ian57
tilowil
Il est aussi indisponible au Pi hut. Il va falloir patienter encore 6 jours pour en trouver :D.
Je vais changer tous mes media centre pour les migrer en Pi 2 + Kodi. Donc j'ai hate que tu passes RAsPiCade sur Pi 2.  ^-^
ian57
Ben faudra attendre un peu aussi ... que je prenne en main la bête que je resolve les pb... et il y en aura surement...
pet
 :-)= Bravo et merci pour le suivi de ton post
C'est vraiment un plaisir de voir que tu est attentif a toutes les questions.
Dans 2-3 mois je me lance!
macapuce
La mienne aussi est partie, je pourrai aussi faire quelques tests pour t'aider si besoin
ian57
Ouaip c'est pas de refus, pasque là j'suis un peu à la ramasse.... trop de truc en //
tilowil
Si tu as besoin mon Pi2 est a disposition.
Si tu veux je peux monter l'image dès ce soir, au moins pour voir si le Pi2 démarre.
ian57
#1271
tu peux essayer mais à mon avis c'est mort...
après tu peux tenter un
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
sur la SD en la mettant dans un Pi version 1, et ensuite tenter de redémarrer sur le Pi2. Là ya peut être des chances que ça boote, mais pour les émus c'est une autre histoire
Merci pour ton temps
PS : apriori sourceforge est en maintenance... pas de rAsPiCade pour l'instant
les radiateurs c'est complètement indispensable? Ou c'est que vous overclockez vos Pi comme des malades?
tilowil
Test fait à partir de l'image : rAsPiCade-samba-gamepads-keyboard-pikeyd_ready-B+GPIOready-ES-20141211
Citation de: ian57 le Mardi 10 Février 2015, 22:54:38 PM
Pas tant que cela :D.
Dans l'ordre
sudo apt-get update
Apparement OK
Apparement OK
Apparement OK aussi
sudo rpi-update
Visiblement NOK
Ensuite avant de passer sur le PI2 j'ai fais un reboot, histoire de pouvoir faire la comparaison
Après le choix du frontend voici ce que j'ai et impossible(enfin à mon niveau) d'en sortir.
Maintenant que j'ai un comparatif on passe sur le PI2
Bonne nouvelle il boot.
Et le comportement est semblable. quelque soit le frontend choisi j'ai comme pour le PI1
Si tu veux faire d'autres test, j'ai du temps :D.
ian57
merci pour tes premiers tests... ça s'annonce pas si mal... j'étais un peu pessimiste
Alors pour le rpi update qui foire....
ça vient de la date qui est pas à jour ;)
un petit
sudo ntpdate serveur.de.temps.qui.va.bien
ça peut être l'ip de ta box par exemple
ensuite le rpi-update devrait bien se passer. après j'suis même plus sur que l'on soit obligé de le faire.
Pour le coup du dbus, c'est un pb connu après la maj, j'ai mis la soluce ici http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=680312#p680312 en fait il faut retarder la lecture de la vidéo afin que les progs nécessaires soit chargés. rien de grave, j'avais aussi eu le tour en passant la SD en lecture seule (pour éviter les plantages lors d'un arrêt sauvage)...
après tu peux commenter la lecture de la video dans le /etc/init.d/asplashscreen pour aller plus vite dans un premier temps.
Encore merci de ton retour
tilowil
Hello ian,
Je vais suivre tes instructions et te faire un retour ce matin.
ian57
ok merci à toi...
J'ai eu une autre retour via les discussions sur sourceforge... apriori il y aurait des soucis avec le xinmo aussi... les commandes serait multipliées = 1 appui bouton  = plusieurs actions successives... la faute au multicoeur?
A tester donc ...
Normalement Dgen ne doitplus fonctionner, ni gngeo... pas grave pour dgen (ya picodrive) par contre gngeo c ballot...
nuts
les performances de mame sont pas satisfaisants pour la neogeo?
tilowil
Hello ian,
Donc ce matin je suis reparti de zero.
J'ai fait toutes les manip que tu as dit et tout semble ok.
J'ai fait le reboot.
j'ai eu de nouveau le probleme dbus.
J'ai suivi tes instructions  ^-
Nouveau reboot.
Le splashscrren apparait de nouveau.
et comme avant la mise a jour je me retrouve bien au même endroit
Je coupe le PI1 je passe sur le PI2
Le fonctionnement est identique  ^-
Par contre pourquoi je ne vois pas de frontend ?
Je vais essayer de trouver les frontend et de les tester.
Citation de: ian57 le Mercredi 11 Février 2015, 09:45:33 AM
apriori il y aurait des soucis avec le xinmo aussi. les commandes serait multipliées = 1 appui bouton  = plusieurs actions successives...
Cela m'intéresse fortement !!!   :-)= :-)=
