macapuce
Citation de: ian57 le Mardi 27 Janvier 2015, 08:41:01 AM
Oui effectivement il y a 2 emus : Dgen et picodrive via libretro... y'en a 2 car effectivement certaines roms ne fonctionnent pas sur l'un ou l'autre :)... faites votre choix....:D en fonction de vos roms. Ensuite il suffit d'en désactiver un dans le fichier de conf d'ES (1 ou 2)
Pour le bug qui fait planter dgen, pas trouvé non plus . De plus dgen ne fonctionne pas du tout si on utilise la sortie composite (ce que j'ai fait sur la microcab rAsPiCade)..; on a un ecran noir. D'ou la présence de picodrive.
Pas de nouveautés sur rAsPiCade pour l'instant car j'ai pas mal de taf par ailleurs :
ce que j'aimerais faire par la suite :
- support des manettes PS2/PS3 (si les dons permettent d'en acheter... mais là ya rien  :-\
- script au boot de selection du type de panel (manette, gpio, xinmo
- intégration d'un ému n64 au moins pour mario cf : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=78&t=58395
Merci pour ces détails. Pour les manettes PS2/PS3 je ferai un ptit don, je trouve ton travail excellent !
J'ai essayé d'intégrer l'ému 64. Il s'exécute en console, pas encore dans ES2 (j'ai bien le menu mais ça se lance pas, j'ai du rater un truc). Par contre ça rame pas mal :( il doit falloir faire un peu de tuning
bah pourquoi tu demande pas Ian
je t'en filerais des manette ps2 :D
ian57
Merci à tous...
Ok jack pour les manettes, ça permettra de rajouter du matos supporté
Les dons servent à acheter du matos pour l'évolution de rAsPiCade. Avec les précédents j'ai acheté un B+ pour vérifier la compatibilité et faire les tests GPIO.
Voila voila
encore merci à tous.
ian57
pour le PB d'écran noir avec Dgen un utilisateur me rapport qu'en dézippant les roms megadrive ça a fonctionné pour lui.
cf  : https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/discussion/bugs/thread/8aadf5df/?limit=25
je n'ai pas fais le test... si quelqu'un peut confirmer.
ian57
bon ben voila reste plus qu'à l'intégrer dans rAsPiCade  :D
kos71
oula interressant ça ;D
tu as tester avec un jeu genre plus gourmand en resource genre perfect dark etc .
pour mettre ma version a jour on fais comment car j ai pas trop envie de me refaire de la config des emul etc
Citation de: ian57 le Mercredi 28 Janvier 2015, 09:12:28 AM
sur ma tv en hd tout marche avec dgen - idem en vga . Picodrive merde par contre au niveau des controles une fois le jeu selectionner les boutons marche plus mais les directions c est ok . bref je l utilise pas
sinon pour revenir a l emul 64 . A ton avis on pourra gerer l analogique ?
ian57
#1190
Merci pour le retour kos,
Pour l'emul n64, j'ai testé avec mario64 pour vérifier que ç amarche et être dans les mêmes conditions que le gars qui a pondu le github  qui permet de compiler mupen64plus sur raspi.
Y'a encore de petit soucis, au niveau du son.. et parfois de l'affichage... je vais maintenant intégrer et tester d'autres roms pour voir. Mais avec mario64 en 1024x768 on est déjà la la limite en 640x480 c'est plus vraiment fluide
pour le partie analogique de du gamepad nintendo, il faut que je regarde de plus près mais je pense que c'est supporté. Il faudra voir ça avec une manette ps2 ps3 dès que j'en ai une
kos71
#1191
du coup je m'install l emul 64  et en parralèle je prepare l install de l emul gba .
en cherchant l install de l emul psx j ai trouve ça
http://mypiandi.blogspot.nl/2012/12/retropie-sixaxis-over-bluetooth.html?m=1
peut etre que cela peut t interresser c est pour ce connecter en bluetouf avec un stick ps3
ian57
gba et psx sont déjà dans la dernière version...
pour la mise à jour j'ai un script mais il est fiable à 100% : il faut les sauvegardes de tes config et récupères les dernières versions depuis le github
tilowil
J'ai une question surement déjà posé. Je trouve le concept génial. J'ai déjà testé pimame, mais ton système me fais un peu penser à hyperspin ^-^. Je prefere ta solution car pas besoin d'utiliser un PC et surtout tout est silencieux. Par contre le programme se trouve sur une SD, mais est il possible de mettre les roms sur un HDD SSD par exemple, branché sur un port USB ? si oui comment paramétrer ?
ian57
Yep c'est faisable, il faut simplement donner le bon répertoire de roms dans le fichier es_systems.cfg dans les reps .emulationstationV1 et V2 et aussi dans pimenu si tu utilises pimenu :
ES1
#Now try your own!
NAME=mame
DESCNAME=Mame
PATH=/nouveau/chemin/vers/mes/roms
EXTENSION=.zip .ZIP
COMMAND=clear;/home/pi/mame4all-pi/mame %BASENAME% > /dev/null 2>&1
PLATFORMID=23
ES2
<!-- The path to start searching for ROMs in. '~' will be expanded to $HOME or %HOMEPATH%, depending on platform.
        All subdirectories (and non-recursive links) will be included. -->
        <path>/nouveau/chemin/vers/mes/roms</path>
pimenu il faut passer des paramètres à l'ému ou a son frontal à la manière de gngeo
icon_command_2=/home/pi/gngeo-pi/bin/gngeo
icon_args_2=-i ../roms
voila
tilowil
Merci.
Je vais simplement utiliser rAsPiCade. Pour le moment je n'ai pas encore vu ce qu'il contient. Mais j'aime les solutions utilisant le raspberry pi. en tout cas j'aime le principe.  ^-^
ian57
Bah jette un oeil à la video de sourceforge... ça donne une idée...
PS : tes WIP me laissent rêveur ... y'en faut de la place pour tout ça...
macapuce
Citation de: ian57 le Mercredi 28 Janvier 2015, 18:09:45 PM
Ca ramouille bien plus sur le mien. T'as overclocké ton pi?
ian57
Ben oui le mien est à 1Ghz... ça tient avec les radiateurs... Pi made in UK et rien d'autre
ian57
Attention : :dead: :dead: :dead: ne mettez pas as jour pour l'instant le firmware de votre raspi : commande rpi-update. Cette mise à jour empêche DGEN et GNGEO de fonctionner. -> ecran noir au lancement. C'est un PB graphique car avec DGEN on a le son. :dead: :dead: :dead:
les autres emus fonctionnent
Je regarde comment corriger cela.
