenu et le pad demain et te dis !
macapuce
Son OK sur HDMI, merci
Pour le pad j'ai finalement opté pour un sidewinder trouvé sur leboncoin ça marche bien   ^-
Maintenant reste à trouver des roms (legalement bien sur).
macapuce
Autre question, j'ai pas bien compris pourquoi on voit 2 fois la Genesis dans les emulateurs affichés par ES2. Ils paraissent semblables pourtant certaines ROMS fonctionnent sur le premier mais pas le deuxième. Quelle est la différence?
kos71
 Mon avis il y a 2 emul genesis different . J ai le meme soucis que toi mais j ai pas encore trouve le bug qui fait planter l emul .
ian57
Citation de: kos71 le Mardi 27 Janvier 2015, 07:53:12 AM
Oui effectivement il y a 2 emus : Dgen et picodrive via libretro... y'en a 2 car effectivement certaines roms ne fonctionnent pas sur l'un ou l'autre :)... faites votre choix....:D en fonction de vos roms. Ensuite il suffit d'en désactiver un dans le fichier de conf d'ES (1 ou 2)
Pour le bug qui fait planter dgen, pas trouvé non plus . De plus dgen ne fonctionne pas du tout si on utilise la sortie composite (ce que j'ai fait sur la microcab rAsPiCade)..; on a un ecran noir. D'ou la présence de picodrive.
Pas de nouveautés sur rAsPiCade pour l'instant car j'ai pas mal de taf par ailleurs :
ce que j'aimerais faire par la suite :
- support des manettes PS2/PS3 (si les dons permettent d'en acheter... mais là ya rien  :-\
- script au boot de selection du type de panel (manette, gpio, xinmo
- intégration d'un ému n64 au moins pour mario cf : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=78&t=58395
kos71
Un retour de l emul psx ?  :D
Sinon dgen merde aussi en vga pour moi sur ma cocktail . Meme symptome .
ian57
Citation de: kos71 le Mardi 27 Janvier 2015, 13:08:43 PM
Ah la kostail tu veux dire  ^-^
Pour l'emu psx crash bandicot tourne a peu prêt... mais bon c'est pas génial...
kos71
L emul psx cela depend des jeux mais j ai tester sur le rasp pk des portage de darius et raiden dx sur psx et cela tournais bien .
ian57
Citation de: kos71 le Mardi 27 Janvier 2015, 21:42:54 PM
Ah ah cool , je vais chercher ça pour voir,
encore merci kos
